Stampa con la Build Platform 2L
La Build Platform 2L permette di rimuovere le parti stampate dalla piattaforma di stampa in modo rapido e controllato, consentendo un workflow di post-elaborazione più facile e affidabile.
Quando utilizzi la Build Platform 2L, assicurati di preparare in modo adeguato sia la piattaforma di stampa, sia i modelli prima della stampa. Assicurati che la piattaforma di stampa sia pulita e correttamente assemblata. Durante l'impostazione della stampa, tieni presente che alcuni orientamenti delle parti e opzioni di supporto si staccano più facilmente dalla piattaforma di stampa rispetto ad altri.
Per risultati di stampa ottimali:
Illustrazione tecnica della Build Platform 2L con illustra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa.
Build Platform 2L
La Build Platform 2L è composta da due elementi: la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa. La superficie di stampa è attaccata alla base con dei magneti posizionati all'interno dei canali di allineamento e su tutta la superficie superiore della base. La superficie di stampa si piega quando le maniglie di rilascio delle parti vengono spinte verso l'interno, provocando il rilascio delle parti stampate e consentendo così una più semplice post-elaborazione.
Stampa con le resine Formlabs
  • La Build Platform 2L è approvata per l'uso con altre resine Formlabs per applicazioni biocompatibili. Segui sempre le istruzioni per l'uso quando usi le resine Formlabs per produrre parti biocompatibili. Ai fini della piena conformità ai requisiti di biocompatibilità, la Build Platform 2L non deve essere utilizzata con altre resine.
  • La Build Platform 2L non è compatibile con le resine Durable Resin, Flexible 80A Resin ed Elastic 50A Resin. Utilizza la piattaforma di stampa standard con queste resine.
  • Se riscontri problemi di affidabilità della stampa, regola l'asse Z della stampante.
Ispezione della superficie di stampa
Prima di stampare con la Build Platform 2L:
  1. Ispeziona la piattaforma di stampa e assicurati che sia pulita e asciutta.
  2. Controlla che la superficie di stampa sia piana e correttamente allineata con la base della piattaforma di stampa.
  3. Spingi le linguette di rilascio della parte più vicine e controlla che le due aste di allineamento siano completamente inserite nei rispettivi canali.
La Build Platform 2L è mostrata di profilo con la superficie di stampa flessibile piatta e allineata con la base.
La Build Platform 2L è mostrata di profilo con la superficie di stampa flessibile disallineata.
Avviso:
Stampare con una Build Platform 2L non assemblata correttamente può danneggiare la piattaforma di stampa, il serbatoio resina o la stampante.
Preparazione dei modelli in PreForm
1° passaggio: orienta i modelli perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
Allinea il bordo lungo dei modelli perpendicolarmente all'asse di piegatura della piattaforma di stampa in modo che le parti abbiano maggiori probabilità di staccarsi. Posiziona i modelli perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa per facilitare la rimozione delle parti quando la superficie si flette.
Un modello è mostrato in PreForm con il bordo lungo perpendicolare alla parte anteriore della piattaforma di stampa.
Un modello è mostrato in PreForm con il bordo lungo parallelo alla parte anteriore della piattaforma di stampa.
2° passaggio: sovrapposizione delle basi di supporto sulle parti più piccole
Le parti che misurano tre centimetri nel punto più lungo potrebbero essere troppo piccole per staccarsi completamente dalla piattaforma di stampa quando la superficie si flette. Raggruppa questi modelli in PreForm in modo che le loro basi si sovrappongano e creino una superficie più grande. Se utilizzi gli strumenti di layout automatico di PreForm, seleziona la casella Overlap Rafts (Sovrapponi basi) nella finestra Layout.
Otto modelli sono collocati vicini tra loro in PreForm con basi di supporto sovrapposte.
Otto modelli sono collocati separati in PreForm senza basi di supporto sovrapposte.
Evita di utilizzare mini basi con la Build Platform 2L, L'area superficiale delle mini-basi è troppo piccola per staccarsi dalla superficie di stampa quando si piega.
3° passaggio: stampa delle parti con ampie superfici piane direttamente sulla piattaforma di stampa
Stampare le parti direttamente sulla piattaforma di stampa può ridurre i tempi di stampa e il consumo di resina, oltre a semplificare le fasi di post-elaborazione.
Parti stampate direttamente sulla Build Platform 2L.
Rimozione delle parti dalla Build Platform 2L
Avvertenza:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Attenzione:
Non puntare la superficie di stampa della Build Platform 2L verso il viso. Parti e residui volatili potrebbero provocare lesioni.
La superficie di stampa della Build Platform 2L si piega, rilasciando le parti stampate per la post-elaborazione. Le parti rimosse possono separarsi interamente dalla piattaforma di stampa oppure rimanere parzialmente aderenti a causa della resina liquida (in questo caso, è possibile rimuoverle manualmente).
Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante e lava le parti attaccate con il solvente che preferisci.
Per parti di grandi dimensioni:
  1. Dopo il lavaggio, posiziona la piattaforma di stampa su una superficie di lavoro piana con le parti stampate rivolte verso l'alto.
  2. Infila le dita nelle maniglie per mantenere stabile la piattaforma.
  3. Spingi gradualmente entrambe le linguette di rilascio delle parti verso l'interno con i pollici.
  4. Quando la superficie si piega, le parti si staccano dalla piattaforma di stampa.
La Build Platform 2L viene posizionata in piano sulla superficie di lavoro. Due mani spingono verso l'interno entrambe le linguette di rilascio per rilasciare la parte piccola.
Per parti di piccole dimensioni:
  1. Posiziona la piattaforma di stampa su un lato con le parti stampate rivolte verso l'esterno.
  2. Per un maggiore controllo durante la rimozione delle parti, coprile con un foglio di carta assorbente.
  3. Premi delicatamente le due linguette di rilascio della parte superiori verso il centro della piattaforma di stampa.
  4. Le parti si staccano dalla piattaforma di stampa quando la superficie si piega.
La Build Platform 2L viene posizionata su un lato con le parti stampate rivolte verso l'esterno. Due mani spingono verso il basso entrambe le linguette di rilascio per rilasciare la parte piccola.
Per parti fragili o di grandi dimensioni:
  1. Posiziona la Build Platform 2L in piano sulla superficie di lavoro.
  2. Sostieni la parte stampata con una mano.
  3. Premi una linguetta alla volta per controllare meglio il rilascio.
Se le parti rimangono attaccate alla piattaforma di stampa, usa uno strumento di rimozione o una spatola per rimuoverle manualmente o staccale con una mano protetta da un guanto.
Pulisci la superficie di stampa se prevedi di stampare nuovamente con la stessa resina, oppure pulisci accuratamente l'intera Build Platform 2L per rimuovere completamente tutte le tracce di resina prima di stampare con un materiale diverso.
Riponi la piattaforma di stampa all'interno della stampante o in un luogo al riparo dalla luce diretta del sole.
A seconda della geometria delle parti, possono essere efficaci altri metodi di rimozione. Sperimenta per trovare il metodo che funziona meglio per le tue parti e il tuo flusso di lavoro.
Risoluzione dei problemi con la Build Platform 2L
Non aderenza
Quando si stampano parti rettangolari solide, la superficie di stampa può flettersi o staccarsi a causa delle sollecitazioni interne del processo di stampa. In questo caso, non stampare la parte direttamente sulla piattaforma di stampa. Aggiungi basi di supporto per evitare che la parte si stacchi dalla Build Platform 2L durante il processo di stampa.
Viene mostrato un modello rettangolare in PreForm con basi di supporto.
Viene mostrato un modello rettangolare in PreForm direttamente sulla piattaforma di stampa.
Parti deformate
La stampa di parti di grandi dimensioni direttamente sulla superficie della piattaforma di stampa vicino ai bordi corti può causare deformazioni. In questo caso, non stampare la parte direttamente sulla piattaforma di stampa. Aggiungi basi di supporto e riorienta la parte per evitare la deformazione.
Vengono mostrati due modelli rettangolari in PreForm con basi di supporto.
Viene mostrato un modello rettangolare ai bordi della piattaforma di stampa in PreForm.
Disaccoppiamento del miscelatore
La superficie di stampa della Build Platform 2L è attaccata alla base con dei magneti posizionati all'interno dei canali di allineamento e su tutta la superficie della base della piattaforma di stampa.
Se la stampante rileva un errore del miscelatore a causa di un volume elevato di resina o di resine particolarmente viscose come la Rigid 10K o la BioMed Clear, i magneti nella piattaforma di stampa possono rilevare il miscelatore disaccoppiato. Quando ciò accade, la stampante mette in pausa la stampa e visualizza un messaggio di errore.
Se la stampante registra un disaccoppiamento del miscelatore durante la stampa con la Build Platform 2L, segui questi passaggi:
  1. Mescola bene la resina prima della stampa.
  2. Aggiorna il firmware della stampante alla versione più recente.
  3. Rimuovi la piattaforma di stampa e ispezionala per verificare la presenza di resina polimerizzata o altri residui.
  4. Rimuovi il serbatoio resina e riponilo nella sua custodia.
  5. Riposiziona il miscelatore.
  6. Utilizza lo strumento per il serbatoio per ispezionare il film di rivestimento del serbatoio resina alla ricerca di resina polimerizzata o altri residui. Se trovi resina polimerizzata, rimuovila utilizzando lo strumento per il serbatoio.
Avviso:
Non utilizzare lo strumento di rimozione, la spatola, le tronchesine o qualsiasi altro strumento metallico per ispezionare il serbatoio resina o rimuovere la resina polimerizzata dal serbatoio. Questi strumenti possono danneggiare il film di rivestimento del serbatoio, causando errori di stampa o fuoriuscite di resina.
  1. Reinserisci il serbatoio resina e la piattaforma di stampa.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Comparirà la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca Maintenance (Manutenzione). Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  4. Tocca Calibration (Calibrazione).
  5. Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione).
  6. Tocca Calibrate Tank Mixer Sensor (Calibra sensore miscelatore serbatoio) e segui le indicazioni sullo schermo per calibrare il sensore del miscelatore del serbatoio.
Avviso:
Se il miscelatore si muove in modo errato o irregolare o non si ferma, assicurati che sia inserito correttamente, ossia con il lato dei magneti rivolto verso il basso e i bracci verso destra. Se i bracci o i magneti sono danneggiati o mancanti, il miscelatore potrebbe non muoversi correttamente.
  1. Riavvia la stampa.
