Fuse X1 ora disponibile: richiedi un preventivo, calcola il costo per parte, scopri l'accuratezza e il workflow
La Fuse X1 è ora disponibile, in anticipo rispetto ai tempi di consegna che avevamo annunciato inizialmente. I primi clienti che hanno effettuato l'ordine hanno già i propri sistemi operativi e funzionanti, e ogni settimana ne commissioniamo decine.
Un ecosistema Fuse X1 presso GoEngineer a Salt Lake City, Utah.
Due ecosistemi Fuse X1 presso  i-SOLIDS a Houston, in Texas.
Due ecosistemi Fuse X1 presso i-SOLIDS a Houston, Texas.
Per aiutarti a decidere se la Fuse X1 è adatta alla tua azienda, abbiamo reso più facile che mai vedere il quadro completo prima dell'acquisto. I prezzi dell'ecosistema completo sono ora disponibili, un nuovo calcolatore interattivo stima il costo per parte e il rendimento utilizzando i tuoi file e nuove risorse illustrano l'accuratezza, il flusso di lavoro completo e la tecnologia alla base di tutto.
Ordina subito per ricevere la tua stampante nel primo trimestre del 2027 in Nord America, Europa o APAC.
Guarda il workflow completo della Fuse X1
Il nostro nuovo video mostra il workflow della Fuse X1, dal file alla parte finita, e dimostra come si tratti di un processo industriale che chiunque può gestire. Copre ogni fase: la preparazione dei lavori di stampa in PreForm, la stampa, la rimozione delle parti e il recupero della polvere con la Fuse Sift X1, la pulizia e la finitura con la Fuse Blast, la miscelazione della polvere con il Mix Kit X1 e le migliori pratiche per un funzionamento sicuro.
Crea il tuo preventivo con prezzi trasparenti
Il costo delle stampanti 3D industriali è spesso difficile da determinare senza un lungo processo di vendita. Noi riteniamo che dovresti poter vedere il numero reale fin dall'inizio.
La Fuse X1 e tutti i suoi accessori e servizi sono ora disponibili nello store di Formlabs, con prezzi trasparenti. Crea un preventivo per configurare l'ecosistema che si adatta alle tue esigenze di produzione e scopri il costo esatto. Dopodiché, contatta direttamente il nostro team vendite per finalizzare l'ordine o discutere le opzioni disponibili.
Calcola il costo per parte e la produttività con i tuoi file (Beta)
confronto nel calcolatore del costo per parte
Un esempio di confronto nel calcolatore: per la stessa parte, la Fuse X1 produce 1889 parti per stampa a circa 0,54 € per parte, rispetto a 265 parti a circa 0,83 € sulla Fuse 1+ 30W e 797 parti per un costo stimato di circa 2,12 € sulla MJF 5620 Pro di HP.
Il prezzo del sistema è solo una parte della storia. In produzione, ciò che conta è il costo di ogni parte e il numero di parti buone che si riescono a produrre in una settimana. Il nostro nuovo calcolatore interattivo risponde a entrambe le domande utilizzando i tuoi file.
Carica i file delle tue parti e confronta la Fuse X1 con la Fuse 1+ 30W o con altri sistemi SLS e MJF come la MJF 5620 Pro di HP e la P3 NEXT di EOS. Puoi anche aggiungere un profilo personalizzato per il tuo attuale metodo di produzione o per qualsiasi altra soluzione che stai considerando.
Il costo per parte è calcolato in base a tutti i fattori che lo determinano: hardware, manodopera, materiali, materiali di consumo, servizi e strutture. Il calcolatore modella anche la produttività, includendo i tempi di stampa, di raffreddamento e di post-elaborazione, e consente di adattarla al programma settimanale effettivo, come le ore di lavoro e il numero di turni, in modo che i risultati riflettano il funzionamento effettivo dell'officina.
Vuoi capire cosa si cela dietro questi numeri? La densità di stampa, ovvero la quantità di volume di stampa che può essere riempita con le parti, è uno dei principali fattori che determinano il costo per parte nella fusione a letto di polvere. Nell'articolo In che modo la densità di stampa influisce sul costo per parte: Fuse X1 e serie Jet Fusion 5600 di HP a confronto spieghiamo perché i sistemi MJF sono in genere limitati a una densità di stampa di circa l'8-10% in volume, come la Fuse X1 posiziona le parti con una densità pari o superiore al 30% e cosa comporta questa differenza in termini di spreco di materiale, produttività e costo di ogni parte.
La Fuse X1 garantisce accuratezza dimensionale, ripetibilità e resa
La produttività e i costi contano solo se i componenti sono conformi alle specifiche. La Fuse X1 è progettata per garantire uniformità in tutto il volume di stampa di 61,5 litri e il Controllo termico adattivo è pensato per mantenere risultati affidabili anche in caso di stampe ad alta densità.
Abbiamo testato questa affermazione su 14 stampe realizzate con quattro stampanti Fuse X1. Con una capacità di processo Cpk di 1,33, il valore soglia standard per un processo di produzione affidabile, la Fuse X1 mantiene una precisione di ±0,26–0,33 mm in X/Y e ±0,34–0,67 mm in Z per le caratteristiche fino a 80 mm. Senza alcuna riduzione specifica per le parti, il 93% delle parti presentava tutte le 18 dimensioni misurate entro ±0,3 o ±0,5% mm, a seconda di quale fosse il valore maggiore.
Piattaforma
Stampe/Parti totali
Cpk 1,33 o superiore XY [mm]
Cpk 1,33 o superiore Z [mm]
Resa, ±0,3 o ±0,5% mm
Resa, ±0,2 o ±0,3% mm
Grado IT XY/Z (Cpk 1,33)
Fuse X1
14/467
0,26–0,33
0,34–0,67
93% (96%)
70% (79%)
IT13–IT14/IT14
P396 di EOS
2/328
0,24–0,30
0,55–0,97
30% (97%)
3% (72%)
IT12–IT14/IT15
Jet Fusion 5620 di HP
3/377
0,48–0,60
0,62–1,22
44% (79%)
11% (38%)
IT14–IT15/IT15–IT16
Abbiamo inoltre confrontato la Fuse X1 con la P396 di EOS e la Jet Fusion 5620 di HP utilizzando la stessa geometria del cubo di riferimento. La Fuse X1 è all'altezza delle altre in termini di precisione X/Y ed è la più precisa delle tre in Z per ogni intervallo di dimensioni. La differenza è evidente soprattutto nel rendimento delle parti: rispetto allo stesso criterio di ±0,3 mm/±0,5%, il 93% delle parti Fuse X1 ha superato il test, rispetto al 44% della Jet Fusion 5620 di HP e al 30% della P396 di EOS.
Comprendere la tecnologia alla base della Fuse X1
La nostra analisi approfondita della tecnologia mostra come la Fuse X1 combina:
  • Un volume di stampa di 61,5 litri
  • Controllo termico adattivo per stampe uniformi e dense
  • Print Intelligence basata sull'IA per una maggiore affidabilità
  • Trasporto e recupero automatico della polvere
  • Fuse Sift X1 per una rimozione rapida ed efficiente della polvere
  • Fuse Blast per pulizia e lucidatura automatizzate
  • Software PreForm per flussi di lavoro di produzione ottimizzati
Il risultato: più parti per ogni stampa, meno lavoro manuale e un costo per parte inferiore fino al 50%, il tutto in un sistema progettato per adattarsi alle strutture esistenti.
Porta la produzione in-house con la Fuse X1
La Fuse X1 rende la SLS industriale di grande formato accessibile ai team che hanno esternalizzato la produzione di parti, utilizzato sistemi più piccoli o non hanno potuto permettersi macchine industriali tradizionali. E ora puoi vedere quanto costa il sistema, quanto costerà ogni parte e quali sono le sue prestazioni prima di procedere all'acquisto.
I sistemi sono già in fase di spedizione e le nuove ordinazioni sono programmate per la consegna nel primo trimestre del 2027 in Nord America, Europa e APAC. Crea il tuo preventivo per configurare il tuo ecosistema Fuse X1 oppure contatta il nostro team vendite per parlare della tua applicazione con un esperto SLS.
