La stampante non si accende (generazione Form 4 e Form 4L)
Componenti danneggiati o malfunzionanti possono causare il mancato avvio della stampante della generazione Form 4 o Form 4L, il blocco, il mancato avvio, lo spegnimento improvviso o problemi di visualizzazione. Sebbene questi sintomi possano sembrare simili, di solito sono il risultato di cause diverse, per lo più legate al display, alla scheda madre, all'alimentatore o al sistema su modulo (SOM).
Sintomi:
  • La stampante non si accende
  • Lo schermo è completamente scuro
  • La retroilluminazione dello schermo è accesa, ma non viene visualizzata alcuna immagine
  • Lo schermo mostra la schermata iniziale con la farfalla di Formlabs, ma la barra di caricamento è bloccata
  • Nessuna attività dalle spie sulla scheda madre
  • Nessuna attività dalle spie sull'alimentatore
Cause
  • Display difettoso o danneggiato: il display non funziona e non mostra alcuna immagine, ma il dispositivo funziona normalmente.
  • Scheda madre difettosa: la scheda madre dispone di diversi convertitori di tensione per fornire diverse tensioni di alimentazione. I componenti danneggiati nei circuiti del convertitore di tensione possono impedire l'accensione della stampante.
  • SOM difettoso: il SOM Raspberry Pi CM4 esegue il sistema operativo della stampante. Se il SOM è difettoso, il dispositivo non si accende.
  • Alimentatore difettoso: se l'alimentatore non eroga corrente continua, la scheda madre non riceverà alimentazione, impedendo l'accensione della stampante.
Controlla se la stampante è accessibile tramite PreForm
Se la stampante non si accende ma mostra altri segni di attività, come il rumore delle ventole o il movimento dei motori, l'interfaccia touchscreen potrebbe essere scollegata o danneggiata. In questo caso, la stampante potrebbe essere ancora accessibile tramite PreForm. Per verificare:
  1. Collega il computer alla stampante tramite USB.
  2. Apri PreForm e verifica se riesci a connetterti alla stampante per caricare un lavoro di stampa.
  3. Se riesci a connetterti alla stampante tramite PreForm, la stampante funziona normalmente, ma lo schermo non funziona. Riposiziona entrambe le estremità del cavo del display seguendo la guida appropriata per la stampante.
  4. Se la sostituzione del cavo del display non risolve il problema, sostituisci il display. Gli assemblaggi dell'interfaccia touchscreen della generazione Form 4 e Form 4L sono disponibili sul negozio Formlabs. Segui la guida appropriata per la tua stampante per sostituire l'interfaccia touchscreen.
Controlla i LED di alimentazione della scheda madre
Pericolo:
Questa procedura prevede l'utilizzo della stampante con un pannello rimosso. Non toccare i componenti elettrici della stampante mentre il pannello è rimosso e la stampante è accesa.
Se la stampante non è disponibile in PreForm, puoi diagnosticare il componente guasto controllando i quattro LED di alimentazione sulla scheda madre della stampante.
  1. Scollega la stampante dalla presa elettrica.
  2. Accedi alla scheda madre.
Viti del pannello destro su una stampante della generazione Form 4
Viti del pannello inferiore sinistro di una stampante della generazione Form 4L
  1. Ricollega l'apparecchio all'alimentazione e osserva i LED di alimentazione della scheda madre, mostrati di seguito. Segui i passaggi del diagramma di flusso riportato di seguito per controllare ciascuna delle spie LED.
LED indicatore di alimentazione sulla scheda madre della generazione Form 4 e Form 4L
Diagramma di flusso per il controllo dei LED di alimentazione
  1. Se il LED 48V non è acceso, controlla il LED dell'alimentatore.
  2. Se il LED 48V è acceso ma il LED 12V non è acceso, sostituisci la scheda madre. Le stampanti Form 4 e Form 4L utilizzano la stessa scheda madre, disponibile sul negozio Formlabs. Segui la guida appropriata per la tua stampante per sostituire la scheda madre.
  3. Se la spia 12V è accesa ma la spia 5V non lo è, spegni la stampante, rimuovi il SOM, quindi riaccendi la stampante e controlla di nuovo la spia 5V. Segui la guida appropriata per la tua stampante per rimuovere il SOM.
    1. Se il LED 5V non si accende, sostituisci la scheda madre.
    2. Se il LED 5V è acceso, è necessario sostituire il SOM. I SOM di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  4. Se il LED 5V è acceso ma il LED 3V3 non lo è, sostituisci la scheda madre.
  5. Se tutti e quattro i LED di alimentazione sono accesi, sostituisci il SOM.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Controlla il LED dell'alimentatore
Pericolo:
Se il LED 48V sulla scheda madre non è acceso, è possibile che l'alimentatore sia difettoso e non fornisca alimentazione alla scheda madre o che ci sia un guasto sulla scheda madre che interferisce con l'erogazione dell'alimentazione. Per determinare quale sia il caso, controlla il LED di attività sull'alimentatore.
  2. Accedi all'alimentatore. Segui la guida appropriata per la tua stampante, disponibile al link qui sotto. Fermati alla sezione intitolata "Rimozione dell'alimentatore".
  3. Accendi la stampante e osserva il LED dell'alimentatore, mostrato di seguito.
LED dell'alimentatore su una stampante della generazione Form 4
LED dell'alimentatore su una stampante della generazione Form 4L
  1. Se il LED non è acceso, spegni nuovamente il dispositivo e scollega il cavo di alimentazione dalla scheda madre. Il cavo dell'alimentazione ha un connettore quadrato, situato accanto al SOM verde sulla scheda madre. Scollega il connettore premendo la linguetta e facendo scorrere il cavo fuori dal connettore. Non tirare i fili.
  1. Accendi nuovamente la stampante. Se il LED continua a non accendersi, è necessario sostituire l'alimentatore.
  2. Se il LED dell'alimentatore si accende una volta scollegata la scheda madre, è più probabile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita.
Scollegamento del cavo dell'alimentazione dalla scheda madre di una stampante della generazione Form 4
