Meilleures pratiques d’orientation des modèles en impression SLA
L'orientation peut faire la différence entre une impression réussie et un échec. En impression 3D, l’orientation est définie comme l’alignement d’un objet dans l’espace du volume d’impression. Elle a une incidence sur la stabilité, la finition de surface et l'imprimabilité de la pièce imprimée.
Pour obtenir les meilleurs résultats d’impression, tenez compte des conseils et des directives suivants lorsque vous travaillez avec votre imprimante SLA Formlabs.
Conception du modèle
Une impression 3D réussie commence par un modèle bien conçu. Consultez les spécifications de conception de votre imprimante pour connaître les meilleures pratiques afin d’optimiser les conceptions et de réduire les erreurs.
Préparation de l’imprimante
Avant de lancer une impression, effectuez les vérifications suivantes pour réduire le risque de défauts ou d’erreurs d’impression dus à des fragments.
  • Inspectez le bac à résine pour vérifier qu’il ne contient pas de fragments.
  • Inspectez la plateforme de fabrication et assurez-vous qu’elle est propre et sèche.
  • Si vous imprimez avec une plateforme de fabrication à surface d’impression flexible, telle que la Form 4 Flex Build Platform ou la Form 4L Flex Build Platform, suivez les instructions de Formlabs pour la configuration des impressions avec ces produits.
  • Utilisez un mélangeur par bac à résine. Si vous transférez un mélangeur dans un bac qui utilise un matériau différent, lavez-le toujours d’abord avec un solvant propre (par exemple, dans la Form Wash) pendant 5 à 10 minutes. Le transfert de mélangeurs entre des résines opaques et transparentes peut entraîner une contamination par la couleur.
Meilleures pratiques pour l’orientation des modèles
Lorsque vous configurez une tâche d’impression, réfléchissez bien à l’orientation de votre modèle. L’impression du même modèle dans des orientations différentes peut donner des résultats sensiblement différents en termes de finition de surface, de temps d’impression et de précision dimensionnelle. Dans certains cas, l’orientation d’un modèle peut même faire la différence entre une impression réussie et une impression ratée. Consultez Déplacement et rotation d’un modèle dans PreForm pour plus d’informations sur la manipulation des modèles dans PreForm.
Cette section décrit quelques recommandations générales pour l’orientation des modèles lors de l’impression avec les imprimantes SLA de Formlabs, mais toutes les recommandations ne s’appliquent pas à tous les modèles ou à toutes les tâches d’impression.
En résumé :
  • Imprimez les sections les plus grandes de la pièce plus près de la plateforme de fabrication. Si possible, imprimez directement sur la plateforme de fabrication pour mieux contraindre la pièce et éviter qu’elle ne se déforme.
  • Réduisez au minimum la surface de la section transversale XY des couches de votre modèle et orientez les pièces verticalement le long de la plus grande dimension pour aider à atténuer l’enroulement. De même, minimisez le changement de surface entre les couches.
  • Les pièces peuvent être autoportantes lorsque le matériau est rigide et que l’angle par rapport à l’horizontale est supérieur à 45°.
  • Orientez les modèles de manière à ce que les éléments se ramifient à partir d’une base commune pendant l’impression plutôt que de fusionner.
Imprimez directement sur la plateforme de fabrication
Imprimez les pièces directement sur la plateforme de fabrication dans la mesure du possible. Cela nécessite au moins une face plane, bien que de petits chanfreins autour des bords de cette face puissent faciliter le retrait de la pièce. Les pièces imprimées directement sur la plateforme de fabrication présentent généralement le moins de déformations et de rétrécissements, en plus d’utiliser moins de supports.
Étant donné que la plateforme de fabrication limite le rétrécissement, les couches inférieures sont souvent surdimensionnées dans le plan XY. Vous devrez peut-être ajuster vos modèles si un ajustement parfait est essentiel. Vous pouvez toujours soutenir une pièce imprimée directement sur la plateforme de fabrication en changeant le type de base en None (Aucun), en profitant à la fois des supports et de la plateforme de fabrication.
Modèle dans PreForm sur la plateforme de fabrication avec des supports
Pour les pièces imprimées directement sur la plateforme de fabrication sans support ni base :
  • Chanfreinez les bords de la surface placée contre la plateforme de fabrication.
  • Si vos pièces n’adhèrent pas à la plateforme de fabrication, laissez au moins un bord de la face imprimée directement sur la plateforme de fabrication sans chanfrein. Le fait de rendre une face de la pièce perpendiculaire à la surface d’impression réduit et modifie l’angle de ce vecteur de force, ce qui aide la pièce à adhérer à la plateforme de fabrication.
  • Pour les pièces fines qui peuvent avoir du mal à adhérer à la plateforme de fabrication, en particulier sur les imprimantes de génération Form 4L, ajoutez un bord pour augmenter la surface de contact. Vous pouvez ajouter une base à l’aide du logiciel de modélisation 3D de votre choix ou de l’éditeur de paramètres PreForm. Modifiez le champ de la matrice Exposition et décalage des premières couches et ajoutez un petit décalage négatif pour créer intentionnellement un bord.
Orientez les plus grandes zones vers la plateforme de fabrication
Orienter les modèles grands et longs de manière à ce que la partie la plus lourde du modèle soit dirigée vers la plateforme de fabrication permet de fixer plus de points de contact sur le modèle dès le début de l’impression, ce qui réduit la probabilité que la pièce se détache des supports.
Une pièce longue dont les éléments les plus lourds sont orientés à l’opposé de la plateforme de fabrication
Une pièce longue dont les éléments les plus lourds sont orientés vers la plateforme de fabrication
Dans l’orientation de gauche, les plus petites surfaces de section transversale sont situées le plus près de la plateforme de fabrication et la pièce augmente de taille au fur et à mesure de l’impression. Il y a relativement peu de points de contact adhérant à la pièce jusqu’à la fin de l’impression. Ces facteurs augmentent la probabilité que la pièce soit arrachée des points de contact par la force de levage de la pièce hors du film du bac après chaque couche.
Dans l’orientation de droite, la partie du modèle avec la plus grande section transversale est imprimée en premier, ce qui permet d’adhérer plus de points de contact au modèle dans les premières couches de l’impression. Incliner cette pièce plus verticalement permet également d’éviter que la face plate au bas du modèle ne s’enroule. Pour plus d’informations, consultez la section ci-dessous sur l’orientation des modèles pour éviter la déformation des pièces.
Évitez de fusionner les éléments
Les modèles comportant des éléments ramifiés doivent être orientés de manière à ce que les branches partent d’une base commune, plutôt que de fusionner. On peut également considérer qu’il s’agit de diminuer le nombre de minima sur l’échantillon.
Une pièce dont les éléments ramifiés s’impriment séparément avant de fusionner, ce qui augmente le risque d’échec d’impression
Une pièce dont les éléments ramifiés sont imprimés à partir d’une base commune
Dans l’orientation de gauche, les pédoncules oculaires de l’escargot sont d’abord imprimés comme des éléments distincts qui fusionnent dans la tête, ce qui peut entraîner des erreurs d’impression. L’orientation de droite est préférable, car les pédoncules oculaires se forment à partir de la tête de l’escargot. Cette orientation permet également d’orienter les détails les plus précis du modèle à l’opposé de la plateforme de fabrication afin d’éviter les marques de support sur le dessus de la coquille de l’escargot.
Empêcher les ventouses
Les modèles creux et les surfaces concaves présentent un risque de création de cavités d'aspiration durant l'impression. Pointer une cavité vers le haut dans PreForm emprisonne de l’air entre la pièce imprimée et le bac à résine, ce qui provoque une aspiration qui fait adhérer la pièce et la détache.
Utilisez PreForm pour visualiser et résoudre les problèmes de ventouses.
CONSEIL :
Pour les modèles qui contiennent des cavités internes ou fermées (par exemple, une sphère creuse), utilisez un logiciel de conception 3D pour remplir la cavité ou ajouter des trous de drainage afin de minimiser l’aspiration pendant l’impression.
Réduction du temps d’impression
Lorsqu’un modèle est imprimé incliné, les supports générés sont de différentes longueurs. Si vous imprimez sur une Form 2, vous pouvez placer les supports les plus longs plus près du côté racloir. Cela diminue la distance parcourue par le racloir lors des dernières couches, ce qui réduit le temps d’impression de votre modèle. Lorsque vous imprimez sur une imprimante Formlabs LFS (par exemple, la Form 3 ou la Form 3L), l’orientation des pièces dans PreForm pour qu’elles soient plus proches du côté du mélangeur minimise la distance que la LPU doit parcourir le long de l’axe X lors de l’impression.
CONSEIL :
Changer le type de radeau d’un modèle peut faire gagner du temps dans les premières couches d’une impression.
Orientation des modèles pour éviter la déformation des pièces
La déformation est l’un des problèmes les plus courants de l’impression 3D, entraînant des imprécisions dimensionnelles, des défauts de surface ou même une défaillance complète au début du processus d’impression. Vous trouverez ci-dessous un tableau des artefacts de déformation que vous pouvez rencontrer lors de l’utilisation d’une imprimante de génération Form 4 ou Form 4L, une explication des raisons pour lesquelles ils se produisent et des stratégies pour les atténuer ou les éviter.
Défaut d’impressionOrientation incorrecte du modèleCauseStratégies d’atténuation
Retrait dû à des changements soudains de la section transversale (également connu sous le nom de « retrait en forme de H »)
H-bar shrinkage example
Improper model orientation that can cause H-bar shrinkage
Retrait sur une longue portée ou une grande section transversale.
La figure ci-dessous montre un modèle comportant plusieurs boîtes internes. S’il est orienté avec les boîtes parallèles à la plateforme de fabrication, il se déformera au niveau de la couche dont la section transversale augmente brusquement. Ce concept s’applique à de nombreuses géométries, y compris les pièces en forme de C ou de boîte.
alttext alttext
Réorientez le modèle de manière à ce qu’il soit orienté à 45° par rapport à l’horizontale, ce qui réduit la variation de la surface de la section transversale entre les couches.
Téléchargez le fichier FORM pour tester la pièce vous-même.
Model oriented to avoid H-bar shrinkage
Enroulement des bords
Part showing edge curling
Improper model orientation that can cause edge curlingChaque nouvelle couche exerce une force sur la pièce lorsqu’elle se rétracte. Au fil du temps, l’accumulation de ces forces peut provoquer la déformation de la pièce ou sa rupture des supports.
Réorientez le modèle de manière à ce qu’il soit orienté à 45° par rapport à l’horizontale, ce qui minimise le rétrécissement.
Model oriented to avoid edge curling
Enroulement de grandes surfaces
Part showing large surface curling
Improper model orientation that can cause large surface curlingLes forces décrites ci-dessus pour l’enroulement des bords peuvent également affecter et être observées dans les pièces volumineuses.
Faire pivoter la plus grande surface à l’écart de la plateforme de fabrication minimise la surface de la section transversale et évite toute fusion de caractéristiques plus importantes.
L’impression directe sur la plateforme de fabrication permet également de maintenir la pièce à plat si elle ne se décolle pas pendant l’impression. Cependant, cela peut entraîner un surdimensionnement des couches inférieures.
Model oriented to avoid large surface curlingModel oriented to avoid large surface curling
Déformation en « aile de chauve-souris »
Part showing bat-winging
Improper model orientation that can cause bat-wingingLes faces inclinées à un angle faible par rapport à la plateforme de fabrication peuvent présenter une déformation en « aile de chauve-souris », où la pièce se courbe en s’éloignant de la plateforme de fabrication aux extrémités de son axe long. Cela est dû à une densité de support insuffisante. Les grands espaces entre les points de contact du support permettent la déformation due aux forces d’impression.
Orientez les pièces plus verticalement. Si cela n’est pas possible, augmentez la densité des supports et assurez-vous que les points de contact sont espacés de manière uniforme.
Model oriented to avoid bat-winging
Remarque :
Les défauts énumérés ci-dessus se produisent pendant l’impression, mais les pièces peuvent également s’affaisser et se déformer pendant la post-polymérisation. L’affaissement se produit lorsque des pièces lourdes sont placées dans une chambre de post-polymérisation, telle qu’une Form Cure ou une Form Cure L, sans support suffisant, ce qui fait que la pièce s’affaisse pendant la post-polymérisation. Les temps de polymérisation plus longs et les matériaux plus souples sont plus sujets à ce défaut.
Éviter les défauts de surface dus aux points de contact des supports et à la texture de décollement de la LPU
Orientez les pièces de manière à ce que les surfaces complexes, esthétiquement critiques ou devant s’emboîter avec une autre pièce soient orientées autant que possible à l’opposé des supports.
Les pièces imprimées parallèlement à la plateforme de fabrication peuvent présenter de légères dépressions dues à la texture de décollement de la Light Processing Unit (LPU). Au lieu de cela, orientez les grandes surfaces planes à un angle faible par rapport à la plateforme de fabrication. Dans PreForm, les modèles peuvent être tournés par incréments de 15° en maintenant la touche Maj enfoncée tout en tournant la pièce.
Éviter les forces d’aspiration provenant de zones d’expansion symétriques
Pour les modèles comportant un ou plusieurs axes de symétrie, tels que les cônes, veillez à ne pas étendre les zones le long de cet axe. Les couches qui deviennent progressivement plus grandes peuvent créer des forces d’aspiration et provoquer des défauts d’impression. Inclinez les modèles pour éviter les zones d’expansion, en plaçant les zones les plus épaisses vers le bas. Si cela n’est pas possible, orientez-les en biais pour éviter l’expansion symétrique.
Orientation d’un cône de manière à ce qu’il s’étende symétriquement par rapport à la plateforme de fabrication
Orientation d’un cône de manière à ce qu’il s’étende de manière asymétrique par rapport à la plateforme de fabrication
Orientation d’un cône de manière à ce qu’il converge pendant l’impression
Exemples
Les exemples ci-dessous montrent différents modèles dont les géométries pourraient provoquer les défauts d’impression décrits ci-dessus, l’orientation idéale pour éviter ces défauts et une photo de la pièce imprimée finale.
Exemple 1 : boîtier
Ce modèle présente de multiples caractéristiques géométriques et esthétiques qui peuvent rendre difficile son orientation correcte et son impression réussie. Les principales considérations pour l’orientation de cette pièce sont les suivantes :
  1. Risque de rétrécissement en forme de H : la géométrie, bien qu’elle ne soit pas une véritable forme de H, crée tout de même des surplombs qui peuvent entraîner un rétrécissement.
  2. Fusion de caractéristiques verticales : plusieurs sections de la pièce fusionnent le long de l’axe Z, ce qui peut entraîner des défauts d’impression.
  3. Grandes zones creuses : elles peuvent entraîner des problèmes mineurs, mais elles sont moins critiques que les points ci-dessus.
  4. Surfaces esthétiques et d’accouplement : la pièce doit se connecter proprement à un couvercle séparé et conserver une apparence de haute qualité.
Modèle d’étui dans PreForm
Orientation idéaleRaisonsPièce impriméePlanéité
Recommended orientation for a case
Cette orientation réduit généralement le rétrécissement et la déformation de la barre en H, ainsi que le nombre de caractéristiques de fusion dans la pièce.
Cette orientation introduit une cavité en forme de coupe. Pour éviter les défauts de surface liés à ce problème, ajoutez un trou de drainage.
Printed case in the recommended orientation
Case with no warpage
Avant du boîtier imprimé dans l’orientation recommandée sans déformation, montré avec un parallélisme d’usinage à titre de référence.
Exemple 2 : Base d’imprimante Form 2
Cette pièce peut s’enrouler de manière spectaculaire lorsqu’elle est imprimée presque à plat ou lorsqu’elle est inclinée dans une seule direction. Lorsqu’il est imprimé en biais par rapport aux axes X et Y, le gauchissement est considérablement réduit.
Base d’imprimante Form 2 imprimée
Recommended orientation for a Form 2 printer base
Le rétrécissement et les contraintes internes peuvent faire en sorte que l’ensemble de la pièce se courbe vers le haut, en s’éloignant de la plateforme de fabrication. Cela est particulièrement visible sur les surfaces inférieures.
L’inclinaison de la pièce sur les axes X et Y réduit la variation de la section transversale lors de l’impression des nervures.
Printed Form 2 printer base in the recommended orientation
Form 2 printer base with no warpage
Bord de la pièce imprimée dans l’orientation recommandée, montrée avec un parallélisme d’usinage à titre de référence. Il y a encore un léger rétrécissement le long de l’axe le plus long. Idéalement, ce bord aurait été incliné à 45°, mais cela ne correspond pas au volume d’impression de l’imprimante.
Exemple 3 : cadre du bac à résine
Cette pièce remplit presque le volume d’impression de la Form 4L, ce qui limite les orientations possibles. La rotation autour d’un seul axe crée une forte barre en H en haut de la pièce, ce qui entraîne des coins gondolés. Pour éviter cela, utilisez autant que possible le deuxième axe.
Cadre du bac à résine imprimé
Recommended orientation for a resin tank frameMinimise les changements de surface de section transversale entre les couches et évite toute fusion de caractéristiques plus importantes.Printed resin tank frame in the recommended orientation
Resin tank frame with no warpage
Bord de la pièce imprimée dans l’orientation recommandée sans déformation, montrée avec un parallélisme d’usinage à titre de référence.
