Comprendre les estimations de temps d’impression SLA
PreForm fournit des estimations du temps d’impression dans le cadre de la préparation des tâches pour vous aider à améliorer la planification des tâches et à gérer les processus de travail. Les temps d’impression sont calculés en évaluant divers facteurs tels que le type d’imprimante, la géométrie et le volume de la pièce, le type de matériau, l’épaisseur de couche et les paramètres d’impression. PreForm propose deux types de temps d’impression : les temps d’impression estimés et les temps d’impression calculés.
Les temps d’impression estimés et calculés sont destinés à vous aider à planifier et à optimiser votre flux de travail. Elles peuvent néanmoins être inexactes en raison de facteurs externes tels que des problèmes d’imprimante.
Remarque :
Les estimations du temps d’impression de PreForm sont destinées à être utilisées avec les résines Formlabs. Les estimations pour les impressions configurées à l’aide du mode Open Material sont susceptibles d’être inexactes.
Temps d’impression estimés
Les temps d’impression estimés sont des estimations approximatives fournies chaque fois que votre modèle est ajusté dans PreForm. Ces temps d’impression sont destinés à estimer la durée d’impression d’une tâche pendant que vous la préparez. L’agencement et l’orientation des pièces ainsi que les paramètres des supports influent sur les temps d’impression. Pour réduire le temps d’impression, consultez les Meilleures pratiques d’orientation des modèles pour l’impression SLA.
Remarque :
Les estimations du temps d’impression sont affichées dans PreForm sous la forme
  • Time Estimate (Estimation du temps) et sont précédées d’un ~.
  • Sur certains ordinateurs, les mises à jour automatiques des estimations de temps d’impression pour les grandes tâches d’impression peuvent entraîner un décalage de l’interface. Pour désactiver les mises à jour automatiques, ouvrez le menu Preferences (Préférences) et décochez Always update the Time Estimate while editing (Toujours mettre à jour l’estimation du temps lors de la modification).
    • Windows : Dans la barre de menu, cliquez sur File > Settings > Preferences (Fichier > Paramètres > Préférences).
    • MacOS : Dans la barre de menu, cliquez sur PreForm > Preferences (PreForm > Préférences).
Temps d’impression calculés
Les temps d’impression calculés sont plus précis que les temps d’impression estimés. Comme leur évaluation est plus lente et exige plus de ressources que celle des temps d’impression estimés, ils doivent être déclenchés manuellement.
Lancez le calcul du temps d’impression en cliquant sur Time Estimate (Estimation du temps) sur le côté droit de PreForm. Le temps d’impression calculé dans PreForm est affiché sous Print Time (Temps d’impression). Le temps d’impression calculé est également visible sur l’écran tactile de l’imprimante une fois le téléversement de la tâche terminé.
Les temps d’impression estimés et calculés se basent sur le temps nécessaire à l’imprimante pour réaliser toutes les couches d’une tâche donnée, mais n’incluent pas le temps nécessaire pour préparer l’imprimante à l’impression, ce que l’on appelle la préimpression.
Remarque :
Les temps d’impression SLA dans les versions de PreForm antérieures à 3.27.0 comprennent une estimation de la préimpression. Les estimations de la préimpression dans les versions précédentes peuvent varier, mais sont restées constantes à ~20 minutes entre les versions 3.24.0 et 3.26.2 de PreForm.
Qu’est-ce que la préimpression ?
La préimpression est une série d’actions que l’imprimante effectue pour préparer l’impression. Ces actions comprennent la préparation du bac à résine, le chauffage de l’imprimante, la vérification de l’absence de fragments sur la plateforme de fabrication et le contrôle du système optique de l’imprimante.
En fonction de l’état précédent de l’imprimante, ces actions peuvent prendre plus ou moins de temps pour être réalisées. Par exemple, si une impression vient de se terminer et que le bac à résine n’a pas été changé, l’impression suivante peut commencer avec un temps de chauffage et de remplissage réduit. Formlabs recommande d’utiliser le même bac à résine pour des impressions consécutives afin de réduire ou d’éliminer les temps de remplissage du bac.
Préchauffage
Les imprimantes SLA de Formlabs peuvent réduire le temps de préimpression en démarrant automatiquement le processus de chauffage.
Imprimantes de génération Form 4 et Form 4L
L’imprimante peut automatiquement commencer à chauffer la résine dans le bac à résine lorsque vous chargez une tâche d’impression. Cela permet de réduire la durée totale de l’impression. L’imprimante affiche Preheating (Préchauffage) dans le coin supérieur droit de l’écran tactile lorsque cela se produit. Vous pouvez désactiver le préchauffage en appuyant sur Settings (Paramètres) > General (Général) > Resin preheating (Préchauffage de la résine).
Imprimantes de génération Form 3 et Form 3L
Si le préchauffage prédictif est activé, l’imprimante commence à chauffer lorsque vous interagissez avec elle avant de lancer une impression.
Pour activer le préchauffage prédictif sur la Form 3 ou la Form 3L :
  1. Appuyez sur l’icône de clé anglaise en bas à gauche de l’écran Home (Accueil) de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur System (Système). L’écran System (Système) s’affiche.
  3. Appuyez sur Predictive Preheating (Préchauffage prédictif). L’écran Predictive Preheating (Préchauffage prédictif) s’affiche.
  4. Appuyez sur Predictive Preheating (Préchauffage prédictif) pour activer ou désactiver le préchauffage prédictif.
Pour des raisons de sécurité, le préchauffage prédictif s’arrête si aucune tâche d’impression n’est lancée. La durée avant l’arrêt peut être sélectionnée en appuyant sur Timeout (Arrêt programmé) dans l’écran Predictive Preheating (Préchauffage prédictif). Vous pouvez sélectionner une période de 15, 30, 45 minutes ou une heure.
