Utilisation de Premium Teeth Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Premium Teeth Resin est un matériau de classe II chargé en nano-céramique dont l’esthétique améliorée, les propriétés mécaniques et la longévité validée garantissent des performances cliniques optimales. Ce matériau vous permet d’imprimer en 3D des prothèses dentaires et des restaurations temporaires implanto-portées d’arcade complète (dispositifs All-on-X), sans compromettre la mécanique intra-orale, l’esthétique réaliste et les étapes simplifiées de post-traitement et de finition.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés matérielles spécifiques de Premium Teeth Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Premium Teeth Resin s’imprime à 50 microns et 100 microns.
Équipement nécessaire :
  • Imprimante SLA Formlabs compatible avec le firmware à jour
  • Logiciel PreForm (version la plus récente)
  • Plateforme de fabrication ou Build Platform 2 (Premium Teeth Resin n’est pas compatible avec la Stainless Steel Build Platform)
  • Bac à résine
  • Premium Teeth Resin
  • Form Wash ou Finish Kit
  • Form Cure ou Fast Cure
Impression avec Premium Teeth Resin
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm, suivez les instructions du guide de fabrication. Lors de l’impression de prothèses dentaires numériques, suivez les étapes de notre guide d’application Impression 3D de prothèses dentaires complètes avec les imprimantes 3D Formlabs [EN] [DE] [ES] [FR] [IT].
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle de façon à ce que la surface intrados soit orientée vers l’extérieur de la plateforme de fabrication, selon un angle de 0 à 30 °.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Remarque :
Premium Teeth Resin peut être collée aux bases de prothèses imprimées en 3D après polymérisation à l’aide de systèmes de collage conçus pour les matériaux de prothèses à base d’acrylique, tels qu’Ivotion Bond Kit d’Ivoclar. Référez-vous aux instructions fournies par le fabricant du système de collage.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus clairs et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Comprendre la perception des couleurs de Premium Teeth Resin
Premium Teeth Resin est un photopolymère et s’assombrit et se détend avant que la couleur ne se stabilise. Une variation de couleur est attendue aux différents stades du processus de post-traitement. Comme pour tous les matériaux semi-opaques, des différences de couleur peuvent également être observées en fonction des conditions d’éclairage et de l’épaisseur du modèle.
Les teintes de Premium Teeth Resin sont conçues pour correspondre aux teintes Vita dans les conditions suivantes :
  1. Avec une épaisseur de 2 à 3 mm
  2. Sous un éclairage D65
  3. Sur un fond noir
  4. Au moins 24 heures après la post-polymérisation dans une Form Cure V2 ou une Form Cure L V2
Pour préserver la précision des couleurs après la post-polymérisation, les pièces finies doivent être stockées dans un endroit sombre jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à être utilisées par le patient. Chaque lot de Premium Teeth Resin est contrôlé pour vérifier la précision des couleurs, en maintenant toujours une valeur Delta E2000 (ΔE) inférieure à 1,5 par rapport à la couleur cible (le seuil généralement accepté pour la perception des différences de couleur par l’homme).
Correspondance des teintes de Premium Teeth Resin
Correspondance des teintes de Premium Teeth Resin (épaisseur de 2 mm, illuminant D65, post-polymérisation avec la Form Cure V2)
En haut à gauche : eau de Javel, en haut à droite : B1, en bas à gauche : A2, en bas à droite : A3
Impact des conditions de visualisation
Premium Teeth Resin a été assortie aux teintes Vita sous un éclairage standard D65 et sur un fond noir. Cette valeur a été choisie car elle se rapproche d’un éclairage naturel à la lumière du soleil et des conditions d’arrière-plan sombre de la bouche. L’évaluation de la correspondance des couleurs sur un fond de couleur différente ou avec une lumière traversant l’échantillon donnera l’impression que la teinte est plus foncée.
Impact de la couleur de fond sur Premium Teeth Resin
Impact de l’arrière-plan sur la couleur (épaisseur de 2 mm, illuminant D65, post-polymérisation Form Cure V2)
À gauche : sur fond noir (condition cible d’appariement des couleurs), au milieu : sur fond blanc (non représentatif de la bouche), à droite : transmission de la lumière (non représentative de la bouche)
L’évaluation de la correspondance des couleurs dans des conditions d’éclairage différentes (en particulier celles qui présentent des quantités variables de lumière ultraviolette) peut également entraîner de légères différences de correspondance des couleurs en raison du métamérisme des couleurs.
Métamérisme et impact de l’illuminant sur la couleur de Premium Teeth Resin
Métamérismes et impact de l’illuminant sur la couleur (modèle de couronne de 1 à 3 mm d’épaisseur, post-polymérisation avec la Form Cure V2)
En haut à gauche : illuminant D65, en haut à droite : illuminant TL84, en bas à gauche : illuminant à filament de tungstène,
En bas à droite : lumière ultraviolette (montre la fluorescence)
Impact de l’épaisseur du modèle
Premium Teeth Resin est une résine translucide, ce qui signifie que la couleur perçue dépend fortement de l’épaisseur de l’échantillon. Les géométries plus épaisses sont perçues comme plus foncées et plus orange/rouge. Premium Teeth Resin est recommandée pour les géométries d’une épaisseur supérieure à 1 mm. La correspondance des couleurs avec les teintes Vita a été priorisée pour les épaisseurs comprises entre 2 et 3 mm.
Impact de l’épaisseur sur la couleur de Premium Teeth Resin
Impact de l’épaisseur sur la couleur (illuminant D65, post-polymérisation Form Cure V2)
En haut : modèle de facette de 1 mm d’épaisseur, au milieu : modèle de couronne de 1 à 3 mm d’épaisseur, en bas : modèle de bridge de 3 à 10 mm d’épaisseur (l’obscurité est due à l’épaisseur du modèle)
Impact de la post-polymérisation et du vieillissement
Les conditions dans la bouche sont protégées de la plupart des expositions aux UV, mais toutes les pièces imprimées exposées à la lumière ambiante sont susceptibles de subir une modification de couleur. L’exposition à la lumière UV (au-delà des conditions dentaires prévues) peut commencer à assombrir la couleur des pièces imprimées en Premium Teeth Resin au fil du temps. Il s’agit d’une propriété fondamentale des résines polymérisables aux UV et cela peut se produire lors de la post-polymérisation aux UV ou sous une forte lumière ambiante. La couleur de Premium Teeth Resin a été optimisée pour la post-polymérisation avec la Form Cure V2 ; de légères variations de couleur peuvent exister lors de la post-polymérisation avec la Form Cure V1 ou d’autres unités de polymérisation. La post-polymérisation aux UV peut également initier la formation d’espèces colorées qui se dégradent au cours de quelques heures ou de quelques jours.
Impact du temps écoulé après la post-polymérisation sur la couleur de Premium Teeth Resin
Impact du temps après la post-polymérisation (illuminant D65, post-polymérisation Form Cure V2)
Impact du cycle de post-polymérisation et de l’exposition supplémentaire aux UV sur la couleur de Premium Teeth Resin
Impact du cycle de post-polymérisation et de l’exposition supplémentaire aux UV (illuminant D65, 24 heures après la post-polymérisation (sauf pour le vert))
Ressources supplémentaires
