Carico di rottura a trazione (MPa)
Modulo di elasticità (GPa)
Modulo di flessione (GPa)
Temperatura di distorsione termica a 0,45 MPa (°C)
Allungamento a rottura (%)
Resistenza all'urto Izod (J/m)
Materials Catalog
Advanced Resins and Powders for 3D Printing.
Material Compare
Try Out Now
Preferisci il foglio di calcolo? Consulta tutte le schede tecniche dei materiali in un unico posto con questo foglio di calcolo aggiornato in tempo reale.
Sort by:
Tough 2000 Resin V2
Tough 2000 Resin V2
New
SLARigidità e resistenzaResistenza agli urtiSimil-ABSResistenza all'usura
La Tough 2000 Resin V2 è un materiale robusto, caratterizzato da una resistenza e una rigidità paragonabili all'ABS, che combina tenacità e resistenza alle alte temperature e allo scorrimento.
CompareSample
Tough 1500 Resin V2
Tough 1500 Resin V2
New
SLAFlessibilitàSimil-PPResistenza all'usura
La Tough 1500 Resin V2 è un materiale resiliente con resistenza, rigidità e tenacità comparabili al polipropilene. Offre una resistenza eccezionale a fratture, impatti e frantumazione.
CompareSample
Grey Resin V4.1
Grey Resin V4.1
SLARigidità e resistenzaOpacitàStampa rapidaAlta precisioneDettagli complessi
La Grey Resin è ideale per la prototipazione per uso generico e modelli ricchi di dettagli. Offre una finitura e un aspetto opachi e dettagli precisi. La Grey Resin V4 è compatibile con le stampanti delle serie Form 2 e Form 3, mentre la Grey Resin V5 per la serie Form 4 ha proprietà meccaniche e una velocità di stampa superiori.
CompareSample
White Resin V4.1
White Resin V4.1
SLARigidità e resistenzaDettagli complessiResistenza elevataAlta precisione
La White Resin è ideale per prototipazione e design per uso generico e modelli con dettagli complessi. La White Resin V4.1 è compatibile con la serie Form 3 per creare parti di un bianco più brillante rispetto alla White Resin V4. Scegli la White Resin V5 per la serie Form 4 per velocità tre volte superiori e migliori proprietà meccaniche.
CompareSample
Nylon 12 Tough Powder 10 kg
SLSRobustezzaResistenza elevataResistenza all'usuraResistenza a UVBiocompatibile
La Nylon 12 Tough Powder offre il miglior tasso di rigenerazione tra le polveri di nylon, nonché elevata duttilità e ottima accuratezza dimensionale su tutta la camera di stampa. Crea prototipi più robusti e volumi ridotti di parti meno soggette a deformazione senza rinunciare alla resistenza.
CompareSample
Denture Base Resin
Denture Base Resin
SLADiverse tonalitàBasi protesicheResistenza all'usuraBiocompatibile
La Denture Base Resin è un materiale biocompatibile per produrre basi protesiche e protesi di prova durature e resistenti all'usura a un costo molto inferiore rispetto ai metodi tradizionali. Le quattro tonalità semi-traslucide consentono di creare gengive realistiche con margini naturali per i denti da protesi e le stecche in acrilico.
CompareSample
Clear Cast Resin
Clear Cast Resin
SLADettagli complessiFusione a cera persaTrasparenteAlta precisione
La Clear Cast Resin è un materiale progettato per la fusione a cera persa, che consente di stampare direttamente modelli da rivestire e colare. È caratterizzata da dilatazione termica estremamente ridotta, basso residuo di cenere e totale assenza di metalli pesanti.
CompareSample
Nylon 12 Powder 10 kg
La Nylon 12 Powder è un materiale versatile, multiuso e biocompatibile, caratterizzato da alta definizione ed elevata precisione dimensionale. È un materiale adatto alla stampa 3D SLS di prototipi funzionali, assemblaggi complessi e parti per utilizzo finale resistenti e con un'elevata stabilità ambientale.
CompareSample
Grey Resin V5
Grey Resin V5
SLARigidità e resistenzaOpacitàStampa rapidaAlta precisioneDettagli complessiPolimerizzazione post-stampa opzionale
La Grey Resin è una resina standard per usi generici versatile, che offre un perfetto equilibrio tra velocità, precisione, estetica e proprietà meccaniche per creare parti in grado di competere con lo stampaggio a iniezione. Creata per l'ecosistema Form 4, la Grey Resin V5 stampa 3 volte più velocemente rispetto alla versione precedente.
CompareSample
Clear Resin V5
Clear Resin V5
SLARigidità e resistenzaResistenza elevataTrasparenteAlta precisioneDettagli complessiPolimerizzazione post-stampa opzionale
La Clear Resin è una resina per la stampa 3D dalla straordinaria trasparenza, formulata per l'uso con il nuovo ecosistema Form 4. Offre un perfetto equilibrio tra velocità di stampa, elevata precisione, trasparenza, resistenza e un workflow semplice e affidabile per creare parti che possono essere rivestite o lucidate come l'acrilico.
CompareSample
Precision Model Resin
SLAOpacitàAlta precisioneDettagli complessi
La Precision Model Resin è un materiale ad alta precisione per la creazione di modelli di protesi di colore beige, con linee di margine definite, elevata opacità e una finitura liscia e opaca. Creato appositamente per l'ecosistema Form 4, questo materiale stampa tre volte più velocemente rispetto alla versione precedente.
CompareSample
Flame Retardant Resin
SLARigidità e resistenzaResistenza termicaRobustezzaScorrimento ridottoCertificazione UL 94 V-0
La Flame Retardant Resin è un materiale con certificazione UL 94 V-0 con prestazioni ottimali contro fiamme, fumo e tossicità per la creazione di parti autoestinguenti. Le parti stampate con questa resina sono offrono prestazioni eccezionali a lungo termine in ambienti chiusi e industriali con alte temperature o fonti di ignizione.
CompareSample
Color Base Resin
Color Base Resin
SLADettagli complessiColori personalizzatiOpacità
Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire finitura e verniciatura manuali. La Color Base Resin è la base a cui aggiungere i pigmenti del Color Kit per creare la Color Resin.
CompareSample
Elastic 50A Resin V2
SLATraslucenzaElastomericoSimil-silicone morbido
L'Elastic 50A Resin V2 è un materiale elastomerico, morbido e traslucido con durezza Shore 50A ed è ideale per la prototipazione di parti normalmente prodotte con gomme e siliconi più morbidi. Le parti si possono piegare, tirare e comprimere, sopportano cicli ripetuti senza lacerarsi e recuperano velocemente la forma originale.
CompareSample
BioMed Elastic 50A Resin
SLAElastomericoSimil-silicone morbidoBiocompatibileTraslucenza
La BioMed Elastic 50A Resin è un materiale morbido, elastico e trasparente per applicazioni biocompatibili che richiedono comodità e destinate al contatto a lungo termine (oltre 30 giorni) con la pelle o a breve termine (meno di 24 ore) con le membrane mucose. Viene prodotta nella nostra struttura con certificazione ISO 13485.
CompareSample
Dental LT Comfort Resin
SLAFlessibilitàResistenza all'usuraBiocompatibileBite dentali e occlusali flessibiliTrasparente
La Dental LT Comfort Resin è un materiale biocompatibile per la stampa diretta di bite occlusali e per uso notturno flessibili. Gli apparecchi stampati possono essere lucidati fino a ottenere un'elevata trasparenza ottica e offrono un comfort e una resistenza migliorati che aumentano i tassi di adozione e la continuità di utilizzo.
CompareSample
Silicone 40A Resin
Silicone 40A Resin
SLAElastomericoMorbidezza100% siliconeResistenza all'usuraResistenza alla lacerazione
La Silicone 40A Resin è il primo materiale accessibile in silicone al 100% per la stampa 3D che utilizza la tecnologia Formlabs in attesa di brevetto Pure Silicone Technology™. Dimentica i processi di stampaggio e fusione che richiedono molta manodopera e stampa parti in silicone morbide, flessibili e resistenti in poche ore.
CompareSample
BioMed White Resin
BioMed White Resin
SLASterilizzazioneOpacitàBiocompatibile
La BioMed White Resin è un materiale rigido per applicazioni biocompatibili destinate al contatto a lungo termine (oltre 30 giorni) con la pelle o a breve termine (meno di 24 ore) con ossa, tessuti, dentina e membrane mucose. Viene prodotta nel nostro stabilimento con certificazione ISO 13485.
CompareSample
BioMed Amber Resin
BioMed Amber Resin
SLARigidità e resistenzaTraslucenzaSterilizzazioneBiocompatibileResistenza molto elevata
La BioMed Amber Resin è un materiale rigido e resistente per applicazioni biocompatibili destinate al contatto a lungo termine con la pelle o a breve termine con ossa, tessuti, dentina e membrane mucose. Le parti stampate con questa resina sono compatibili con i comuni metodi di disinfezione e sterilizzazione con solvente.
CompareSample
ESD Resin
ESD Resin
SLARigidità e resistenzaSimil-ABSSicurezza elettrostaticaRobustezza
L'ESD Resin permette di creare prototipi elettrostaticamente sicuri e attrezzature che migliorano efficienza operativa e rendimento della produzione di componenti elettronici. Le parti dissipano l'elettricità statica, sono antipolvere, hanno un modulo elevato e resistono agli urti quasi come l'ABS.
CompareSample
Castable Wax Resin
Castable Wax Resin
SLADettagli complessiRinforzato con ceraFusione a cera persa
Con un contenuto di cera del 20%, la Castable Wax Resin permette di rendere dettagli elaborati e offre una finitura superficiale liscia per fusioni precise con zero cenere e combustione pulita. È ideale per produrre strutture molto sottili nella gioielleria e modelli estremamente accurati per la fusione e lo stampaggio di protesi dentali.
CompareSample
BioMed Clear Resin
BioMed Clear Resin
SLASterilizzazioneRobustezzaResistenza elevataBiocompatibileTrasparente
La BioMed Clear Resin è un materiale duro e resistente all'usura per applicazioni biocompatibili destinate al contatto a lungo termine con pelle, vie respiratorie e membrane mucose o a breve termine con ossa, tessuti e dentina. Le parti stampate con la BioMed Clear Resin sono compatibili con i metodi comuni di sterilizzazione.
CompareSample
Flexible 80A Resin
Flexible 80A Resin
SLATraslucenzaSimil-gomma duraElastomericoResistenza all'usura
La Flexible 80A Resin è un elastomero rigido, morbido al tatto e traslucido con durezza Shore 80A, ideale per la prototipazione di parti simili alla gomma con la flessibilità della gomma dura o del TPU. Le parti stampate con la Flexible 80A Resin possono sopportare cicli ripetuti di piegatura, flessione e compressione.
CompareSample
Rigid 4000 Resin
Rigid 4000 Resin
SLAResistenza elevataRinforzato con vetroRigidità elevataSimil-PEEKDettagli complessi
La Rigid 4000 Resin è una resina rigida e precisa rinforzata con vetro che offre un'elevata resistenza termica e chimica. Consente di ottenere una finitura liscia e lucida, ideale per la produzione di parti industriali che devono sostenere carichi pesanti senza piegarsi. Le parti hanno una rigidità simile alle termoplastiche PEEK e PEKK.
CompareSample
Grey Pro Resin
Grey Pro Resin
SLADettagli complessiOpacitàScorrimento ridottoResistenza elevata
La Grey Pro Resin è un materiale resistente al calore con scorrimento ridotto che offre migliori prestazioni rispetto alle resine standard per usi generici di Formlabs. È compatibile con le stampanti delle serie Form 2 e Form 3, mentre la Grey Resin V5 per la serie Form 4 ha proprietà meccaniche e una velocità di stampa superiori.
CompareSample
Black Resin V4
Black Resin V4
SLARigidità e resistenzaOpacitàResistenza elevataAlta precisioneDettagli complessi
La Black Resin è ideale per prototipazione e design per uso generico e modelli con dettagli complessi. La Black Resin V4 è compatibile con la serie Form 3 e Form 2. Scegli la Black Resin V4.1 per la serie Form 3 per parti di un nero più intenso e maggiore affidabilità e la Black Resin V5 per la serie Form 4 per velocità tre volte superiori e migliori proprietà meccaniche.
CompareSample
Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin
SLARigidità e resistenzaSimil-ABSResistenza elevataResistenza all'usuraResistenza agli urti
La Tough 2000 Resin offre resistenza e rigidità simili all'ABS, proprietà che la rendono ideale per le parti funzionali difficili da piegare in grado di resistere all'uso prolungato. Utilizzala per la prototipazione di parti robuste e resistenti che non devono piegarsi con facilità e per dime e fissaggi che richiedono distorsioni minime.
CompareSample
Clear Resin V4
Clear Resin V4
La Clear Resin è un materiale rigido che può essere levigato fino a ottenere una quasi totale trasparenza ottica. La Clear Resin V4 è compatibile con la serie Form 3 e Form 2. Scegli la Clear Resin V4.1 per la serie Form 3 per creare parti trasparenti e dal colore più neutro o la Clear Resin V5 per la serie Form 4 per velocità 3 volte superiori e migliori proprietà meccaniche.
CompareSample
Grey Resin V4
Grey Resin V4
CompareSample
Nylon 11 CF Powder 6 kg
SLSResistenza termicaRinforzato con fibra di carbonioRigidità elevataResistenza agli urtiResistenza molto elevata
La Nylon 11 CF Powder è un materiale rinforzato con fibra di carbonio, perfetto per applicazioni che richiedono rigidità e resistenza elevate. Produci parti rigide e leggere stabili dal punto di vista termico e strutturale che possono sostenere urti ripetuti. Deve essere stampata sulla Fuse 1+ 30W con il controllo dell'atmosfera inerte.
CompareSample
Nylon 11 Powder 6 kg
SLSResistenza elevataResistenza all'usuraResistenza agli urtiResistenza a UVContatto con la pelle
La Nylon 11 Powder è un materiale resistente di origine biologica con elevata duttilità. È ideale per parti biocompatibili resistenti, prototipazione funzionale e la produzione di parti personalizzate o con volumi ridotti che devono piegarsi o subire urti. Stampa utilizzando la Fuse 1+ 30W e il controllo dell'atmosfera inerte.
CompareSample
Color Kit (Form 3)
Color Kit (Form 3)
SLADettagli complessiOpacitàColori personalizzati
Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire finitura e verniciatura manuali. Contiene una cartuccia di Color Base e i cinque Color Pigment da miscelare per stampare parti opache.
CompareSample
Cyan Pigment
Cyan Pigment
SLAColori personalizzati
Il Cyan Pigment conferisce alla Color Resin una sfumatura azzurra quando viene miscelato alla Color Base Resin. Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire finitura e verniciatura manuali.
CompareSample
White Pigment
White Pigment
Il White Pigment conferisce alla Color Resin un colore più chiaro quando viene miscelato alla Color Base Resin. Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire finitura e verniciatura manuali.
CompareSample
Tough 1000 Resin
Tough 1000 Resin
New
SLAResistenza agli urtiResistenza all'usuraSimil-HDPE
La Tough 1000 Resin è un materiale duttile e resistente agli urti, dotata di una resistenza, rigidità e tenacità paragonabili al polipropilene ad alta densità, progettato con un'eccezionale resistenza all'usura e alle sollecitazioni per garantire tenacità e utilità a lungo termine.
CompareSample
True Cast Resin
True Cast Resin
SLAModelli per fusione e stampaggioAlta precisioneDettagli complessiCombustione pulitaFusione
La True Cast Resin è un materiale contenente cera progettato per la colata di precisione di gioielli e componenti ingegneristici complessi fino a 5 mm.
CompareSample
Black Resin V4.1
Black Resin V4.1
La Black Resin è ideale per prototipazione e design per uso generico e modelli con dettagli complessi. La Black Resin V4.1 è compatibile con la serie Form 3 per creare parti di un nero più intenso con maggiore affidabilità di stampa rispetto alla Black Resin V4.0. Scegli la Black Resin V5 per la serie Form 4 per velocità tre volte superiori e migliori proprietà meccaniche.
CompareSample
Clear Resin V4.1
Clear Resin V4.1
La Clear Resin è un materiale rigido che può essere levigato fino a ottenere una quasi totale trasparenza ottica. La Clear Resin V4.1 è compatibile con la serie Form 3 per creare parti trasparenti e dal colore più neutro rispetto alla Clear Resin V4.0. Scegli la Clear Resin V5 per la serie Form 4 per velocità tre volte superiori e migliori proprietà meccaniche.
CompareSample
Premium Teeth Resin
Premium Teeth Resin
SLADiverse tonalitàResistenza all'usuraDenti da protesiBiocompatibileRestauri provvisori ad arcata completa supportati da impianti (All-on-X)
La Premium Teeth Resin è un materiale biocompatibile rinforzato con nano-ceramica con un'estetica migliorata, proprietà meccaniche e duratata convalidata che garantisce prestazioni ottimali dal punto di vista clinico. Stampa in 3D denti da protesi, restauri temporanei ad arcata completa supportati da impianti (apparecchi All-on-X), impianti provvisori singoli (corone, inlay, onlay e faccette) e ponti fino a sette unità con aspetto realistico e un flusso di lavoro semplificato.
CompareSample
SLADiverse tonalitàRinforzato con ceramicaResistenza all'usuraBiocompatibileRestauri permanenti
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin è un materiale biocompatibile rinforzato con ceramica versatile, adatto alla creazione di unità singole provvisorie e permanenti (corone, inlay, onlay e faccette), nonché di ponti e denti da protesi.
CompareSample
Nylon 12 White Powder 10 kg
La Nylon 12 White Powder permette di creare parti bianche con le stesse straordinarie caratteristiche della resina biocompatibile multiuso Nylon 12 Powder. Crea prototipi funzionali e parti per utilizzo finale che possono essere tinte facilmente per rispecchiare l'estetica dell'azienda, nonché modelli e dispositivi medici con dettagli precisi ed elevato contrasto.
CompareSample
White Resin V5
White Resin V5
SLARigidità e resistenzaOpacitàResistenza elevataAlta precisioneDettagli complessiPolimerizzazione post-stampa opzionale
La White Resin è una resina standard per usi generici versatile, che offre un perfetto equilibrio tra velocità, precisione, estetica e proprietà meccaniche per creare parti in grado di competere con lo stampaggio a iniezione. Creata per l'ecosistema Form 4, la White Resin V5 stampa 3 volte più velocemente rispetto alla versione precedente.
CompareSample
Fast Model Resin
Fast Model Resin
SLAPolimerizzazione post-stampa opzionaleAlto rendimentoStampa rapidaResistenza elevata
La Fast Model Resin è la resina più rapida di Formlabs, capace di stampare oltre 100 mm all'ora. Stampa modelli dentali in pochi minuti o prototipi di grandi dimensioni in meno di due ore. Creato appositamente per l'ecosistema Form 4, questo materiale stampa tre volte più velocemente rispetto alla versione precedente.
CompareSample
Black Resin V5
Black Resin V5
La Black Resin è una resina standard per usi generici versatile, che offre un perfetto equilibrio tra velocità, precisione, estetica e proprietà meccaniche per creare parti in grado di competere con lo stampaggio a iniezione. Creata per l'ecosistema Form 4, la Black Resin V5 stampa 3 volte più velocemente rispetto alla versione precedente.
CompareSample
Color Kit (Form 4)
Color Kit (Form 4)
Il Color Kit è la prima soluzione integrata per la miscelazione di colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in 3D in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire passaggi manuali come finitura e verniciatura.
Il Color Kit contiene una cartuccia di Color Base Resin e tutti e cinque i Color Pigment. Usa il Color Kit per miscelare e stampare parti opache in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire passaggi manuali come finitura e verniciatura.
CompareSample
Alumina 4N Resin
Alumina 4N Resin
SLAResistenza termicaWorkflow complessoRigidità elevataResistenza molto elevataCeramica
L'Alumina 4N Resin è un materiale per la stampa 3D in ceramica tecnica ad alte densità e purezza, resistente al calore e all'abrasione, duro, meccanicamente robusto e chimicamente inerte, per prestazioni eccezionali negli ambienti più estremi. Prevede un workflow più lungo che richiede attrezzature e costi di configurazione aggiuntivi.
CompareSample
Rigid 10K Resin
Rigid 10K Resin
SLAResistenza termicaResistenza elevataRinforzato con vetroRigidità elevataDettagli complessi
La Rigid 10K Resin è un materiale rinforzato con vetro molto rigido, simile al vetro e alle termoplastiche rinforzate con fibra. Utilizzala per produrre stampi, dime, impronte e altri strumenti, nonché prototipi funzionali e parti per utilizzo finale che richiedono precisione dimensionale e resistenza a pressioni e temperature elevate.
CompareSample
BioMed Flex 80A Resin
SLATraslucenzaElastomericoSimil-gomma duraBiocompatibile
La BioMed Flex 80A Resin è un materiale robusto, flessibile e trasparente per applicazioni biocompatibili che richiedono resistenza e destinate al contatto a lungo termine (oltre 30 giorni) con la pelle o a breve termine (meno di 24 ore) con le membrane mucose. Viene prodotta nella nostra struttura con certificazione ISO 13485.
CompareSample
IBT Flex Resin
IBT Flex Resin
SLAElastomericoBiocompatibileVaschette per il bonding indiretto
L'IBT Flex Resin è un materiale biocompatibile per le vaschette per il bonding indiretto e le dime chirurgiche per restauri diretti in materiale composito. Offre maggiore flessibilità, resistenza, traslucenza e colore per risultati clinici ottimali. È ideale per il posizionamento di bracket ortodontici e materiali restaurativi compositi.
CompareSample
BioMed Durable Resin
SLABiocompatibileResistenza agli urtiResistenza all'usuraTrasparente
La BioMed Durable Resin è un materiale trasparente, duro e resistente all'usura per applicazioni biocompatibili destinate al contatto a lungo termine con pelle (oltre 30 giorni), vie respiratorie e membrane mucose (oltre 30 ore) o a breve termine (meno di 24 ore) con ossa, tessuti e dentina.
CompareSample
BioMed Black Resin
BioMed Black Resin
La BioMed Black Resin è un materiale nero opaco per applicazioni biocompatibili destinate al contatto a lungo termine con la pelle o a breve termine con le membrane mucose. Le parti sono compatibili con i comuni metodi di disinfezione e sterilizzazione con solvente. Viene prodotta nel nostro stabilimento con certificazione ISO 13485.
CompareSample
Castable Wax 40 Resin
La Castable Wax 40 Resin offre il workflow più semplice sul mercato per la stampa 3D e la fusione di design complessi e dettagliati, come di gioielli elaborati o di pezzi di grandi dimensioni. Supporta un'ampia gamma di condizioni per fusione e di rivestimenti in gesso, ha un tasso ridotto di espansione e consente una combustione pulita.
CompareSample
Dental LT Clear V2 Resin
SLARobustezzaResistenza all'usuraBiocompatibileBite dentali e occlusali rigidiTrasparente
La Dental LT Clear Resin V2 è un materiale biocompatibile per la stampa diretta di bite dentali e occlusali rigidi economici e di alta qualità. Questo materiale, estremamente robusto, resistente alle fratture e con correzione cromatica, richiede la lucidatura per raggiungere un'elevata trasparenza ottica e resiste allo scolorimento.
CompareSample
Custom Tray Resin
Custom Tray Resin
SLAVassoi per impronte personalizzatiBiocompatibileTraslucenza
La Custom Tray Resin è un materiale biocompatibile usato per la stampa rapida e diretta di vassoi per impronte personalizzati per impianti, protesi dentali, corone, ponti e molti altri casi. I vassoi per impronte prodotti digitalmente consentono di ottenere impronte precise e uniformi, per un'odontoiatria di alta qualità.
CompareSample
Surgical Guide Resin
SLASterilizzazioneTraslucenzaBiocompatibileDime chirurgiche
La Surgical Guide Resin è una resina biocompatibile autoclavabile per la stampa 3D di dime chirurgiche, modelli di foratura, mascherine chirurgiche e modelli di dimensionamento per il posizionamento degli impianti. È stata sottoposta a test rigorosi per rispettare le norme di disinfezione con solventi e di sterilizzazione in autoclave.
CompareSample
Durable Resin
Durable Resin
SLAFlessibilitàFrizione ridottaResistenza all'usuraResistenza agli urtiSimil-PE
La Durable Resin è un materiale flessibile, resistente agli urti e liscio, adatto alla realizzazione di parti comprimibili e assemblaggi a frizione ridotta. Le parti sono robuste e hanno una frizione ridotta, con una resistenza e una rigidità simili a quelle del polietilene e un coefficiente di attrito come quello del Delrin® (POM).
CompareSample
High Temp Resin
High Temp Resin
SLATraslucenzaDettagli complessiResistenza termicaRigidità elevata
L'High Temp Resin ha una temperatura di distorsione termica di 238 °C a 0,45 MPa. Stampa prototipi precisi e dettagliati e parti con una stabilità termica elevata, come stampi e inserti, parti esposte a flussi di aria calda, gas e fluidi, attacchi, alloggiamenti e fissaggi resistenti al calore.
CompareSample
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1
SLASimil-PPFlessibilitàResistenza all'usuraResistenza agli urtiContatto con la pelle
La Tough 1500 Resin è un materiale resiliente e sicuro per il contatto con la pelle che offre resistenza e rigidità simili a quella del polipropilene (PP). Utilizzala per ottenere parti rigide e flessibili e prototipi che si piegano e tornano rapidamente alla forma originale e dime e fissaggi che richiedono ripetute distorsioni.
CompareSample
Model V2 Resin
Model V2 Resin
SLAOpacitàDettagli complessiAlta precisione
La Model Resin V2 è la formulazione precedente della Model Resin V3. Offre una buona estetica e precisione, ma una stampa più lenta della Model Resin V3. È compatibile con stampanti delle serie Form 3 e Form 2, mentre la Precision Model Resin per la serie Form 4 offre maggiore precisione, velocità superiore e aspetto estetico migliore.
CompareSample
White Resin V4
White Resin V4
La White Resin è ideale per prototipazione e design per uso generico e modelli con dettagli complessi. La White Resin V4 è compatibile con la serie Form 3 e Form 2. Scegli la White Resin V4.1 per la serie Form 3 per creare parti di un bianco più brillante o la White Resin V5 per la serie Form 4 per velocità tre volte superiori e migliori proprietà meccaniche.
CompareSample
Model Resin
Model Resin
SLADettagli complessiOpacitàStampa rapidaAlta precisione
La Model Resin è un materiale a stampa rapida per la produzione di modelli di protesi precisi. La Model Resin V3 è compatibile con le stampanti delle serie Form 3 e Form 2, mentre la Precision Model Resin per la serie Form 4 offre una maggiore precisione, una velocità superiore e un aspetto estetico migliorato.
CompareSample
Draft Resin
Draft Resin
SLADettagli complessiAlta precisioneAlto rendimentoStampa rapida
La Draft Resin permette di stampare più velocemente rispetto alle resine standard per usi generici Formlabs su stampanti delle serie Form 3 e Form 2 ed è ideale per prototipi iniziali, iterazioni rapide e modelli ortodontici. La Fast Model Resin per la serie Form 4 offre una velocità di stampa superiore e proprietà meccaniche migliorate.
CompareSample
TPU 90A Powder 6 kg
TPU 90A Powder 6 kg
SLSElastomericoResistenza agli urtiResistenza alla lacerazioneContatto con la pelleSimil-gomma dura
La TPU 90A Powder è un elastomero tenace con elevato allungamento a rottura e straordinaria resistenza alla lacerazione per prototipi flessibili, resilienti e sicuri per il contatto con la pelle, nonché parti per utilizzo finale. È ideale per produrre parti funzionali flessibili adatte all'uso quotidiano.
CompareSample
Nylon 12 GF Powder 6 kg
SLSRigidità e resistenzaResistenza termicaScorrimento ridottoRinforzato con vetroResistenza a UV
La Nylon 12 GF Powder è un materiale composito rinforzato con vetro con migliore rigidità e resistenza al calore, adatto agli ambienti industriali più esigenti. Scegli questo materiale per produrre parti per utilizzo finale e prototipi funzionali rigidi destinati ad applicazioni che richiedono rigidità strutturale e stabilità termica.
CompareSample
Soft Tissue Starter Pack
Maschere gengivaliDiverse tonalitàFlessibilità
Il pacchetto iniziale Soft Tissue Resin consente di creare la propria Soft Tissue Resin in diverse tonalità di rosa per stampare maschere gengivali flessibili utilizzabili con modelli dentali rigidi e verificare l'impianto di protesi, integrando il workflow di produzione con l'aggiunta di componenti rimovibili che simulano tessuti molli.
CompareSample
Black Pigment
Black Pigment
Il Black Pigment conferisce alla Color Resin un colore più scuro quando viene miscelato alla Color Base Resin. Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in 3D in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire passaggi manuali come finitura e verniciatura.
CompareSample
Magenta Pigment
Magenta Pigment
Il Magenta Pigment conferisce alla Color Resin una sfumatura rosa quando viene miscelato alla Color Base Resin. Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire finitura e verniciatura manuali.
CompareSample
Yellow Pigment
Yellow Pigment
Il Yellow Pigment conferisce alla Color Resin una sfumatura gialla quando viene miscelato alla Color Base Resin. Il Color Kit è la prima soluzione integrata per miscelare colori per la stampa 3D a resina. Permette di stampare in un'ampia gamma di colori senza dover eseguire finitura e verniciatura manuali.
CompareSample
Tough 2000 Resin V2
Tough 2000 Resin V2
New
CompareSample
Tough 1000 Resin
Tough 1000 Resin
New
CompareSample
Tough 1500 Resin V2
Tough 1500 Resin V2
New
CompareSample
True Cast Resin
True Cast Resin
CompareSample
Grey Resin V4.1
Grey Resin V4.1
CompareSample
Black Resin V4.1
Black Resin V4.1
CompareSample
White Resin V4.1
White Resin V4.1
CompareSample
Clear Resin V4.1
Clear Resin V4.1
CompareSample
CompareSample
Premium Teeth Resin
Premium Teeth Resin
CompareSample
Denture Base Resin
Denture Base Resin
CompareSample
CompareSample
Clear Cast Resin
Clear Cast Resin
CompareSample
CompareSample
CompareSample
White Resin V5
White Resin V5
CompareSample
Grey Resin V5
Grey Resin V5
CompareSample
Fast Model Resin
Fast Model Resin
CompareSample
Clear Resin V5
Clear Resin V5
CompareSample
Black Resin V5
Black Resin V5
CompareSample
CompareSample
Color Kit (Form 4)
Color Kit (Form 4)
CompareSample
CompareSample
Alumina 4N Resin
Alumina 4N Resin
CompareSample
Color Base Resin
Color Base Resin
CompareSample
Rigid 10K Resin
Rigid 10K Resin
CompareSample
CompareSample
CompareSample
CompareSample
IBT Flex Resin
IBT Flex Resin
CompareSample
CompareSample
CompareSample
Silicone 40A Resin
Silicone 40A Resin
CompareSample
BioMed Black Resin
BioMed Black Resin
CompareSample
BioMed White Resin
BioMed White Resin
CompareSample
CompareSample
BioMed Amber Resin
BioMed Amber Resin
CompareSample
CompareSample
ESD Resin
ESD Resin
CompareSample
Custom Tray Resin
Custom Tray Resin
CompareSample
Castable Wax Resin
Castable Wax Resin
CompareSample
CompareSample
BioMed Clear Resin
BioMed Clear Resin
CompareSample
Durable Resin
Durable Resin
CompareSample
Flexible 80A Resin
Flexible 80A Resin
CompareSample
High Temp Resin
High Temp Resin
CompareSample
Rigid 4000 Resin
Rigid 4000 Resin
CompareSample
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1
CompareSample
Grey Pro Resin
Grey Pro Resin
CompareSample
Model V2 Resin
Model V2 Resin
CompareSample
Black Resin V4
Black Resin V4
CompareSample
White Resin V4
White Resin V4
CompareSample
Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin
CompareSample
Model Resin
Model Resin
CompareSample
Clear Resin V4
Clear Resin V4
CompareSample
Draft Resin
Draft Resin
CompareSample
Grey Resin V4
Grey Resin V4
CompareSample
TPU 90A Powder 6 kg
TPU 90A Powder 6 kg
CompareSample
CompareSample
CompareSample
CompareSample
CompareSample
Color Kit (Form 3)
Color Kit (Form 3)
CompareSample
Black Pigment
Black Pigment
CompareSample
Cyan Pigment
Cyan Pigment
CompareSample
Magenta Pigment
Magenta Pigment
CompareSample
White Pigment
White Pigment
CompareSample
Yellow Pigment
Yellow Pigment
CompareSample
Qual è il materiale giusto per te?
Confronta tutti i materiali
Overview
Sample
Sample
Material properties1
34 MPa
62 MPa
41 MPa
Resistenza alla flessione
106 MPa
1,370 MPa
Modulo di flessione
2,740 MPa
Modulo di flessione
42 J/m
37 J/m
155 %
11 %
53 °C
Temperatura di distorsione termica a 1,8 MPa
61 °C
66 °C
Temp. di distorsione termica a 0,45 MPa
76 °C
1,460 MPa
2,670 MPa
910 J/m
Resistenza all'urto Izod senza intaglio
1,090 J/m
Lavoro di frattura (Wf)
1.7 MPa-m1/2
Massimo fattore di intensificazione delle sollecitazioni (Kmax)
5.9 J
Test Gardner a 0,97 mm di spessore
11.1 J
Test Gardner a 1,9 mm di spessore
8,000 cycles
Resistenza al test di flessione Ross
186Elongation [%]3,288FlexuralModulus [MPa]128FlexuralStrength [MPa]80HDT @ 0.45MPa [°C]64HDT @ 1.8MPa [°C]51Izod ImpactStrength [J/m]3,204TensileModulus [MPa]75TensileStrength [MPa]
Tough 1500 Resin V2
Fast Model Resin
34
62
0
16
31
47
62
Resistenza alla flessione (MPa)
41
106
0
27
53
80
106
Modulo di flessione (MPa)
1370
2740
0
685
1370
2055
2740
42
37
0
11
21
32
42
Resistenza all'urto Izod senza intaglio (J/m)
910
No Measurement
0
228
455
683
910
155
11
0
39
78
117
155
Temperatura di distorsione termica a 1,8 MPa (°C)
53
61
0
16
31
46
61
Temp. di distorsione termica a 0,45 MPa (°C)
66
76
0
19
38
57
76
Lavoro di frattura (Wf) (J/m)
1090
No Measurement
0
273
545
818
1090
Massimo fattore di intensificazione delle sollecitazioni (Kmax) (MPa-m1/2)
1.7
No Measurement
0.00
0.42
0.85
1.27
1.70
Modulo di elasticità (MPa)
1460
2670
0
668
1335
2003
2670
Test Gardner a 0,97 mm di spessore (J)
5.9
No Measurement
0.0
1.5
3.0
4.4
5.9
Test Gardner a 1,9 mm di spessore (J)
11.1
No Measurement
0
3
6
9
12
Resistenza al test di flessione Ross (cycles)
8000
No Measurement
0
2000
4000
6000
8000
1: Post-cured measurements. See more details in material properties data
