Changement de type d’agent de sablage (Fuse Blast)
Le Fuse Blast Polishing System utilise le Fuse Blast Polishing Media pour nettoyer et polir les pièces imprimées. Si vous avez déjà utilisé la Fuse Blast pour nettoyer des pièces imprimées avec un agent en verre, remplacez l’agent de sablage avant d’utiliser le Fuse Blast Polishing System.
La Fuse Blast est conçue pour être utilisée avec un seul type d’agent de sablage à la fois. Contrairement aux imprimantes de génération Fuse 1 ou à la Fuse Sift, il n’est pas nécessaire de nettoyer en profondeur la Fuse Blast lors du changement de type d’agent de sablage. Le reste de l’agent de sablage sera filtré dans la trémie à déchets au fil du temps.
La trémie d’agents de sablage de la Fuse Blast peut contenir 8,3 L d’agent de sablage.
alttext
Retrait de l’agent de sablage
La Fuse Blast est conçue pour être utilisée avec un seul type d’agent de sablage à la fois. Veillez à nettoyer l’agent de sablage actuel et à vider la trémie d’agent de sablage avant de changer de type d’agent de sablage.
Pour évacuer l’agent de sablage de la chambre de sablage :
  1. Brossez l’agent de sablage accumulé à travers la grille de la surface de travail. Si vous le souhaitez, retirez le pistolet de sablage du bras de sablage, puis utilisez la pédale de rinçage à l’air pour souffler l’agent de sablage dans la goulotte.
  2. Ouvrez la trappe d’accès dans la grille du plan de travail.
  3. Détachez l’agent accumulé dans la goulotte de sablage avec de l’air ou un instrument fin pour le déplacer vers le fond de la goulotte. Il n’est pas nécessaire de nettoyer parfaitement toutes les traces d’agent de sablage. Le reste de l’agent de sablage sera filtré au fil du temps.
Pour vider la trémie d’agents de sablage :
  1. Placez un récipient de 9 L sous la valve de la trémie d’agents de sablage. Si vous utilisez un récipient plus petit, vous devrez peut-être vider la trémie en plusieurs étapes.
  2. Si le ventilateur fonctionne, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur) sur l’écran tactile pour l’éteindre.
  3. Tirez la poignée bleue de la valve d’agents de sablage pour l’ouvrir. Si aucun agent ne s’écoule, utilisez un instrument émoussé pour vous assurer qu’il n’y a pas d’obstruction interne.
  4. Laissez l’agent s’écouler de la trémie dans le conteneur. Observez la fenêtre de la trémie pour voir si la majeure partie de l’agent a été retirée.
  5. Fermez la valve d’agent de sablage. Fermez toujours la valve de la trémie d’agent de sablage avant d’utiliser la Fuse Blast. Si ce n’est pas le cas, l’agent de sablage s’écoulera sur le sol.
  6. Sur l’écran tactile, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur) pour démarrer le ventilateur. Laissez-le fonctionner pendant environ 10 minutes pour éliminer les résidus d’agent de sablage du système.
  7. Répétez les étapes 1 à 5 pour retirer tout agent de sablage restant.
  8. Stockez l’agent de sablage pour le réutiliser si vous le souhaitez.
Remplissage de la trémie d’agents de sablage
La Fuse Blast doit être remplie avec le Fuse Blast Polishing Media de Formlabs pour polir les pièces. La trémie de la Fuse Blast peut contenir 8,3 L de Fuse Blast Polishing Media.
Il y a deux fenêtres sur la partie inférieure de la face avant de la Fuse Blast. La fenêtre transparente de la trémie d’agents de sablage indique le niveau d’agent de sablage et la fenêtre orange de la trémie de déchets indique le niveau de déchets.
Avis :
La Fuse Blast n’est destinée qu’à être utilisée avec les agents recommandés par Formlabs : des agents en verre de 200 à 300 µm (taille de maille de 50 à 70) (disponibles dans le monde entier auprès de nombreuses sources) ou Fuse Blast Polishing Media (fournis par Formlabs). L’utilisation d’autres types d’agents peut perturber le fonctionnement de l’appareil ou l’endommager. Contactez l’assistance Formlabs avant d’essayer d’utiliser un autre produit.
Ne remplissez pas trop la goulotte de la chambre de sablage lors de l’ajout d’agent à la goulotte de sablage, ou vous risqueriez d’obstruer l’entrée d’air.
Avant de passer au Fuse Blast Polishing Media de Formlabs, installez le Fuse Blast Polishing Mesh si vous ne l’avez pas déjà fait.
  1. Si le ventilateur est en marche, éteignez-le en appuyant sur l’icône Fan (Ventilateur) dans le coin inférieur droit de l’écran tactile. Attendez une minute pour que la poudre se dépose.
  2. Retirez la grille de trémie de la Fuse Blast en suivant les étapes de l’article d’assistance Nettoyage de la grille de trémie de la Fuse Blast.
  3. Insérez le Fuse Blast Polishing Mesh qui est arrivé avec votre Fuse Blast Polishing System.
Pour remplir la trémie d’agents de sablage :
  1. Vérifiez que la valve en bas de la trémie d’agents de sablage est complètement fermée.
  2. Sur l’écran tactile, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur). Attendez quelques secondes que le ventilateur se mette en marche de manière audible.
  3. Ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  1. Ouvrez la trappe sur la surface de travail (sous le panier). Regardez à travers pour localiser l’entrée d’air sur la paroi de l’entonnoir de la chambre. Surveillez le niveau d’agent de sablage lorsque vous en versez et veillez à ne pas le remplir au-dessus de l’entrée d’air. Un remplissage excessif de la machine et un blocage de l’entrée d’air rendent la machine inutilisable jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
Trappe de plan de travail.
  1. Versez avec précaution le nouvel agent de sablage directement sur l’espace de travail. L’agent de sablage tombera à travers la grille.
  1. Attendez 15 minutes pendant que le ventilateur souffle pour que l’agent remplisse la trémie. Ne remplissez pas trop la trémie. Si le niveau d’agent est supérieur à la ligne de remplissage, placez un récipient approprié sous la valve de la trémie d’agents de sablage, ouvrez la valve pour évacuer l’excès d’agent, et fermez la valve lorsque le niveau d’agent est inférieur à la ligne de remplissage.
Fenêtre de la trémie d’agents de sablage Fuse Blast
  1. Vérifiez la fenêtre de la trémie pour vous assurer que l’agent de sablage est dirigé vers la bonne trémie. Si l’agent de sablage a été détourné vers la trémie de déchets, vérifiez que la grille de trémie d’agents de sablage n’est pas endommagée.
