Nettoyage de cavités et de canaux internes
Pendant l'impression, de la résine peut se retrouver piégée dans de petites cavités. C'est particulièrement fréquent à l'impression de pièces millifluidiques et microfluidiques comportant des canaux internes.
Le rinçage des canaux avec une seringue remplie d'alcool isopropylique propre (à 90 % ou plus) permet d'éliminer la résine piégée. Continuez avec une seringue vide pour injecter de l'air dans les canaux afin d'éliminer tout résidu restant.
Lavage de pièces millifluidiques et microfluidiques
Étape 1 : placer la plateforme de fabrication sur le gabarit
Après avoir retiré la plateforme de fabrication de l’imprimante, placez-la sur le gabarit inclus dans le Finish Kit.
Étape 2 : Rincer les canaux avec une seringue et de l’alcool isopropylique propre
Remplir une seringue d’alcool isopropylique propre et rincer les canaux avec la seringue.
Remarque :
En raison de l’effet de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) sur les résines, nous recommandons d’utiliser de l’alcool isopropylique (IPA) pour laver les canaux millifluidiques et microfluidique.
Étape 3 : laver les pièces pendant 10 minutes
Laissez les pièces attachées à la plateforme de fabrication pour éviter toute exposition inutile à la lumière. Une exposition, même minime, peut provoquer très rapidement le colmatage des canaux.
Lavez les pièces pendant dix minutes dans de l’alcool isopropylique propre. Pour plus d’informations sur le lavage des impressions, consultez l’article Meilleures pratiques pour le lavage des impressions.
Étape 4 : Répéter le lavage avec une seringue et de l’alcool isopropylique propre
Remplir une seringue d’alcool isopropylique propre et rincer et nettoyer soigneusement les canaux une fois de plus. Laissez au moins 50 ml d’alcool isopropylique s’écouler dans les canaux d’un diamètre inférieur à 1 mm.
Étape 5 : Laver pendant 10 minutes supplémentaires
Retirez les pièces de la plateforme de fabrication et lavez-les pendant 10 minutes supplémentaires dans de l’alcool isopropylique propre.
Avis :
Lorsque vous utilisez la Form Wash, la Form Wash L ou une autre solution de lavage automatique des pièces, ne lavez pas de pièces détachées dans la cuve de lavage sans le panier. Cela abîme les pièces imprimées, fait du bruit et peut interférer avec l’agitation du solvant ou endommager la machine.
Étape 6 : Pousser l’air dans les canaux à l’aide d’une seringue vide
Pousser l’air dans les canaux nettoyés à l’aide d’une seringue vide jusqu’à ce que le canal soit visiblement propre et qu’il ne reste plus d’alcool isopropylique à l’intérieur. Une autre solution consiste à utiliser de l'air comprimé pour éliminer les résidus restants des canaux.
Ressources supplémentaires
