Pulizia e manutenzione della Build Platform 2L
Pulisci accuratamente la Build Platform 2L tra una stampa e l'altra. Quando si eseguono stampe consecutive con la stessa resina, è possibile pulire le superfici esterne della Build Platform 2L senza separare la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa.
Se invece hai bisogno di cambiare resina, smonta la Build Platform 2L in modo da poter pulire lo spazio tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa. Segui le istruzioni di seguito per mantenere la piattaforma di stampa pulita e in buone condizioni.
Avvertenza:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Avviso:
A meno che non sia stata accuratamente pulita dalla resina non polimerizzata, conserva sempre la Build Platform 2L all'interno di una stampante con il coperchio protettivo chiuso o lontano da qualsiasi fonte di luce quando non viene utilizzata.
Pulizia della Build Platform 2L prima di stampare con la stessa resina
Se stai eseguendo stampe consecutive con la stessa resina, in genere non è necessario rimuovere la superficie flessibile dalla base della piattaforma di stampa per la pulizia.
Per preparare la Build Platform 2L per una nuova stampa con la stessa resina:
  1. Utilizza la spatola per rimuovere la resina dalla superficie di stampa.
  2. Pulisci la superficie di stampa con un panno pulito o un foglio di carta assorbente asciutto per rimuovere eventuali residui di resina.
alttext
  1. Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata.
    • Con il tempo, la resina intrappolata tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa può flettere la superficie di stampa a tal punto da causare errori di stampa. Se la superficie di stampa non è piatta e correttamente allineata con la base della piattaforma di stampa, pulisci la piattaforma di stampa in modo più accurato.
Pulizia della Build Platform 2L prima di stampare con un'altra resina
Se cambi resina tra una stampa e l'altra, rimuovi la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa per assicurarti che tutte le superfici siano pulite a fondo.
Attenzione:
  • Pericolo di schiacciamento: tieni le dita lontane dalla fessura tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa, in particolare quando reinstalli la superficie di stampa.
  • Pericolo di taglio: il bordo della superficie di stampa può essere tagliente e potrebbe presentare un pericolo di taglio. Fai attenzione quando pulisci la superficie di stampa.
Per preparare la Build Platform 2L per una nuova stampa con una resina diversa:
1° passaggio: rimuovere la superficie di stampa
  2. Posiziona la piattaforma di stampa sulla superficie di lavoro. Solleva i punti di distacco della parte più vicini.
alttext
  1. Spingi una delle linguette posteriori dietro la maniglia per sganciare la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa.
alttext
  1. Rimuovi la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa
alttext
2° passaggio: pulizia della Build Platform 2L
  1. Posiziona la superficie di stampa in un cestello della Form Wash L o nel Form Wash L Rinse Bucket.
  2. Inserisci la base della piattaforma di stampa nell'apposito attacco o nel recipiente di lavaggio della Form Wash L.
  3. Lava la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa con alcool isopropilico (IPA) o etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) per 5 minuti.
  4. Assicurati che la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa siano completamente asciutte e prive di resina o solvente.
3° passaggio: reinstallazione della superficie di stampa
Avviso:
  1. Inserisci l'asta di allineamento posteriore della superficie di stampa nel canale di allineamento.
alttext
  1. Posiziona delicatamente la superficie di stampa sulla base della piattaforma di stampa. Assicurati che la superficie di stampa sia piana e correttamente allineata prima di avviare la stampa successiva.
alttext
  1. Premi le maniglie di rilascio delle parti affinché le aste di allineamento della superficie di stampa siano completamente inserite nei loro canali corrispondenti.Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata.
