Suppression des marques de support
Les
supports sont nécessaires pour réussir l’impression SLA. L'élimination des marques et des bosses laissées par les supports devient une étape intégrale du processus de finition.
La quantité de post-traitement d'une pièce dépend de plusieurs facteurs :
  • La pièce imprimée est-elle un prototype ou un produit fini ?
  • Quelle est l'importance de la qualité de la surface ?
  • La pièce finie fera-t-elle partie d'un assemblage ?
  • Existe-t-il des minima et d'autres éléments qui ont besoin de supports pendant l'impression ?
Conseil :
Pour réduire le temps de post-traitement, orientez les modèles dans PreForm de manière à ce que les supports ne touchent que les surfaces planes ou les zones du modèle où la finition de surface est moins importante.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
  • Finish Kit
    • Pince coupante
    • Pincette
    • Bouteille compressible (pour rincer les canaux et les pièces pendant le ponçage)
  • Outils de finition
    • Ponceuse à bande ergonomique
    • Outil rotatif
    • Kit d’embouts pour outil rotatif
    • Tampons de polissage pour outil rotatif
    • Pince coupante
    • Cutter
    • Chiffon en microfibre
    • Vaporisateur
    • Tapis de travail en silicone
Fabriquées par des tiers (facultatif) :
  • Gants en nitrile ou en latex
  • Masque
  • Lunettes de sécurité
  • Pince coupante
  • Feuilles de papier de verre de grains différents
  • Scalpel ou cutter
  • Huile minérale
  • Produits de manucure
  • Brosses à dents
Attention :
Certaines méthodes élimination des supports peuvent déloger de petits morceaux des supports. Portez des lunettes et des gants pour protéger la peau et les yeux.
Soyez prudent lors de la finition des pièces délicates afin d'éviter de casser de petits éléments. Les petites limes et les pincettes peuvent également vous aider avec des pièces très détaillées.
Ponçage à sec
L'élimination des points de contact de support laisse parfois des marques en relief sur la surface d'une pièce. Pour réduire ces marques, poncez la surface avec du papier de verre.
Attention :
Respectez les consignes générales de sécurité lors du ponçage des plastiques. Portez un masque pour éviter de respirer la poussière. Portez des gants pour éviter la poussière sur les mains ou lavez-vous soigneusement les mains après avoir poncé une pièce. Envisagez le ponçage à l’eau pour réduire l’accumulation de poussière et l’exposition.
Commencez par le papier de verre avec le grain le plus épais ou le plus rugueux et poncez les surfaces comme vous le souhaitez. Envisagez d'utiliser à la suite du papier de verre avec un grain de 150, 220, 400, 800, 1000 et 2000, selon les fournitures disponibles et la finition de surface souhaitée.
Utilisez un flacon pulvérisateur pour rincer les pièces avec de l’alcool isopropylique ou de l’eau, ou brossez les pièces avec une brosse à dents pour enlever la poussière.
Ponçage humide
Le ponçage humide réduit la poussière et crée une finition de surface plus fine. Utilisez de l'huile minérale ou même de l'eau pour effectuer un ponçage humide des pièces imprimées. Portez des gants pour éviter de vous mettre de la poussière et du liquide de ponçage sur les mains.
Génération automatique de supports dans PreForm
Post-traitement facultatif
En fonction de l'utilisation de la pièce, il est possible que vous souhaitiez effectuer un post-traitement supplémentaire pour obtenir des surfaces lisses ou une finition brillante. Pour une surface plus fine et plus polie, répétez l'étape de ponçage avec du papier de verre de plus en plus fin.
Les polissages plastiques peuvent aussi aider à obtenir une finition de surface lisse. Vaporisez une couche de vernis transparent et résistant aux UV sur les pièces finies.
Finition à l’huile minérale
Essuyez la pièce avec un chiffon en microfibre et quelques gouttes d’huile minérale. Lustrez avec un chiffon pour obtenir une surface légèrement brillante.
Revêtement avec de la résine
Appliquez une couche très fine de résine sur la surface de la pièce. Si la couche de résine est trop épaisse, elle ne sera pas complètement polymérisée. Polymérisez le revêtement à la lumière ambiante ou dans la Form Cure.
Ressources supplémentaires
