Alignement de la plateforme de fabrication (Form Studio 1)
L’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication) est une fonction avancée de dépannage sur les imprimantes Form Studio 1. Alignez votre plateforme de fabrication et votre Light Processing Unit après avoir remplacé la LPU afin de résoudre les problèmes d’adhérence du modèle sur l’ensemble de la plateforme de fabrication.
Le processus d’impression de la Form Studio 1 nécessite que la plateforme de fabrication et la surface de la LPU soient parallèles. Les écarts peuvent entraîner des problèmes d’adhérence du modèle et des erreurs d’impression. Bien que l’imprimante soit pré-étalonnée pour que les plateformes de fabrication soient parallèles, les utilisateurs peuvent étalonner des plateformes de fabrication individuelles pour améliorer la précision dimensionnelle de l’imprimante et augmenter la réussite de l’impression.
Formlabs recommande d’utiliser la fonction Aligner la plateforme de fabrication dans les situations suivantes :
  • Surcompression : défaut d’impression dans lequel l’espace réduit entre la plateforme de fabrication et le bac à résine rend les couches initiales très fines. Le reste de la pièce s’imprime, mais les premières couches sont aplaties et peuvent être difficiles à retirer de la plateforme de fabrication.
  • Non-adhérence : défaut d’impression dans lequel les pièces imprimées sont partiellement ou complètement détachées de la plateforme de fabrication. Cela se produit lorsque les premières couches d’une impression n’adhèrent pas à la plateforme de fabrication.
  • Après le remplacement de la LPU
Remarque :
  • L’outil d’étalonnage Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication) vous aide à vous assurer que la plateforme de fabrication est complètement parallèle à la LPU. Des différences minimes entre les plateformes de fabrication peuvent nécessiter des étalonnages individuels. Formlabs recommande de répéter le processus d’ajustement du parallélisme lorsque vous changez de plateforme de fabrication si vous résolvez l’un des problèmes énumérés ci-dessus.
  • L’exécution de l’outil d’étalonnage Aligner la plateforme de fabrication réinitialisera toute valeur d’offset Z précédemment définie dans Paramètres avancés de l’axe Z.
Outils nécessaires :
  • Cales d’alignement (4x, dans la boîte à outils)
  • Clé six pans de 4 mm (située dans le porte-outils)
Pour aligner la plateforme de fabrication :
  1. Mettez à jour le firmware de l’imprimante.
  2. Assurez-vous que l’imprimante n’est pas en train d’exécuter une tâche d’impression et que son statut est actuellement Idle (Inactive).
  3. Mettez une paire de gants en nitrile propres.
  4. Retirez la plateforme de fabrication de l’imprimante.
  5. Nettoyez la plateforme de fabrication afin qu’elle soit entièrement exempte de résine.
  6. Couvrez le bac à résine avec son couvercle.
  7. Enlevez le bac à résine de l’imprimante.
  8. Retirez la cartouche de résine de l’imprimante.
  9. Refermez le couvercle.
  10. Appuyez sur l’icône d’engrenage sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Tools (Outils) > Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication).
  1. Sortez quatre cales d’alignement et une clé six pans du porte-outils.
Alignement de la plateforme de fabrication de la Form Studio 1
  1. Lorsque vous en recevez l’instruction, placez les quatre cales d’alignement sur les coins de la LPU. Appuyez sur Suivant.
  1. Insérez une plateforme de fabrication propre. Veillez à ce qu’elle soit totalement dépourvue de résine. La plateforme de fabrication entrera en contact avec la Light Processing Unit pendant l’alignement et tout résidu de résine peut entraîner une contamination ou des dommages.
    • Si vous utilisez une Form Studio 1 Build Platform Flex, assurez-vous que la surface d’impression est correctement installée sur le corps de la plateforme de fabrication.
  1. Desserrez les vis d’alignement sur la plateforme de fabrication. Utilisez la clé six pans de 4 mm pour desserrer d’un demi-tour les quatre vis d’alignement situées sur les côtés de la plateforme de fabrication. Ne retirez pas les vis.
  1. Refermez le couvercle. L’imprimante abaisse la plateforme de fabrication pour qu’elle repose à plat sur la texture de la LPU.
  2. Ouvrez le couvercle.
  3. D’une main, appuyez sur la plateforme de fabrication pour qu’elle repose complètement à plat sur la texture de la LPU. Utilisez la clé six pans de 4 mm pour serrer les vis d’alignement en deux passes. Assurez-vous que les vis sont bien fixées.
  4. Refermez le couvercle. L’imprimante étalonne la limite de l’axe Z.
  5. Une fois l’étalonnage terminé, remettez les cales d’alignement dans le porte-outils et réinsérez le bac à résine et la cartouche.
  6. Imprimez de petits modèles pour tester le changement.
