Nettoyage des pièces imprimées avec la Fuse Blast
Les imprimantes de génération Fuse 1 enveloppent chaque pièce imprimée avec Surface Armor, une coque semi-frittée qui minimise les incohérences thermiques potentielles susceptibles d’affecter négativement vos pièces. Le sablage est nécessaire pour éliminer la Surface Armor, et Formlabs recommande le sablage de vos pièces pour obtenir la meilleure finition possible.
La Fuse Blast expose les pièces à des agents de sablage provenant de toutes les directions. Le rinçage à l’air ionisé empêche les poussières et les agents de se redéposer sur les pièces.
La Fuse Blast prolonge la durée de vie des agents de sablage grâce au recyclage passif de ces derniers. Les déchets de poudre et les agents dégradés sont naturellement filtrés dans la trémie de déchets au fil du temps.
Avis :
Pour de meilleurs résultats, utilisez les accessoires fournis par Formlabs et les outils supplémentaires recommandés par Formlabs ou un fournisseur de services certifié avec votre Fuse Blast. Si des accessoires métalliques sont utilisés à l’intérieur de la Fuse Blast, ils doivent être correctement mis à la terre par rapport au châssis de la machine afin d’éviter les décharges électrostatiques.
Vérification de la trémie d’agents de sablage et de la trémie de déchets
La trémie d’agents de sablage de la Fuse Blast peut contenir 8,3 L d’agents de sablage, ce qui équivaut à 13 kg de média de grenaillage du verre de 200-300 µm. Pour les autres agents de sablage, la masse totale varie en fonction de l’agent de sablage utilisé. Si la trémie d’agents de sablage est vide ou presque vide, suivez les instructions de l’article d’assistance Ajout d’agent de sablage à la Fuse Blast.
Avis :
Ne remplissez pas excessivement la trémie, car vous risquez de boucher l’entrée d’air, ce qui nécessitera le démontage de la machine pour dégager le tuyau bouché.
La Fuse Blast ne fonctionne pas si la trémie de déchets est pleine. Inspectez la fenêtre de la trémie de déchets avant d’utiliser la Fuse Blast et videz la trémie de déchets si nécessaire. Suivez les instructions de l’article d’assistance Inspection et vidange de la trémie de déchets de la Fuse Blast.
Vérification du réservoir d’eau (Fuse Blast Polishing System uniquement)
Si vous utilisez le Fuse Blast Polishing System, ouvrez le Polishing Module et vérifiez la bouteille d’eau. Si le niveau est bas ou vide, remplissez-le.
Avis :
  • N’ajoutez pas plus de 7 ml de Fuse Blast Polishing Agent lorsque vous remplissez le réservoir d’eau. L’excès de Polishing Agent sature l’agent de sablage et le fait s’agglutiner, ce qui peut nécessiter son remplacement.
  • Rincez toujours le réservoir d’eau avec de l’eau du robinet avant de le remplir à nouveau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un excès de Fuse Blast Polishing Agent dans l’eau.
Utilisation du bras de sablage et du pistolet de sablage
Utilisez le pistolet de sablage pour enlever la poudre et la Surface Armor des pièces. L’alimentation en air comprimé de la Fuse Blast amène l’agent de sablage dans la conduite d’air et le propulse à travers la buse de sablage.
Le bras de sablage supporte le pistolet de sablage et pivote entre deux positions. Le bras de sablage est équipé d’un guide-fil qui permet de changer son orientation entre la position active de nettoyage et la position inactive. En position inactive, le bras de sablage est positionné verticalement sur le côté droit de la chambre de sablage. En position active, le bras de sablage se trouve devant le panier du tambour.
Le pistolet de sablage peut également pivoter à l’extrémité du bras de sablage. Saisissez et serrez le levier de verrouillage pour libérer le pistolet de sablage. Faites pivoter le pistolet de sablage vers le tambour pour une position de nettoyage active ou vers la surface de travail pour un nettoyage manuel assisté. Le pistolet de sablage est amovible et peut être utilisé pour des opérations de manipulation manuelles.
Réglage de la pression de sablage
Lors de l’utilisation d’un agent en verre avec la Fuse Blast de base, Formlabs recommande de régler la pression de sablage à 30 psi. Des pressions de sablage plus élevées ne sont pas nécessaires pour nettoyer les pièces, à l’exception des pièces imprimées en Nylon 12 GF Powder. Un réglage de la pression de sablage supérieur à 30 psi peut endommager les pièces.
Lors de l’utilisation de Fuse Blast Polishing System avec Fuse Blast Polishing Media, Formlabs recommande de régler la pression de sablage à 60 psi. Le Fuse Blast Polishing Media de Formlabs peut être utilisé à une pression plus élevée que les agents de sablage en verre sans endommager vos pièces imprimées. Le Fuse Blast Polishing System ne polit pas les pièces imprimées avec TPU 90A Powder mais peut néanmoins nettoyer la poudre libre de la pièce. Le Fuse Blast Polishing System est compatible avec toutes les autres poudres SLS de Formlabs, bien que certaines poudres puissent nécessiter des cycles de polissage plus longs.
Pour plus d’informations, consultez Sélection et configuration d’un cycle de sablage (Fuse Blast).
Nettoyage des pièces imprimées à l’aide d’un cycle de nettoyage automatique
La Fuse Blast nettoie les pièces en quatre étapes : démarrage, sablage, rinçage de la chambre et rinçage de la pièce.
1. Démarrage2. Blast3 Rinçage de la chambre4. Rinçage des pièces
Vitesse de rotation du tambourVitesse de rotation du tambour sélectionnéeVitesse de rotation du tambour sélectionnéeVitesse de rotation du tambour sélectionnéeVitesse de rotation du tambour sélectionnée
Pression d’airN/APression de sablage sélectionnéePression de rinçage sélectionnéePression de rinçage sélectionnée
Durée23 secondes*Durée de sablage sélectionnéeDurée de rinçage sélectionnéeDurée de rinçage sélectionnée
DescriptionPièces dans le tambour, élimination de la poudre libre, démarrage du souffleurNettoyage et traitement des pièces avec l’agent de sablageLes fouets à air nettoient l’intérieur de la cabineLe rinçage à l’air ionisé élimine la poudre et l’agent de sablage libres
* Ces paramètres ne sont pas configurables.
Il y a cinq paramètres sur l’écran d’accueil qui modifient la séquence du cycle de sablage :
  • Pression de sablage
  • Durée de sablage
  • Pression de rinçage
  • Durée de rinçage
  • Vitesse de rotation du panier rotatif
Expérimentez différents paramètres pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour vos pièces imprimées.
ParamètreDescription
BLAST - PSIRègle la pression d’air pendant le sablage.
BLAST - TIME (SABLAGE - DURÉE)Définit la durée du processus de sablage.
RINÇAGE - PSIRègle la pression de l’air pendant le rinçage des pièces.
RINÇAGE - DURÉEDéfinit la durée du processus de rinçage des pièces.
RPMDéfinit la vitesse de culbutage tout au long du cycle de sablage.
Après avoir extrait les pièces imprimées du cake de poudre à l’aide de la Fuse Sift, nettoyez et procédez au sablage des pièces imprimées avec le cycle de nettoyage automatique de la Fuse Blast :
Avis :
De la poudre et de l’agent de sablage peuvent s’échapper de la Fuse Blast si la porte de la chambre est ouverte trop tôt après le sablage. Attendez que la poussière se dépose avant d’ouvrir la porte de la chambre. La Fuse Blast est équipée d’un système de verrouillage qui empêche les opérations de sablage de s’exécuter lorsque la porte de la chambre est ouverte.
  1. Rassemblez les pièces imprimées dans le récipient de transfert fourni afin de faciliter leur transport jusqu’à la Fuse Blast.
  2. Déverrouillez et ouvrez la porte de la chambre de la Fuse Blast.
  3. Déplacez le bras de sablage vers la droite en position inactive. Le bras de sablage doit être hors de portée du tambour.
  4. Placez les pièces imprimées dans le panier du tambour.
  5. Déplacez le bras de sablage à l’avant de la chambre en position de nettoyage actif. Veillez à ce que la buse de soufflage soit orientée vers le panier du tambour.
  6. Fermez et verrouillez la porte de la chambre de sablage.
  7. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de l’appareil en utilisant le bracelet de mise à la terre fourni avec la Fuse Blast.
  8. Sur l’écran tactile, choisissez les paramètres du cycle de nettoyage souhaité ou utilisez les paramètres prédéfinis :
    1. Soufflage : appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la durée du cycle de sablage. Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour régler la pression du flux d’air pour le cycle de sablage. Formlabs recommande de régler la pression de sablage à 30 psi.
    2. Rinçage : appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la durée du rinçage à l’air ionisé. Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour régler la pression du flux d’air pour le rinçage à l’air ionisé.
    3. Vitesse : appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la vitesse de rotation du panier du tambour.
  9. Appuyez sur Start (Démarrer). La Fuse Blast s’active et la minuterie démarre. Utilisez l’écran tactile pour interrompre le cycle.
  10. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, attendez 30 secondes pour que les particules se déposent avant d’ouvrir la porte de la chambre de sablage.
  11. Inspectez les pièces.
  12. Si nécessaire, répétez le cycle de sablage jusqu’à ce que les pièces soient propres.
Conseil :
Si vos pièces imprimées ne sont pas nettoyées efficacement par un cycle de nettoyage automatique, envisagez d’utiliser une cage pour les regrouper en un bloc plus grand.
Nettoyage des pièces imprimées avec un cycle de nettoyage manuel
Formlabs recommends a manual cleaning cycle for removing powder from tight corners, large interior cavities, or parts too large to tumble effectively. There are two options for manually cleaning parts in the Fuse Blast:
  • Assissted manual cleaning: With the blast gun mounted on the blast arm in the active position, point the blast nozzle down towards the grate and manipulate the part with both hands.
  • Hand-held manual cleaning: With the blast arm in the idle position, hold the blast gun with one hand and the part in the other hand.
For best results, disable the polishing toggle while using a manual cycle on the Fuse Blast. High flow rates may result in visibly wet parts, causing dust to stick to the surface of the printed part and prevent good quality results.
The blast gun mounts directly on the blast arm. To remove the blast gun for hand-held manual blasting, slide the blast gun directly up and off the blast arm. To mount the blast gun, slide the blast gun onto the blast arm.
After extracting printed parts from the powder cake with the Fuse Sift, clean and media blast printed parts with the Fuse Blast’s manual cleaning mode:
Attention :
Les agents de sablage propulsés à grande vitesse peuvent endommager la peau. N’utilisez pas le mode manuel si les gants dédiés au sablage sont déchirés ou troués.
Avis :
Remarque :
Le panier du tambour ne tourne pas pendant un cycle de nettoyage manuel.
  1. Collect printed parts in the supplied container for ease of transportation to the Fuse Blast.
  2. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  3. Move the blast arm to the right into the idle position. The blast arm should be out of the way of the tumbler.
  4. Place the printed parts inside the tumbler basket for storage. Alternatively, you can remove the tumbler basket for more working space.
  5. If you plan to clean your parts with the blast gun mounted on the blast arm, move the blast arm to the front of the chamber in the active cleaning position with the blast nozzle pointed down.
  6. Close and latch the blasting chamber door.
  7. Ground yourself before touching any electronics in the unit by using the grounding strap attached to the Fuse Blast.
  8. On the touchscreen, choose the settings for your desired cleaning cycle or use the preset settings:
    • Blast: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the blasting cycle. Formlabs recommends setting the blasting pressure at 30 psi.
    • Rinse: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the ionizing air rinse.
  9. Place your hands in the Fuse Blast gloves.
  10. If using manual hand-held configuration, remove the blast gun from the blast arm and grip it in one gloved hand.
The blast and air rinse functions are controlled with the two foot pedals under the Fuse Blast.
  • The right foot pedal controls the blasting media stream, which removes compacted powder and Surface Armor.
  • The left foot pedal controls the ionized air stream, which rinses off loose powder to leave parts clean to the touch.
  1. Step lightly on the right foot pedal to start the media blasting. The media blasting continues as long as there is pressure on the foot pedal.
Remarque :
Le sablage ne démarre pas tant que le ventilateur n’est pas complètement activé, ce qui peut prendre 15 secondes. Si le ventilateur n’était pas déjà en marche, il se peut que le sablage ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la pédale.
  1. Pick up the printed part and orient it as required in the blast stream. Continue until all of the Surface Armor and compacted powder is removed from the part.
  2. Step off the right foot pedal to stop the flow of media. Step lightly on the left foot pedal to start the ionizing air rinse.
  3. Pick up the printed part and manually rinse the part with the air nozzle to remove any loose or settled powder.
  4. Repeat steps 11–14 as many times as needed.
  5. If you were using the manual hand-held configuration, mount the blast gun on the blast arm.
  6. Wait 30 seconds for the particles to settle before opening the blasting chamber door.
  7. Inspect parts. Repeat the media blasting cycle until the parts are clean.
Removing and reinstalling the tumbler basket
To remove the tumbler basket before running a manual cleaning cycle:
  1. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  2. Aim the blast gun downwards and move the blast arm to the idle position on the right side of the blasting chamber.
  3. Grip the tumbler basket with two hands and pull it towards you, off its shaft.
The tumbler basket may be coated in blast media and loose powder. These may transfer onto your hands, your clothes, or other surfaces outside the machine.
  1. Set the tumbler basket aside for later reinstallation.
  2. Clean any blast media or powder that may have spilled outside the machine.
To reinstall the tumbler basket:
  3. Using two hands, carefully lift the tumbler basket and slide it onto its shaft. The shaft is keyed so that the basket will only fully seat on the shaft in the correct orientation.
