Cura della Form 1+
Cura della Form 1+
Che tu stia usando, pulendo o riponendo la Form 1+, una cura adeguata aiuta a prolungarne la vita utile, migliorare le stampe e mantenerla in buone condizioni.
Pulizia del coperchio
Il coperchio protettivo della Form 1+ è in acrilico. Utilizza il panno in microfibra incluso nel Form Finish Kit per rimuovere le impronte digitali e mantenere la Form 1 pulita e trasparente. Per una maggiore lucentezza, utilizza prodotti specifici per l'acrilico, come Novus 1.
Avviso:
Non pulire mai il coperchio protettivo con alcool isopropilico. L'uso dell'alcool isopropilico può causare la formazione di crepe e fessure nell'acrilico, con conseguenti danni permanenti all'apparecchio. Evita anche i detergenti che contengono ammoniaca, come il Windex.
Manutenzione del serbatoio resina
Il serbatoio resina deve essere ispezionato e pulito dopo ogni stampa. A volte è necessario rimuovere la resina polimerizzata dalla superficie in silicone del serbatoio resina, soprattutto se una stampa non aderisce alla piattaforma di stampa.
Serbatoio resina della Form 1+
Dopo molte stampe, potresti notare che lo strato di silicone del serbatoio inizia a intorpidirsi. Varia le posizioni di stampa sulla piattaforma di stampa per limitare questo effetto e prolungare la vita utile del serbatoio.
Consiglio:
Il serbatoio resina deve essere pulito e trasparente per permettere al laser di svolgere il suo lavoro. Fai attenzione a mantenere la parte inferiore e superiore del serbatoio libere da impronte digitali e altri contaminanti maneggiando il serbatoio dai lati e dai bordi e pulendolo regolarmente.
Sostituzione del serbatoio resina
Il serbatoio resina è un materiale di consumo e deve essere sostituito periodicamente. Questo aiuterà a mantenere la qualità delle stampe. Sostituisci il serbatoio con uno di ricambio dal Form Store dopo circa 2-3 litiri di stampa.
Pulizia degli specchi
Proprio come il serbatoio resina, anche gli specchi all'interno della Form 1+ devono essere puliti per garantire stampe di alta qualità e di successo. Se trovi polvere, macchie o fuoriuscite sulle superfici degli specchi, segui la nostra guida alla pulizia degli specchi per ripristinare con cura il corretto funzionamento della stampante.
Piattaforme di stampa di ricambio
Form 1+ build platform
Se stampi frequentemente o cambi spesso resina, potresti prendere in considerazione l'acquisto di piattaforme di stampa di ricambio. Una piattaforma aggiuntiva ti permetterà di iniziare immediatamente una nuova stampa prima di dover pulire quella precedentemente utilizzata. Questa pratica garantisce anche che le resine non si mescolino.
