Messaggi di errore della generazione Fuse 1: avvertenze sulla pressione (pressione di aspirazione troppo bassa ed errori 195, 196 e 197)
Le stampanti della generazione Fuse 1 mantengono determinati valori di pressione all'interno della stampante per spostare aria o azoto e per filtrare polveri e sottoprodotti del processo di sinterizzazione. Durante la prestampa, le unità Fuse 1 e Fuse 1+ 30W controllano se la pressione rientra nei livelli previsti. Se questi controlli falliscono, sull'interfaccia touchscreen della stampante viene visualizzato un errore.
Valori di pressione inaspettati non causano errori o interruzioni di stampa, ad eccezione delle unità Fuse 1+ 30W che stampano in atmosfera di azoto. Le unità Fuse 1+ 30W che stampano in atmosfera di azoto controllano regolarmente i livelli di pressione, il che può portare a uno di questi errori di stampa.
La tabella seguente mostra i valori di pressione approssimativi previsti in condizioni normali:
 Fuse 1Fuse 1+ 30W (aria)Fuse 1+ 30W (azoto)
Aspirazione128 Pa128 Pa120–135 Pa
Alloggiamento di stampa-5 Pa180 Pa180 Pa
Pressione dell'azotoN/AVariabile234–827 kPa
Sintomi:
  • L'interfaccia touchscreen della stampante visualizza Intake Pressure Too Low (Pressione di aspirazione troppo bassa)
  • L'interfaccia touchscreen della stampante visualizza il messaggio di errore Error 195: PRESSURE_CHECK_SENSING_FAULT (Errore 195: errore di rilevamento del controllo della pressione)
  • L'interfaccia touchscreen della stampante visualizza il messaggio di errore Error 196: PRESSURE_CHECK_INTAKE_PRESSURE_TOO_LOW (Errore 196: pressione di aspirazione troppo bassa nel controllo della pressione)
  • L'interfaccia touchscreen della stampante visualizza il messaggio di errore Error 197: PRESSURE_CHECK_CHAMBER_PRESSURE_TOO_HIGH (Errore 197: pressione della camera troppo alta nel controllo della pressione)
Cause
  • Pressione di aspirazione troppo bassa
    • Filtro di aspirazione sporco o ostruito
    • Valvola a sfera dell'azoto malfunzionante (solo Fuse 1+ 30W)
    • La stampa è stata avviata immediatamente dopo l'accensione dell'unità
    • Il tubo di presa della pressione pneumatica è scollegato dal sensore di pressione
  • Errore 195
    • Problemi di comunicazione dovuti a un bug del software
  • Errore 196
    • L'alimentazione di azoto si esaurisce durante la stampa
    • Sensori di pressione danneggiati
  • Errore 197
    • La ventola di ricircolo (scarico) non funziona in modo affidabile a basse velocità
    • Solo Fuse 1: la ventola di scarico è stata reinstallata al contrario dopo la pulizia
Raccogli alcune nozioni di base sul messaggio di errore. Questo può essere utile per la risoluzione dei problemi o per contattare l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
  1. Controlla se di recente sono stati eseguiti lavori di riparazione sull'unità che hanno richiesto la rimozione del pannello posteriore. Se il condotto non è stato reinstallato correttamente, potrebbe verificarsi uno strappo o una fuoriuscita dal condotto. Allo stesso modo, se la manutenzione recente ha comportato lo scollegamento dei tubi della presa di pressione che si collegano al motore e alla scheda di controllo della temperatura, controlla che siano stati ricollegati agli attacchi filettati corretti.
  2. Controlla se il problema si verifica con atmosfera di aria o di azoto (solo Fuse 1+ 30W).
  3. Controlla che non si siano verificati di recente altri problemi, in particolare se relativi ad altri sensori della macchina.
  4. Verifica che l'unità sia su un circuito dedicato, come raccomandato da Formlabs.
  5. Verifica se il problema si è verificato dopo un uso significativo o su una stampante nuova. In genere i filtri impiegano tempo per contaminarsi; se la macchina presenta problemi già al momento del disimballaggio, è possibile che presenti un guasto hardware o un problema di assemblaggio.
Se l'errore persiste dopo la risoluzione dei problemi, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza. Se possibile, fornisci la cronologia della stampante o abilita la registrazione su Dashboard e ricrea il problema in modo che i registri della stampante possano essere esaminati.
  1. Aggiorna il firmware della stampante alla versione più recente.
  2. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Remote Assistance (Assistenza remota). Attiva l'opzione Remote Assistance (Assistenza remota) su ON (Attiva).
  3. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Dashboard Logging (Connessione a Dashboard). Attiva la funzione Dashboard Logging (Registrazione su Dashboard).
  4. Collega il dispositivo a Internet e assicurati che abbia accesso alla porta 9993.
  1. Se hai avviato una stampa subito dopo aver acceso l'apparecchio, le letture della pressione potrebbero non aver avuto il tempo di stabilizzarsi. La stabilizzazione della pressione può richiedere 3-6 minuti dopo l'avvio iniziale, quindi le prime letture potrebbero essere inferiori alle soglie minime.
  2. Pulisci i filtri di aspirazione e di scarico e i relativi condotti.
  3. Se gli errori persistono o i filtri non possono essere puliti, sostituisci il filtro di aspirazione o il filtro di scarico.
  4. Se l'errore persiste dopo aver sostituito i filtri, potrebbe essere necessaria una pulizia più approfondita del tubo di scarico con la spazzola per la pulizia dei tubi lunga in dotazione con la stampante. Il laurolattame può accumularsi nel tubo di scarico nel tempo. Pulisci il tubo da entrambe le estremità: lo scomparto dei filtri e l'alloggiamento di stampa.
Pulizia del tubo di scarico dal lato dello scomparto del filtro
Pulizia del tubo di scarico dall'estremità dell'alloggiamento di stampa
  1. Se l'errore persiste dopo la pulizia del tubo di scarico, pulisci i condotti di aspirazione utilizzando la spazzola lunga per la pulizia dei tubi. Segui le istruzioni per la pulizia del soffiante di aspirazione per accedere ai condotti.
    • Fuse 1: pulisci i due condotti in alluminio collegati alla parte superiore del soffiante di aspirazione. Questi condotti vanno rispettivamente al riscaldatore d'aria e al sensore a infrarossi.
    • Fuse 1+ 30W: pulisci il condotto in alluminio collegato alla parte superiore del soffiante di aspirazione.
Condotti del soffiante di aspirazione della Fuse 1
Condotto del soffiante di aspirazione della Fuse 1+ 30W
La ventola di aspirazione funziona ogni volta che la stampante è accesa, anche quando è inattiva, quindi il filtro può intasarsi tra una stampa e l'altra. Quando si stampa in atmosfera di azoto su una stampante Fuse 1+ 30W, la ventola di aspirazione non viene utilizzata.
Sostituisci la valvola a sfera dell'azoto (solo Fuse 1+ 30W)
La valvola a sfera dell'azoto della Fuse 1+ 30W determina quale sorgente di ingresso è in uso. Se la valvola non si apre o non si chiude correttamente, l'unità misura un valore di pressione vicino allo zero, poiché il flusso è bloccato.
  1. Conferma che il valore di pressione rilevato in precedenza è compreso nell'intervallo 0-30 Pa. Questi passaggi si applicano solo in caso di pressioni estremamente basse sulle unità Fuse 1+ 30W.
  2. Accendi e spegni la macchina, facendo attenzione al suono della valvola a sfera. Se non sembra che si stia aprendo e chiudendo, probabilmente è guasta.
  3. Se in precedenza la stampante segnalava pressioni di azoto estremamente basse e la valvola a sfera non emette un suono udibile quando la stampante si accende, potrebbe essere necessario sostituire la valvola. Le valvole di ricambio per l'azoto possono essere acquistate sul negozio Formlabs. Segui questa guida per sostituire il componente. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
Error 195
Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato. Se il firmware è aggiornato, esegui un nuovo flash del firmware attualmente installato.
Error 196
  1. Se stai stampando in atmosfera di azoto su una stampante Fuse 1+ 30W, controlla che la sorgente non si sia esaurita o abbia smesso di funzionare durante la stampa. Sostituisci o ripara la sorgente di azoto se necessario.
  4. Una ventola di aspirazione intasata è la causa più comune dei problemi di pressione di aspirazione. Valori di pressione costanti vicini a 80-105 Pa sono di solito indicativi di un filtro dell'aria intasato, ma filtri dell'aria molto intasati possono fornire letture di pressione fino a 50 Pa. Anche un'elevata velocità della ventola di aspirazione può indicare un intasamento: normalmente la ventola funziona a circa 10 000 giri al minuto, ma accelera se la pressione di aspirazione è troppo bassa. Controlla la pressione di aspirazione e la velocità della ventola di aspirazione per verificare che non ci siano altri blocchi:
    • L'interfaccia touchscreen mostra la lettura della pressione di aspirazione quando si verifica l'errore.
    • Vai alla schermata della cronologia degli errori della stampante per trovare il valore della pressione di aspirazione quando si è verificato l'errore. Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Error History (Cronologia errori), quindi tocca la voce relativa all'errore in questione.
    • Scarica la cronologia della stampante tramite PreForm e controlla il file di registro ErrorHistory.csv per trovare l'errore in questione.
Error 197
Error 197 compare in modalità azoto quando la stampante non riesce a mantenere la pressione di aspirazione o della camera entro l'intervallo previsto. Di solito ciò accade perché la ventola di ricircolo (scarico) non funziona in modo affidabile a basse velocità. Per risolvere questo errore:
  1. Pulisci i filtri, il tubo di scarico e il ventilatore di ricircolo:
  2. Se il problema persiste, potrebbe essere dovuto al controller della ventola sulla scheda di controllo del motore e della temperatura o sulla scheda di controllo dell'azoto. Sostituisci il motore e la scheda di controllo della temperatura. Le schede di ricambio possono essere acquistate dal negozio Formlabs. Segui questa guida per sostituire il componente.
  3. Se il problema persiste dopo la sostituzione della scheda, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ulteriore assistenza.
Se devi stampare con urgenza, il passaggio alla Modalità Aria potrebbe consentirti di continuare. Formlabs sconsiglia generalmente di stampare alcune polveri senza azoto.
Sulle stampanti Fuse 1, Error 197 può indicare che la ventola di scarico è stata reinstallata al contrario dopo la pulizia. La Fuse 1 mantiene normalmente una pressione leggermente negativa nell'alloggiamento di stampa, ma l'installazione della ventola di scarico al contrario pressurizzerà l'alloggiamento. Smonta la ventola, capovolgila, reinstallala e riprova.
