Pulizia e manutenzione della Form 4L Build Platform
Quando esegui stampe consecutive utilizzando la stessa resina, puoi pulire le superfici esterne della Form 4L Build Platform senza separare la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa.
Se devi cambiare resina, smonta la Form 4L Flex Build Platform per pulire tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa. Segui le istruzioni di seguito per mantenere la piattaforma di stampa pulita e in buone condizioni.
Avvertenza:
Indossa i guanti quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida.
Avviso:
Quando non è in uso, conserva la Form 4L Flex Build Platform in una stampante con il coperchio chiuso o lontano da fonti di luce.
Pulizia della Form 4L Build Platform prima di stampare con la stessa resina
Se stai eseguendo stampe consecutive con la stessa resina, in genere non è necessario rimuovere la superficie flessibile dalla base della piattaforma di stampa per la pulizia.
Per preparare la Form 4L Build Platform Flex per una nuova stampa con la stessa resina:
  1. usa la spatola per rimuovere eventuali residui di resina dalla superficie di stampa flessibile.
  2. Pulisci la superficie di stampa flessibile con un panno pulito o della carta assorbente asciutta così da rimuovere eventuali residui di resina.
  3. Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata.
    • Con il tempo, la resina intrappolata tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa può flettere la superficie di stampa a tal punto da causare errori di stampa. Se la superficie di stampa non è piatta e correttamente allineata con la base della piattaforma di stampa, pulisci la piattaforma di stampa in modo più accurato.
Il solvente può rimanere intrappolato tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa, in particolare se lavi le parti prima di rimuoverle dalla piattaforma. Fletti la superficie di stampa per far defluire il solvente intrappolato.
Pulizia della Form 4L Build Platform prima di stampare con una resina diversa
Se vuoi stampare con una resina diversa, rimuovi la superficie flessibile dalla base della piattaforma di stampa per assicurati che tutte le superfici siano ben pulite.
Attenzione:
  • Pericolo di schiacciamento: tieni le dita lontane dalla fessura tra la superficie di stampa e la base della piattaforma di stampa, in particolare quando reinstalli la superficie di stampa.
  • Pericolo di taglio: il bordo della superficie di stampa flessibile può essere affilato e può presentare un pericolo di taglio. Fai attenzione quando pulisci la superficie di stampa.
Per preparare la Form 4L Flex Build Platform per una nuova stampa con una resina diversa:
rimuovi la superficie di stampa flessibile
  1. Utilizza la spatola per rimuovere la resina polimerizzata dalla superficie di stampa flessibile.
  1. Posiziona la piattaforma di stampa sulla superficie di lavoro. Solleva i punti di distacco della parte più vicini.
Removing the flexible print surface from the Form 4L Flex Build Platform
  1. Spingi una delle linguette posteriori dietro la maniglia per sganciare la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa.
  1. Rimuovi la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa
Pulizia della Form 4L Flex Build Platform
  1. Posiziona la superficie di stampa flessibile in un cestello della Form Wash o della Form Wash L.
  2. Inserisci la base della piattaforma di stampa nell'apposito attacco o nel recipiente di lavaggio della Form Wash L.
  3. Lava la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa flessibile con alcool isopropilico (IPA), Formlabs Resin Washing Solution o etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) per cinque minuti.
  4. Assicurati che la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa flessibile siano completamente asciutti e privi di residui di resina o solvente.
Reinstallazione della superficie di stampa flessibile
  1. Inserisci l'asta di allineamento posteriore della superficie di stampa nel canale di allineamento.
Installing the flexible print surface on the Form 4L Flex Build Platform
  1. Posiziona delicatamente la superficie di stampa sulla base della piattaforma di stampa. Prima di iniziare la stampa successiva, accertati che la superficie di stampa sia piatta e allineata correttamente.
  1. Premi le maniglie di rilascio delle parti affinché le aste di allineamento della superficie di stampa siano completamente inserite nei loro canali corrispondenti. Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata.
