Impression avec des supports à point de contact réduit (Form 3/Form 3B)
Les supports sont essentiels dans l’impression 3D SLA, mais ils doivent être retirés et laissent souvent des traces. La nouvelle technologie Low Force Stereolithography fonctionne avec un laser dont le faisceau est de plus petite taille, de façon à permettre aux imprimantes Form 3/Form 3B d'imprimer avec des nouvelles structures de supports plus faciles à enlever. Cette nouvelle structure des supports fournit la stabilité nécessaire sans nécessiter de long post-traitement.
L'expression « supports à point de contact réduit » se réfère à différentes modifications des structures de supports, déjà en place ou en cours sur toutes les imprimantes Form 3/Form 3B. Chaque résine a une géométrie de support unique qui est spécifiquement adaptée à l’application de cette résine, comme les supports à faible contact pour Castable Wax Resin.
Remarque :
À partir de PreForm 3.5, toutes les pièces imprimées sur la Form 3/Form 3B ont des supports à faible contact.
Cette photo de structure de support pour la Form 2 montre que l'échafaudage est constitué de plusieurs treillis proches de la surface de la pièce.
Cette photo de structure de support pour le Form 3 montre que l'échafaudage est constitué surtout de piliers, sans treillis proches de la surface de la pièce.
À gauche : structure de support pour Grey Resin sur la Form 2.
À droite : structure de support pour Grey Resin sur la Form 3.
Nouvelle conception de la structure de support
PreForm génère des supports en treillis pour augmenter la solidité et l'adhérence de la pièce. Sur la Form 2, ces treillis remplissent l'espace se trouvant entre la base et la pièce, ce qui donne une structure uniformément rigide. Cette structure étant de même rigidité en tout point, elle peut se casser de façon imprévisible lorsqu'elle est retirée.
Les forces de décollement de la Form 3/Form 3B sont nettement inférieures à celles de la Form 2. Par conséquent, la structure de support n’a pas besoin d’être aussi robuste à chaque point. La nouvelle technique profite du fait que les forces appliquées sont plus faibles pour diminuer tant la taille des points de contact que la quantité de treillis, ce qui facilite l'enlèvement des supports à la main. Quelle que soit la pression que vous appliquez à la pièce lorsque vous l'enlevez de ses supports, elle est maintenant distribuée sur les points de contact.
Les améliorations suivantes ont été apportées à la structure de support de la Form 3/Form 3B :
  • Échafaudage plus souple
  • Base plus rigide et plus résistante
  • Points de contact de support plus petits et plus étroits
  • Un maillage plus solide au sein de l’échafaudage pour maintenir l’ensemble de la structure de support contre la pression extérieure
  • Les sections de support situées à proximité de la pièce imprimée ne sont pas maillées, ce qui leur permet de fléchir lorsqu’une pression est appliquée
  • La combinaison de la rigidité de l’échafaudage et de la flexibilité à proximité des points de contact du support crée une rupture nette le long de la surface de la pièce
Photo en plan rapproché d'un point de contact avec la Form 2, montrant que sa taille est pratiquement la même que celle des éléments de l'échafaudage.
Photo en plan rapproché d'un point de contact avec la Form 3, montrant que sa taille est beaucoup plus étroite que celle des éléments de l'échafaudage.
À gauche : taille de point de contact plus grande en Grey Resin sur la Form 2.
À droite : taille de point de contact plus petite en Grey Resin sur la Form 3.
Elimination des marques de supports
Lorsqu'on retire les supports à la main, les nouvelles structures pour les Form 3/Form 3B laissent bien moins de matériau à la surface.
Un scan profilométrique avec des variations de teinte, entre le rouge et l'orange, qui montrent que les marques de support sont plus grandes avec les structures pour la Form 2.
Un scan profilométrique avec des variations de teinte, entre le jaune et le vert, qui montrent que les marques de support sont plus petites avec les structures pour la Form 3.
À gauche : scan au profilomètre des restes de matériau après le retrait de la pièce sur la Form 2.
À droite : scan au profilomètre des restes de matériau après le retrait de la pièce sur la Form 3/Form 3B.
