Accumulo di polvere bianca (laurolattame) sulla stampante (Fuse 1+ 30W)
Spiegazione
Il laurolattame è un sottoprodotto bianco e soffice della sinterizzazione del nylon prodotto dalle stampanti della generazione Fuse 1. È innocuo ma può lasciare depositi che oscurano l'interfaccia touchscreen.
A differenza della Fuse 1, la Fuse 1+ 30W funziona a pressione positiva, il che può causare piccole perdite d'aria. Durante la stampa, il laurolattame può fuoriuscire attraverso lo sportello dell'alloggiamento principale, lasciando potenzialmente dei depositi sull'interfaccia touchscreen e sulla lamiera esterna circostante. Segui i passaggi indicati di seguito per ridurre al minimo le fuoriuscite di laurolattame e pulirlo quando si verifica.
alttext
alttext
Polvere di laurolattame sullo sportello principale dell'alloggiamento e sulla chiusura dello sportello.
Pulizia degli accumuli di laurolattame
Pulire regolarmente gli accumuli di laurolattame può aiutare a prevenire e ridurre ulteriori accumuli e renderli più facili da gestire. Usa un panno morbido e dell'etanolo per rimuoverli.
Pulisci il bordo di gomma della spina della camera di stampa. Assicurati che la gomma non sia piegata all'interno dell'alloggiamento della stampante, in quanto crea un percorso di fuoriuscita.
alttext
Pulisci la guarnizione dello sportello, concentrandoti sull'area che tocca la spina della camera di stampa.
alttext
Ispeziona e pulisci il sensore a infrarossi
I depositi di laurolattame sul sensore IR e nelle sue vicinanze possono impedirgli di misurare la temperatura della polvere durante la stampa, causando difetti come compattamento rigido e fusione. Controlla il sensore a infrarossi e l'alloggiamento del sensore a infrarossi per verificare che non vi sia laurolattame accumulato nel campo visivo del sensore IR.
Manutenzione regolare
Ispeziona le parti della Fuse 1+ 30W che sono particolarmente vulnerabili all'accumulo di laurolattame.
Controlla la spina della camera di stampa
Una spina della camera di stampa allentata può causare l'accumulo di laurolattame. Assicurati che la spina della camera di stampa sia inserita correttamente. Dovresti sentire uno scatto. Assicurati che la maniglia della presa sia a filo con l'involucro della stampante per ridurre al minimo le fuoriuscite.
alttext
alttext
Ispeziona la guarnizione dello sportello
Controlla che non ci siano danni o usura sulla guarnizione che possano compromettere la tenuta dello sportello. Eventuali spazi vuoti o usura della guarnizione dello sportello possono portare all'accumulo di laurolattame.
Regolazione della chiusura della porta
Se la porta non si chiude saldamente, regola e stringi la chiusura della porta come necessario:
  1. Rimuovi il coperchio laterale del serbatoio inferiore e allenta le quattro viti.
  2. Regola la chiusura spostandola all'indietro.
  3. Controlla che la porta si chiuda correttamente, quindi stringi le viti per fissare la chiusura.
alttext
