Que sont les supports V2 ?
Les supports sont la pierre angulaire de la réussite d'une impression SLA : ils maintiennent le modèle en place tout au long du processus d'impression. Ils peuvent également laisser des traces, prendre du temps à enlever et vous obliger à choisir entre la finition de la surface, la vitesse d’impression et l’effort de post-traitement. Supports V2, introduit pour la première fois dans PreForm 3.54.0, est un algorithme alternatif de placement des points de contact des supports et de génération de structures qui utilise des points de contact plus petits et plus denses que Supports V1.
Par rapport à Supports V1, les paramètres avec Supports V2 doivent avoir :
- Meilleure précision dimensionnelle sur les grandes pièces plates
- Angles plus nets sur les pièces angulaires
- Tailles dynamiques des points de contact pour préserver les détails les plus fins
- Points de contact plus petits qui laissent moins de résidus sur les surfaces des pièces
- Une structure en treillis plus écrasable et plus facile à retirer
Formlabs ne recommande pas de réduire manuellement la taille, la densité ou le nombre de points de contact lors de l’utilisation de Supports V2. Par rapport à Supports V1, les paramètres de Supports V2 sont plus sensibles aux changements de taille des points de contact et aux réductions de la densité des points de contact.
Modèle soutenu à l’aide de Supports V1
Modèle soutenu à l’aide de Supports V2
Si le matériau sélectionné peut être utilisé avec Supports V2, un paramètre d’impression Supports V2 sera disponible sur l’écran Job Setup (Configuration tâche).
Paramètres de placement des points de contact pour les supports V2
Supports V2 dispose de paramètres alternatifs pour le placement des points de contact, qui sont accessibles dans l’outil Supports lorsqu’un paramètre d’impression compatible est sélectionné sur l’écran Job Setup (Configuration tâche).
- Densité des points de contact : il s’agit désormais d’un paramètre global pour l’ensemble de la pièce, qui peut être abaissé pour avoir moins de points de contact ou augmenté pour en avoir plus sur la même pièce.
- Taille des points de contact : il s’agit désormais d’un paramètre global pour l’ensemble de la pièce, avec une valeur par défaut plus faible. Formlabs ne recommande pas de réduire la taille des points de contact lors de l’utilisation de Supports V2.
Matériaux avec paramètres d’impression Supports V2
Les paramètres de Supports V2 sont actuellement disponibles en tant que paramètres d’impression sur l’écran Job Setup (Configuration tâche). Pour vérifier si votre matériau peut être imprimé à l’aide de Supports V2, recherchez un paramètre d’impression Supports V2 lors de la première configuration de votre impression. Notez que Supports V2 peut n’être disponible que pour des épaisseurs de couche spécifiques. Veillez à maintenir PreForm à jour dans sa dernière version. Formlabs travaille à la mise en place de Supports V2 pour d’autres résines et épaisseurs de couche.
Ressources supplémentaires
