Cleaning the air filters on a Fuse 1 generation printer
Le stampanti della generazione Fuse 1 contengono due filtri: un filtro di aspirazione e un filtro di scarico. Il filtro di aspirazione mantiene l’aria all'interno dell'alloggiamento di stampa priva di agenti contaminanti che potrebbero compromettere la qualità di stampa. Sia i filtri che i componenti circostanti devono essere puliti per evitare errori di stampa.
La frequenza con cui pulire il filtro dipende da quanto tempo è in uso:
  • Il filtro di scarico deve essere pulito ogni 30 ore di stampa.
  • Il filtro di aspirazione deve essere pulito in caso di avvisi di bassa pressione
  • Pulisci il tubo di scarico dopo 500 ore di stampa per rimuovere eventuali ostruzioni
  • Pulisci la ventola di scarico quando è visibile l'accumulo di laurolattame
  • Sostituisci i vecchi filtri dopo 2400 ore di stampa
La pulizia del sistema di filtraggio dell'aria della stampante di generazione Fuse 1 consiste in quattro diverse operazioni:
  1. Pulizia del filtro di scarico
  2. Pulizia dei canali di scarico
  3. Pulizia della ventola e del tubo di scarico
  4. Pulizia del filtro di aspirazione (se necessario o se compaiono avvisi di pressione di aspirazione)
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTjmfmJ-k8
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Attenzione:
Non usare aria compressa o una pistola ad aria compressa per pulire l’alloggiamento di stampa, la camera di stampa o qualsiasi altro componente. Le particelle residue in movimento aumentano il rischio di inalazione o ingestione involontaria.
La stampante tiene traccia della vita utile del filtro e della frequenza con la quale deve essere pulito. Ciò viene richiesto automaticamente tramite l’interfaccia touchscreen. Segui le istruzioni sull'interfaccia touchscreen quando pulisci i filtri per poter tenere traccia in modo corretto della frequenza ed evitare errori di stampa.
Il filtro di scarico è situato dietro lo sportello dello scomparto di filtraggio sul lato destro della stampante. Pulisci il filtro dopo 30 ore di stampa.
Per pulire il filtro di scarico:
  1. Tocca Maintenance (Manutenzione) > Printer Checklist (Lista di controllo stampante) > Replace Air Filter (Sostituisci filtro dell'aria) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
  2. Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio sul lato destro della stampante. Il filtro di scarico è contenuto nella scatola di metallo sul lato destro. Quando lo sportello dello scomparto del filtro viene aperto, la ventola di scarico si spegne automaticamente.
  3. Posiziona il tubo contro la griglia e muovilo lentamente su e giù fino a quando la polvere non sarà stata rimossa completamente.
Il tubo di aspirazione viene avvicinato alla griglia del filtro di scarico
Per controllare e pulire l'accumulo di laurolattame:
  1. Premi il gancio di fissaggio nella parte superiore del filtro di scarico e sgancialo dal perno.
  2. Premi il gancio di fissaggio nella parte inferiore del filtro di scarico e sgancialo dal perno.
  3. Sposta il gancio di fissaggio e rimuovi il filtro di scarico usando le apposite linguette in tessuto. Metti il filtro da parte.
  4. Aspira la cavità dietro lo scomparto del filtro di scarico della stampante. Se si è accumulato laurolattame sulla ventola, potrebbe essere necessario utilizzare una spazzola per la pulizia dei tubi o un ugello per rimuovere l'accumulo.
  5. Dopo aver rimosso il filtro di scarico dalla stampante, aspira il lato posteriore del filtro. Terminata questa operazione, reinstalla il filtro.
    1. Muovi il tubo di aspirazione da sinistra a destra per rimuovere la polvere e il laurolattame dal retro del filtro di scarico.
    2. Muovi l’aspirapolvere verso il basso fino a raggiungere l’angolo in basso a destra.
    3. Ripeti l'operazione finché l'intero filtro non è pulito.
    4. Reinstalla il filtro di scarico con la guarnizione nera rivolta verso di te, quindi riposiziona il gancio.
  6. Aspira la polvere dallo sportello dello scomparto dei filtri.
  7. Spegni l'aspirapolvere e chiudi lo sportello dello scomparto.
Lo sportello dello scomparto sul lato destro della Fuse 1 è aperto per mostrare i filtri dell'aria
Facendo un uso tipico dell'apparecchio, si può verificare l’accumulo di quantità marginali di polvere e laurolattame nei canali di scarico. È importante pulire periodicamente i canali di scarico per assicurare il corretto flusso d’aria in uscita dall'alloggiamento di stampa.
https://www.youtube.com/watch?v=A-JEWVUwwT4
Avviso:
  • Prima di procedere, assicurati che la camera di stampa si sia completamente raffreddata prima di rimuoverla dalla stampante della generazione Fuse 1.
  • Assicurati che lo sportello dell'alloggiamento di stampa sia aperto prima di continuare. Se lo sportello dell'alloggiamento di stampa rimane chiuso mentre si puliscono i canali di scarico, la polvere può essere aspirata dal coperchio nell'alloggiamento di stampa e causare il fallimento della stampa successiva.
Per pulire il tubo di scarico:
  1. Una volta che la camera di stampa si è completamente raffreddata, rimuovila dalla stampante. Inseriscila nella Fuse Sift o mettila da parte su una superficie pulita.
  2. Inserisci una cassetta ottica pulita nella stampante. In questo modo si proteggono i componenti ottici dalla polvere residua durante la pulizia.
Cassetta ottica inserita in una stampante Fuse 1
  1. Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio sul lato destro della stampante. I canali di scarico si trovano all'interno di un componente a destra della ventola di scarico. Quando lo sportello dello scomparto del filtro viene aperto, la ventola di scarico si spegne automaticamente.
  2. I canali di scarico si trovano all'interno di un componente a destra del filtro di scarico. Noterai un'apertura circolare, che deve essere pulita per mantenere un flusso d'aria uniforme.
  3. Individua l'apertura circolare del canale di scarico interno, situato sulla parete posteriore dell'alloggiamento di stampa.
L’apertura dei canali di scarico interni è situata all'interno dell'alloggiamento di stampa
  1. Posiziona il tubo di aspirazione davanti all'apertura per 60 secondi.
  2. Spegni l'aspirapolvere e chiudi lo sportello dello scomparto.
Aspirazione dell'apertura di scarico in una stampante della generazione Fuse 1
L'accumulo di laurolattame sulla ventola di scarico e sul tubo di scarico inferiore (solo per la Fuse 1) impedisce all'alloggiamento di stampa di raggiungere la pressione corretta. Se compare l'errore Chamber Pressure Too High (Pressione della camera troppo alta) (solo per la Fuse 1), rimuovi questo accumulo in modo che la stampante possa raggiungere una pressione della camera sufficientemente bassa e superare i controlli pre-stampa.
Il filtro e la ventola di scarico sono stati rimossi per mostrare un grande accumulo di laurolattame che blocca il tubo di scarico
Per pulire la ventola di scarico:
  1. Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio sul lato destro della stampante. La ventola e il tubo di scarico sono situati dietro il filtro di scarico sul lato destro. Quando lo sportello dello scomparto del filtro viene aperto, la ventola di scarico si spegne automaticamente.
  2. Rimozione del filtro di scarico.
  3. Usando il cacciavite esagonale da 2,5 mm, rimuovi le quattro viti che fissano la ventola di scarico allo scomparto di filtraggio.
Un operatore svita la ventola di scarico e la tira in avanti
  1. Pulisci entrambi i lati della ventola con una piccola spazzola per la pulizia dei tubi, inserendola tra le pale del girante.
  2. Riponi la ventola di scarico da parte.
Pulizia delle pale del ventilatore di scarico della Fuse 1
Solo Fuse 1: pulisci il tubo di scaricoSolo Fuse 1+ 30W: pulisci sotto il ventilatore di scarico
  1. Inserisci una grande spazzola per la pulizia dei tubi nell'apertura sotto la ventola e nella porta di scarico sul retro dell'apparecchio per eliminare eventuali ostruzioni. Usa un aspirapolvere per rimuovere i residui.
Cleaning the exhaust tube on a Fuse 1 Cleaning the exhaust tube on a Fuse 1
  1. Dopo aver rimosso e pulito la ventola di scarico, aspira i residui dallo scomparto dei filtri e dal foro in cui era attaccata la ventola.
Vacuuming under the exhaust fan on a Fuse 1+ 30W
  1. Usa il cacciavite esagonale da 2,5 mm per reinstallare le quattro viti che fissano la ventola allo scomparto. Assicurati che la ventola sia installata con l'orientamento corretto, con l'adesivo rivolto verso il basso. L'installazione della ventola capovolta può causare messaggi di errore o errori di stampa.
  2. Reinstalla il filtro di scarico con la guarnizione nera rivolta verso di te, quindi riposiziona il gancio.
  3. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio.
Il filtro di aspirazione si trova dietro lo sportello di uno scomparto situato sul lato destro della stampante. Aspira il filtro se la stampante mostra avvisi di bassa pressione.
Per pulire il filtro di aspirazione:
  1. Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio sul lato destro della stampante. Il filtro di aspirazione è il filtro di forma conica sulla sinistra.
  2. Afferra la base del filtro conico e ruotalo delicatamente in senso antiorario per sganciare le linguette con accoppiamento a scatto. Rimuovi il filtro di aspirazione e mettilo da parte.
  3. Aspira la cavità dietro il filtro di aspirazione.
  4. Pulisci il filtro di aspirazione. Sposta lentamente il tubo di aspirazione all'interno delle pieghe del filtro per assicurarti di rimuovere tutta la polvere.
Un tubo di aspirazione viene avvicinato al filtro di aspirazione
  1. Aspira l’area dietro e intorno al filtro di aspirazione per pulire eventuali dispersioni di polvere e accumuli di laurolattame.
  2. Reinstalla il filtro di aspirazione allineando le linguette sul bordo con i solchi corrispondenti sull'attacco all'interno dello scomparto e girando in senso orario.
Il filtro di aspirazione è stato rimosso dallo scomparto e un tubo di aspirazione è stato avvicinato alla cavità risultante
Riparazione del tubo di scarico
Il tubo di scarico può strapparsi durante la pulizia. Potresti sentire il tubo che si strappa o notare errori relativi alla pressione durante le stampe successive. Per riparare un tubo di scarico lacerato:
  1. Spegni la stampante utilizzando l'interruttore sul retro dell'apparecchio, quindi scollegala dalla presa elettrica.
  2. Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
  3. Solo per la Fuse 1+ 30W: scollega la fonte di azoto dall'attacco a sgancio rapido, se collegata.
  4. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per svitare e rimuovere le sei viti M4 a testa tonda nere da 6 mm e le quattro viti M4 a testa tonda cromate da 6 mm che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
  5. Stacca il pannello dalla stampante e appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione delle viti che fissano il pannello posteriore inferiore a una stampante della generazione Fuse 1
Avviso:
Il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Per individuare la posizione corretta delle viti nere (cerchiate in rosso) e delle viti cromate (cerchiate in blu), consulta l'immagine a destra.
  1. Individua il tubo di scarico in alluminio e individua la sezione danneggiata. Ripara eventuali strappi con nastro di alluminio. Se necessario, puoi rimuovere il tubo di scarico dalla stampante per accedere meglio all'area:
    1. Individua la vite del morsetto ad anello che fissa il tubo alla stampante.
    2. Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per allentare, senza rimuoverla, la vite del morsetto ad anello in modo da poter staccare il tubo dal tubo di scarico.
    3. Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio e individua l'entrata dello scarico sul lato destro dello scomparto.
    4. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le quattro viti M3 a testa svasata da 8 mm che affiancano l'ingresso.
    5. Rimuovi il tubo di scarico dalla stampante e ripara eventuali strappi con nastro di alluminio.
Posizione del tubo di scarico della generazione Fuse 1
  1. Se hai rimosso il tubo di scarico dalla stampante per ripararlo, reinstallalo:
    1. Fai scorrere l'estremità del tubo con il morsetto ad anello sul tubo di scarico. Assicurati che il tubo sia premuto contro il pannello isolante.
    2. Utilizza un cacciavite a taglio da 6,5 mm per stringere la vite del morsetto ad anello.
    3. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per fissare l'altra estremità del tubo di scarico sul retro dello scomparto dei filtri. Assicurati di riavvitare saldamente le quattro viti M3 a testa svasata da 8 mm in modo che non vi sia alcuno spazio tra la piastra di montaggio e l'alloggiamento dello scomparto del filtro.
    4. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio.
alttext
Avviso:
controlla che il condotto di scarico sia sigillato illuminandone l'entrata all'interno dello scomparto di filtraggio con una torcia elettrica. Se la luce è visibile dietro lo scomparto di filtraggio, il condotto non è sigillato correttamente.
  1. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per riposizionare le sei viti M4 a testa tonda nere da 6 mm e le quattro viti M4 a testa tonda cromate da 6 mm che fissano la metà inferiore del pannello posteriore alla stampante.
Reinstallazione delle viti che fissano il pannello posteriore inferiore a una stampante della generazione Fuse 1
Avviso:
  1. Riposiziona l'antenna Wi-Fi, se precedentemente installata.
  2. Solo per la Fuse 1+ 30W: ricollega la fonte di azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
  3. Ricollega la stampante alla presa elettrica, quindi accendila.
