Pulizia dopo una stampa fallita (Form 3L/Form 3BL)
In seguito a una stampa fallita, potresti trovare dei frammenti di resina parzialmente polimerizzata che galleggiano nel serbatoio oppure della resina polimerizzata attaccata al film di rivestimento elastico sul fondo del serbatoio. Per ottenere risultati ottimali, ispeziona e pulisci il serbatoio dopo ogni stampa.
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida, le superfici coperte di resina o il solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Rimozione della resina polimerizzata con la maglia di pulizia
Per molte resine, la Form 3L dispone di una funzione di maglia di pulizia stampabile che può essere utilizzata per rimuovere una stampa fallita. La maglia di pulizia viene stampata come uno strato sottile sul serbatoio resina, legando la resina polimerizzata e quella parzialmente polimerizzata in un unico pezzo. La maglia di pulizia può quindi essere rimossa dal serbatoio insieme alla stampa fallita. Per ulteriori informazioni sulla pulizia di una stampa fallita con la maglia di pulizia, consulta Pulizia di una stampa fallita con la maglia di pulizia (Form 3L/Form 3BL).
Rimozione manuale della resina polimerizzata
Il Form 3L Finish Kit include un apposito strumento per il serbatoio, composto da una spatola in due parti e da una pinzetta. Lo strumento del serbatoio è di plastica e ha bordi arrotondati per proteggere l'interno del film di rivestimento flessibile. Rimuovi dal serbatoio i singoli pezzi di resina polimerizzata utilizzando l’apposito strumento.
Avviso:
Gli strumenti affilati e di metallo possono danneggiare il film di rivestimento flessibile a doppio strato e compromettere la qualità della stampa, causando errori di stampa o fuoriuscite di resina. Non usare strumenti affilati o di metallo come lo strumento di rimozione, la spatola o le tronchesine per ispezionare o pulire il serbatoio resina. Per ispezionare e rimuovere la resina polimerizzata dal film di rivestimento flessibile all'interno del serbatoio resina, utilizza solo ed esclusivamente lo strumento del serbatoio.
Strumenti necessari:
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Carta assorbente
  • Strumento per il serbatoio
Per rimuovere manualmente la resina polimerizzata:
Strumento del serbatoio della Form 3/Form 3B
Strumento del serbatoio della Form 3/Form 3B, diviso in due parti
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa e le cartucce di resina dalla stampante.
  3. Estrai il serbatoio resina dalla stampante. Posiziona il serbatoio resina nel suo contenitore e mettilo da parte su una superficie pulita e piana. Ciò consente di avere una migliore visibilità e più spazio di manovra rispetto a quando il serbatoio è inserito nella stampante.
  4. Separa la sezione superiore dello strumento del serbatoio dalla sezione inferiore. Metti da parte la sezione superiore.
  5. Prepara diversi pezzi di carta assorbente nella zona circostante per raccogliere la resina polimerizzata e non.
  6. Appoggia il bordo lungo dello strumento del serbatoio sulla parte interna del film di rivestimento flessibile. Scorri lungo la superficie del film di rivestimento. Presta attenzione a eventuali ostruzioni che indicano la presenza di resina polimerizzata attaccata al film di rivestimento flessibile.
  7. Per rimuovere la resina polimerizzata:
    1. Infila il bordo lungo dello strumento sotto il bordo della resina polimerizzata.
    2. Fai leva con moderata pressione. Infila o fai leva da diversi angoli, oppure aumenta la pressione per staccare la resina polimerizzata dalla superficie del film di rivestimento. Non fare pressione direttamente sul film di rivestimento flessibile con il bordo dello strumento del serbatoio.
    3. Fai in modo che la resina polimerizzata resti sulla lama dello strumento del serbatoio.
  1. Rimuovi la resina polimerizzata dal serbatoio resina.
    • Se il residuo di resina polimerizzata è troppo grande per lo strumento del serbatoio:
      1. Aggancia la sezione superiore dello strumento del serbatoio a quella inferiore.
      2. Stringi il residuo di resina polimerizzata tra le due parti.
Pulizia dello strumento del serbatoio
Pulisci lo strumento del serbatoio dopo ogni utilizzo per rimuovere la resina liquida in eccesso e prevenire la contaminazione.
Forniture necessarie per la pulizia:
  • Alcool isopropilico
  • Carta assorbente povera di fibre
Forniture necessarie per il lavaggio:
  • Form Wash L o Form 3L Finish Kit
Per pulire lo strumento del serbatoio:
  2. Applica dell'alcool isopropilico pulito su un foglio pulito di carta assorbente povera di fibre.
  3. Pulisci la superficie dello strumento del serbatoio per rimuovere la resina.
  4. Fai asciugare all'aria lo strumento del serbatoio dopo la pulizia.
Per lavare lo strumento del serbatoio:
  2. Posiziona lo strumento per il serbatoio nel cestello di lavaggio della Form Wash L o nel recipiente di risciacquo del Form 3L Finish Kit.
  3. Lava lo strumento del serbatoio per cinque minuti. Aumenta il tempo di lavaggio per i solventi molto usati.
  4. Fai asciugare all'aria lo strumento del serbatoio dopo il lavaggio.
Filtraggio della resina (facoltativo)
Dopo aver rimosso il pezzo incompleto, ispeziona la resina e il serbatoio per accertarti che non contengano altri frammenti. Anche se il miscelatore aiuta a mantenere pulita l'area di stampa, il modo migliore per garantire risultati ottimali è mantenere pulita la resina e assicurare la trasparenza ottica sul lato inferiore del serbatoio resina.
Avviso:
Se vedi o avverti la presenza di frammenti di resina polimerizzata all'interno del serbatoio, è essenziale che questi vengano rimossi con un'accurata pulizia, altrimenti anche le stampe successive potrebbero fallire. Usa un filtro per vernici o per olio con una maglia fine o da 190 micron per filtrare accuratamente la resina liquida.
Riposizionamento del miscelatore
All'inizio di ogni stampa, l'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) sposta più volte il miscelatore avanti e indietro lungo il film di rivestimento flessibile. Tramite questo movimento la resina nel serbatoio viene mescolata e viene eseguito anche un controllo per verificare la presenza di eventuale resina polimerizzata sul film di rivestimento flessibile e sulla piattaforma di stampa. Se il miscelatore incontra della resina polimerizzata che ne blocca il percorso, i suoi magneti si staccano da quelli presenti nell'alloggiamento LPU e la stampante mette in pausa il lavoro. Questo è il normale funzionamento del miscelatore e ha lo scopo di proteggere il film di rivestimento flessibile e prevenire ulteriori errori di stampa.
Per riposizionare il miscelatore:
  1. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  2. Orienta il miscelatore in modo che i bracci flessibili siano rivolti verso l'alto e verso la parte destra del serbatoio resina.
  3. Posiziona il miscelatore nel serbatoio resina.
  4. Spingi il miscelatore verso il lato destro del serbatoio resina fino all’attivazione dei magneti.
