Outils et fournitures nécessaires (Fuse X1)
L’imprimante Fuse X1 est une imprimante 3D à frittage sélectif par laser (SLS) qui utilise de la poudre plastique comme matériau. L’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) est recommandée lors de l’utilisation des imprimantes Fuse X1 et une maintenance régulière est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l’imprimante.
Outils pour le nettoyage et la maintenance
Avis :
Les imprimantes Fuse X1 ne doivent être utilisées qu’avec les accessoires fournis et les outils supplémentaires recommandés par Formlabs ou par un fournisseur de services certifié. Utiliser des accessoires et des matériaux d’autres marques peut l’endommager.
Les outils et consommables suivants sont nécessaires pour le nettoyage et l’entretien des imprimantes Fuse X1. Des chiffons de nettoyage en microfibre non abrasifs, des écouvillons textiles en polyester et un miroir télescopique sont fournis avec chaque imprimante de génération Fuse 1. Achetez des lingettes et des écouvillons supplémentaires si nécessaire pour l’entretien de votre imprimante.
  • PEC*PAD ou autres chiffons de nettoyage en microfibre non abrasifs similaires
    Chiffons en microfibre non pelucheux jetables utilisés pour le nettoyage des composants optiques de la Fuse X1. Ne réutilisez PAS une lingette PEC*PAD, même si vous nettoyez les fenêtres de la cassette optique avec le même produit ; jetez-la après chaque utilisation.
  • Écouvillons textiles en polyester
    Écouvillons en polyester non pelucheux à usage unique utilisés pour nettoyer les fenêtres optiques et les corps de purge de l’imprimante. Ne réutilisez PAS un écouvillon ; jetez-le après chaque utilisation.
  • Alconox
    Agent de nettoyage recommandé pour éliminer les dépôts de laurolactame et autres taches de dégazage des composants optiques de l’imprimante.
  • Eau distillée
    Un produit de nettoyage recommandé pour éliminer les résidus d’Alconox des composants optiques de l’imprimante.
  • Éthanol
    Agent de nettoyage recommandé pour le nettoyage des composants optiques de l’imprimante et des composants de traitement de la poudre.
Remarque :
Si vous ne disposez pas d’éthanol, l’alcool isopropylique à 99,9 % est un agent de nettoyage alternatif acceptable. L’alcool isopropylique ne s’évapore pas aussi rapidement que l’éthanol et ne nettoie pas aussi facilement.
  • Aspirateur de classe II, division 2
    Ces aspirateurs sont certifiés pour être utilisés avec des matériaux dont les particules fines présentent un risque d’explosion lorsqu’ils se trouvent à proximité d’un équipement électrique susceptible de tomber en panne.
  • Miroir télescopique
    Outil utilisé pour inspecter visuellement les fenêtres, les lentilles et les composants optiques situés dans l’enceinte d’impression.
Équipement de protection individuelle (EPI) pour la manipulation régulière
Avis :
Formlabs recommande de toujours porter un EPI lors de l’utilisation des imprimantes Fuse X1 ou de la manipulation de pièces imprimées sur des imprimantes SLS.
Utilisez l’équipement suivant pour garantir le fonctionnement sûr des imprimantes Fuse X1.
  • Protection respiratoire avec filtre à particules (N95 ou mieux)
    La principale préoccupation en matière de protection respiratoire est d’éviter les irritations, comme dans d’autres environnements poussiéreux. Aucune protection n’est nécessaire en cas d’utilisation correcte et appropriée et dans des conditions de traitement normales. Évitez de respirer les poussières. Évitez de respirer les fumées ou les vapeurs de traitement. Portez un masque respiratoire correctement ajusté et approuvé par l’autorité de certification compétente dans votre juridiction (par exemple, le NIOSH aux États-Unis) si la sortie d’air locale ne maintient pas la concentration de particules en dessous des limites de sécurité appropriées (comme la valeur limite du seuil de l’ACGIH aux États-Unis) ou si une irritation se produit.
  • Gants jetables non réactifs en nitrile
    En cas de contact prolongé ou fréquemment répété avec la peau, portez des gants imperméables. Avant l’utilisation, vérifiez l’étanchéité/l’imperméabilité des gants. Si vous souhaitez réutiliser les gants, nettoyez-les avant de les enlever et aérez-les bien.
  • Lunettes de sécurité
    Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité ou des lunettes anti-poussière pour empêcher les particules de pénétrer dans les yeux lors de la manipulation du produit.
  • Vêtements de protection appropriés
    Il est recommandé de porter une chemise à manches longues et un pantalon lors de la manipulation du produit. Lavez régulièrement les vêtements de travail et les équipements de protection pour supprimer les contaminants.
