Monitoraggio del riempimento della cartuccia non corretto (generazione Form 3)
Ogni cartuccia di resina della Form 3 tiene traccia della quantità di resina rimanente sul chip identificativo situato vicino alla relativa valvola. Durante una stampa, le stampanti della generazione Form 3 aggiornano regolarmente questo valore in base alla stima iniziale di PreForm della quantità di resina necessaria per stampare il progetto.
Ogni pochi strati, la stampante sottrae la quantità di resina utilizzata dal totale corrente memorizzato nella cartuccia. Questo non tiene conto direttamente della resina erogata, né prima né durante la stampa, ma sapere quanta resina è stata consumata aiuta a stimare la quantità da erogare per riempire il serbatoio resina.
Eventuali problemi con questa stima possono portare a un rilevamento impreciso del riempimento della cartuccia. Ad esempio, la stampante potrebbe segnalare che la cartuccia è quasi vuota quando non lo è, o che la cartuccia è più piena di quanto non sia in realtà.
Se la stampante della generazione Form 3 segnala una quantità errata di resina in una cartuccia:
  1. aggiorna PreForm e il firmware della stampante per accedere ai miglioramenti degli algoritmi di tracciamento della resina.
  2. Non versare manualmente la resina nel serbatoio, in quanto ciò può rendere impreciso il rilevamento del riempimento.
Se necessario, puoi stimare la quantità di resina presente in una cartuccia in base al suo peso:
  • Una cartuccia vuota pesa circa 290 g.
  • La resina liquida ha una densità di circa 1,1 g/mL, sebbene vari a seconda del tipo di resina.
  • La maggior parte delle cartucce di resina di Formlabs contiene 1 L di resina liquida, quindi una cartuccia piena pesa circa 1390 g.
Ad esempio, se una cartuccia di resina pesa 830 g, sottraendo il peso della cartuccia stessa rimangono 540 g di resina liquida. A 1,1 g/mL, ciò significa che nella cartuccia rimangono circa 491 mL di resina liquida e che è piena al 49%.
Se la stampante continua a segnalare un livello di riempimento errato della cartuccia di resina, carica i registri più recenti dalla stampante prima di contattare l'Assistenza Formlabs o il rivenditore autorizzato.
