Problemi relativi al display e all'interfaccia touchscreen (generazione Form 4 e Form 4L)
Componenti danneggiati o malfunzionanti possono causare problemi di visualizzazione alla stampante Form 4 o Form 4L. Nei casi in cui la stampante si accende normalmente, ma l'interfaccia touchscreen non funziona come previsto, il problema è solitamente causato da un malfunzionamento dell'interfaccia touchscreen o del cavo piatto.
Sintomi:
  • Sfarfallio o striature orizzontali sul display
  • Schermo attenuato
  • Più schermate sovrapposte o immagini fantasma
  • Angoli più scuri o più chiari del normale
  • Touchscreen non risponde
  • Linee verticali sul display
Cause
  • Touchscreen difettoso o danneggiato
  • Cavo piatto difettoso o danneggiato
  • Errore temporaneo
  1. Riavvia la stampante. Conferma che i motori si muovano quando la stampante si avvia e che l'apparecchio sia funzionante. Se la stampante non si accende o non mostra segni di attività, segui i passaggi per la risoluzione dei problemi descritti nell'articolo La stampante non si accende (generazione Form 4 e Form 4L).
  2. Se l'interfaccia touchscreen è accesa ma non risponde o visualizza le immagini in modo errato, controlla il collegamento del cavo piatto dell'interfaccia touchscreen. Scollega il cavo piatto dall'interfaccia touchscreen, quindi ricollegalo. Segui le istruzioni della guida per sostituire l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen della stampante:
  3. Se il cavo piatto è visibilmente danneggiato, sostituiscilo seguendo la stessa guida. I cavi piatti sostitutivi per l'interfaccia touchscreen sono disponibili sul negozio Formlabs:
  4. Se il cavo piatto non è danneggiato ma riposizionarlo non risolve il problema, sostituisci l'interfaccia touchscreen e il cavo piatto. I due componenti sono venduti separatamente e sono entrambi disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs:
  5. Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato. Allega un video che mostri il comportamento dell'interfaccia touchscreen.
