Formlabs è lieta di annunciare che sono iniziate le spedizioni ai clienti delle stampanti Fuse 1 a sinterizzazione laser selettiva (SLS), con oltre 60 stampanti corrispondenti a pre-ordini e prenotazioni già installate e pronte alla stampa.
Dopo diversi mesi di test beta con un gruppo di aziende all’avanguardia, la nostra stampante 3D SLS completamente riprogettata è pronta per permetterti di creare parti in nylon di qualità industriale sul tuo banco di lavoro. Grazie al basso costo unitario delle parti in nylon per la produzione, a una camera di stampa di grandi dimensioni in grado di contenere progetti di tutte le dimensioni e alla possibilità di stampare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nessun’altra stampante SLS offre la qualità e la facilità di utilizzo della Fuse 1.
Formlabs ha anche avviato le spedizioni della Fuse Sift, una postazione integrata di recupero della polvere per la Fuse 1. La Fuse Sift è stata creata per integrarsi alla perfezione all’interno del tuo workflow di stampa SLS e permettere una post-elaborazione semplice e fluida.
Finora la stampa 3D SLS era possibile solo grazie a costose stampanti industriali di fascia alta, spesso non alla portata della maggior parte delle aziende e dei designer di prodotto. Con la Fuse 1, il nostro obiettivo era quello di creare un sistema compatto e dal prezzo accessibile, che consentisse a laboratori di tutti i tipi l’accesso alla potenza della stampa SLS industriale per la produzione di parti in nylon.
Dimostrazione di prodotto della Fuse 1
Guarda la nostra dimostrazione di prodotto per un’introduzione alla Fuse 1 e alla stampa 3D SLS svolta dagli esperti di Formlabs.
Stampa SLS a prezzi accessibili per il tuo banco di lavoro
La Fuse 1 offre una serie di benefici caratteristici di stampanti SLS industriali che hanno un costo di quattro volte superiore:
- Basso costo dei materiali. Grazie a una camera di stampa di grandi dimensioni e alla possibilità di riutilizzare la polvere di nylon, la Fuse 1 offre la qualità industriale della stampa 3D SLS a un costo unitario ridotto.
- Alti livelli di produttività e rendimento. La stampa SLS è la tecnologia di produzione additiva più rapida per creare prototipi funzionali duraturi e parti per uso finale. Un gran numero di parti possono essere disposte assieme per massimizzare lo spazio di stampa. Crea centinaia di parti in ogni ciclo di stampa e usa diverse camere di stampa per mantenere la tua stampante operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Libertà di progettazione. Grazie al fatto che non richiede alcuna struttura di supporto, la stampa 3D SLS consente di creare design complessi con geometrie intricate, parti a incastro, canali interni e molto altro.
- Materiali testati per utilizzo finale. Il nylon e i suoi composti sono termoplastiche testate di alta qualità, con proprietà meccaniche paragonabili a quelle di pezzi creati con metodi di produzione tradizionali come lo stampaggio a iniezione.
Tour virtuale Fuse 1
Scopri la Fuse 1 in prima persona grazie alla guida interattiva.
Il caso di Partial Hand Solutions illustra in maniera esemplare quali sono i vantaggi di questa stampante. Matthew Mikosz, fondatore di Partial Hand Solutions, racconta: “Ho sempre desiderato una stampante SLS, ma non erano alla nostra portata a causa dei costi proibitivi. La Fuse 1 è perfetta per le piccole imprese come Partial Hand Solutions.” Per la prima volta, Matthew ha potuto creare in-house protesi mediche per utilizzo finale a un prezzo accessibile. Inoltre, secondo Matthew “l’uso della Fuse 1 ha allargato i nostri orizzonti per quanto riguarda i progetti di design futuri.”
Un materiale completo e polifunzionale
La potenza della Fuse 1 deriva dalla possibilità di stampare parti resilienti in nylon per uso finale. Grazie all’equilibrio tra resistenza, flessibilità e precisione, la nostra Nylon 12 Powder è un materiale estremamente versatile, adatto sia alla realizzazione di prototipi funzionali, sia alla produzione di assemblaggi complessi e parti per utilizzo finale resistenti e con un’elevata stabilità ambientale. La nostra Nylon 12 Powder è stata progettata appositamente per essere utilizzata all’interno della Fuse 1.
La Nylon 12 Powder è ideale per:
Ingegneria
Assumi il controllo dell’intero processo di sviluppo di prodotto, dall'iterazione del primo concetto di design, fino alla produzione di prodotti pronti all’utilizzo finale:
- Prototipazione rapida
- Test di prodotto per raccogliere feedback dai clienti
- Prototipazione funzionale
- Rigorosi test funzionali sul prodotto (ad esempio, condotti e attacchi)
Produzione
Controlla la tua catena di fornitura e rispondi rapidamente alle nuove sfide:
- Produzione per utilizzo finale
- Produzione in lotti di piccole dimensioni
- Produzione di nuovi prodotti per la personalizzazione di massa da parte del consumatore
- Produzione di parti sostitutive, robustezza della catena di fornitura
- Dime, fissaggi (ad esempio, attacchi e morsetti) e attrezzature durevoli e resistenti.
- Parti personalizzate per il settore automobilistico e motociclistico, attrezzatura nautica, rifornimenti militari su richiesta
Settore sanitario
Produci in-house dispositivi medici pronti all’uso, su misura per i pazienti:
- Prototipazione di dispositivi medici
- Protesi e plantari (ad esempio, tutori e arti sostitutivi)
- Modelli e strumenti chirurgici
- Parti per uso finale (la Nylon 12 Powder è biocompatibile e adatta alla sterilizzazione)
Tessy Plastics è un’azienda che produce su commissione articoli personalizzati stampati a iniezione destinati al settore sanitario e ai consumatori diretti. Brian Anderson, ingegnare del reparto di ricerca e sviluppo di Tessy Plastics, usa la Fuse 1 all’interno del suo laboratorio per trovare soluzioni creative a una serie di problemi che si presentano, che si tratti di riparare apparecchi danneggiati o di creare attrezzature personalizzate.
Le proprietà del materiale della Nylon 12 Powder sono state un fattore determinante per Brian e il suo team nelle valutazioni che hanno preceduto l’introduzione della Fuse 1. “La prima cosa che io e il team abbiamo fatto è stato tentare di rompere le parti in nylon. Sono molto resistenti!” Il team ha prodotto decine di parti per uso finale, tra cui un sistema di carrucole personalizzate per far fronte a una richiesta urgente di un cliente. “Le carrucole personalizzate che abbiamo stampato la settimana scorsa funzionano benissimo come parti funzionali per la produzione. La parte interna dell’attrezzatura realizzata con formatura sottovuoto presenta scanalature molto delicate, che resistono benissimo quando svitiamo le parti dal nucleo dello stampo.”
Post-elaborazione facilitata delle stampe SLS
“La Fuse 1 e la Fuse Sift si integrano in maniera perfetta, proprio come mi aspettavo da strumenti di questo calibro.”
La Fuse Sift è stata progettata per essere “intuitiva”, un aggettivo che la maggior parte delle persone non assocerebbe alla post-elaborazione delle stampe SLS. La Fuse Sift è una postazione integrata di recupero della polvere, che combina in un solo dispositivo estrazione delle parti, nonché recupero, conservazione e miscelazione della polvere. Estremamente comoda e compatta, garantisce la migliore efficienza funzionale disponibile sul mercato della sinterizzazione laser selettiva.
Nel workflow della Fuse 1, un solo dispositivo, la Fuse Sift, permette l’estrazione delle parti e della polvere non sinterizzata, nonché lo stoccaggio, il dosaggio e la miscelatura della polvere. Inoltre, la Fuse Sift ti aiuta a riciclare la polvere, rendendo il tuo workflow più efficiente e permettendoti di ridurre i costi. La Fuse 1 opera con un tasso di rigenerazione del materiale del 30%, il che significa che potrai stampare utilizzando fino al 70% di polvere riciclata, per sempre. La Fuse Sift è in grado di erogare e miscelare automaticamente la polvere nuova con quella usata, in modo da ridurre gli sprechi e monitorare le riserve di polvere.
Inizia a usare la Fuse 1
Formlabs è nota per la progettazione di workflow di produzione additiva in grado di consentire alle aziende di tutte le dimensioni di accedere alla stampa 3D di qualità industriale. La Fuse 1 e la Fuse Sift permettono alle aziende di assumere il controllo del design di prodotto, di stampare in-house parti in nylon pronte alla produzione, di incrementare il rendimento e di integrare nei propri laboratori la stampa 3D SLS di qualità industriale. E tutto questo a un prezzo davvero accessibile.
Contatta gli specialisti della stampa 3D di Formlabs per scoprire come la stampa 3D SLS può aiutarti a incrementare il rendimento e la produttività.
