Sous-dosage (Fuse X1)
Le sous-dosage décrit une perturbation du débit de poudre au cours d’une impression. Ce problème est généralement dû à une quantité insuffisante de poudre et peut entraîner des échecs d’impression.
Pendant le fonctionnement normal, les imprimantes de la série Fuse surveillent le plan d’impression pour détecter les fragments, les fibres, les cavités ou un déficit de poudre. Si l’imprimante détermine qu’il n’y a pas assez de poudre déposée après un passage du réenducteur, elle interviendra et annulera l’impression avec une erreur.
Un sous-dosage peut également être le signe d’une imprimante inclinée ou d’une erreur mécanique au niveau du moteur de l’agitateur de la trémie de l’imprimante.
Symptômes
  • Les impressions sont systématiquement interrompues avec une erreur, accompagnée d’images de couches précédemment frittées partiellement recouvertes.Ces images peuvent être consultées et examinées en téléchargeant le pack d’historique de votre imprimante.
  • Lorsque vous regardez la vue en direct pendant l’impression, vous verrez que le réenducteur dose de moins en moins de poudre sur le plan d’impression. Finalement, les bords (généralement les coins avant et arrière du côté du tampon) ne seront plus complètement recouverts. À ce moment-là, l’imprimante devrait détecter, à l’aide de sa caméra, qu’il y a eu sous-dosage.
Erreur d’impression SLS due à un sous-dosage
Causes
  • Poudre insuffisante
  • La poudre s’agglutine ou forme des ponts dans la trémie de l’imprimante
  • Imprimante non mise à niveau
  • Moteur de l’agitateur de la trémie cassé ou défectueux
Étapes de dépannage
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs pour plus d’informations.
Ajouter suffisamment de poudre à l’imprimante
Si la trémie se vide pendant une impression, celle-ci échoue. Ajoutez suffisamment de poudre et de crédit de poudre à l’imprimante avant de lancer une impression.
Le micrologiciel 1.3.0 de la
Fuse X1 a ajouté une vérification du volume de poudre avant l’impression. Si vous utilisez une ancienne version du firmware ou si vous avez ignoré l’avertissement relatif à la quantité de poudre insuffisante, il se peut que vous manquiez de poudre pendant une impression, ce qui entraîne un sous-dosage et un échec.
Briser les ponts de poudre
La poudre dans la trémie peut se déposer au point de ne pas s’écouler jusqu’au doseur. Cela peut se produire si la trémie est laissée pleine pendant au moins des semaines sans impression et peut se produire plus rapidement dans des environnements chauds ou humides.
Si une impression échoue en raison d’un sous-dosage alors que l’imprimante dispose d’une quantité suffisante de poudre dans la trémie, retirez le convoyeur à vide du haut de la trémie et agitez la poudre dans la trémie à l’aide d’un bâtonnet propre ou d’un outil similaire pour briser les ponts ou les amas éventuels.
Vérifier le moteur de l’agitateur
L’agitateur situé au fond de la trémie à poudre est destiné à empêcher la formation de ponts. En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, des ponts de poudre peuvent se former. Si le moteur de l’agitateur ne fonctionne pas, des ponts de poudre peuvent se former à des températures et à des taux d’humidité normaux.
Appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacements du moteur). Le menu Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche. Utilisez les boutons de l’interface utilisateur pour déplacer l’agitateur et vérifiez qu’il peut se déplacer normalement. Si elle ne bouge pas, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Mettre l’imprimante de niveau
Les imprimantes qui ne sont pas correctement mises à niveau ou qui se déplacent au fil du temps (par exemple, placées sur une surface instable) peuvent connaître une distribution inégale de la poudre. Vérifiez que l’imprimante est de niveau avant de réimprimer.
Contactez l’assistance Formlabs
Si le problème persiste malgré les actions entreprises, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié et chargez les fichiers diagnostic.
