Utilisation de la Fast Cure de Formlabs
Déballage et installation
Ouvrez la boîte extérieure et retirez la mousse sur le dessus. Sous la mousse se trouve la boîte d’accessoires de la Fast Cure. Sous la boîte d’accessoires se trouve la boîte intérieure de la Fast Cure. Ouvrez la boîte intérieure et retirez l’unité.
Retirez le câble d’alimentation de la boîte d’accessoires et branchez une extrémité dans la Fast Cure. Branchez l’appareil sur le secteur. L’écran de chargement de Formlabs doit apparaître.
  • Unité Fast Cure
  • Câble d’alimentation Fast Cure
  • Plateau tournant (x2)
alttext
Avertissement :
La chambre de post-polymérisation de la Fast Cure peut atteindre jusqu’à 160 °C après une utilisation prolongée à une intensité LED élevée. Utilisez des gants d’isolation thermique lorsque vous retirez un plateau tournant chaud ou une pièce imprimée post-polymérisée. Le non-respect de ces procédures peut entraîner des blessures, notamment des brûlures et/ou des échaudures.
Pour effectuer la post-polymérisation des pièces imprimées dans la Fast Cure, placez les pièces sur le plateau tournant. Laissez de l’espace entre les pièces pour que la lumière LED puisse les atteindre toutes. Placez le plateau tournant à l’intérieur de la Fast Cure, en alignant les trous du plateau sur les bosses correspondantes sur le bord de la base tournante.
Avis :
N’utilisez pas la Fast Cure s’il y a de la résine non polymérisée, de la résine partiellement polymérisée ou des solvants sur le plateau tournant. Que les impressions aient été lavées avec de l’alcool isopropylique, du TPM ou de l’eau, il faut toujours les laisser sécher complètement avant la post-polymérisation dans la Form Cure. L’air forcé, tel qu’un ventilateur ou de l’air comprimé propre, peut sécher les pièces plus rapidement.
Fermez la porte. Sur l’écran d’accueil, faites défiler la liste des profils de post-polymérisation prédéfinis et appuyez sur celui que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur Start (Démarrer).
Si nécessaire, retournez les pièces à la moitié du cycle de post-polymérisation pour vous assurer que toutes les pièces sont bien post-polymérisées. Appuyez sur Resume (Reprendre) pour poursuivre le cycle de post-polymérisation.
Après la fin d’un cycle de post-polymérisation, le statut Cooling (Refroidissement) s’affiche dans le coin supérieur droit pendant 10 minutes.
Remarque :
Formlabs recommande de laisser refroidir la Fast Cure pendant 10 minutes entre les cycles de post-polymérisation.
Création de profils de post-polymérisation personnalisés
  1. Sur l’écran d’accueil, faites défiler la liste des profils de post-polymérisation prédéfinis et appuyez sur Create Custom Preset (Créer un préréglage personnalisé). Vous pouvez enregistrer jusqu’à 9 préréglages personnalisés.
alttext
  1. Sélectionnez le temps de post-polymérisation et l’intensité de la LED, et indiquez si les pièces doivent être retournées à la moitié du cycle de post-polymérisation.
alttext
  1. Appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le profil ou sur l’icône de la corbeille pour le supprimer. Le préréglage est enregistré sous le nom de Custom Preset X (Préréglage personnalisé X), où X est le numéro disponible suivant de 1 à 10.
  2. Pour modifier un profil personnalisé enregistré, faites défiler jusqu’au profil enregistré et appuyez sur l’icône du crayon.
alttext
Après la post-polymérisation
