Domande frequenti sui solventi infiammabili della Form Wash
La Form Wash è conforme a una serie di standard di sicurezza e qualità. Questo articolo è pensato per rispondere a qualsiasi domanda relativa all'uso di solventi infiammabili con la Form Wash e per affrontare qualsiasi dubbio relativo al rischio di esplosione dell'apparecchio.
Per le istruzioni di sicurezza complete, visita l'articolo Manuali e documentazione per scaricare il manuale della Form Wash.
La Form Wash rispetta le norme antincendio?
La Form Wash è conforme alle normative, ma è fondamentale valutare correttamente l'area di lavoro circostante per individuare eventuali rischi per la sicurezza. Usa componenti e attrezzature convalidati da laboratori di prova riconosciuti a livello nazionale per avere garanzia di sicurezza contro il pericolo di incendi o esplosioni. Per le raccomandazioni relative alle attrezzature, consulta l'articolo Fornitori approvati da Formlabs per le attrezzature (SLA).
Il punto di infiammabilità di un solvente è la temperatura più bassa alla quale il solvente produce una quantità di vapore tale da provocare una combustione in presenza di una fonte di ignizione. L'alcool isopropilico ha un punto di infiammabilità ridotto, pari a 12 °C, quindi presta particolare attenzione per evitare che si verifichi l'ignizione dei vapori.
Formlabs raccomanda l'uso di solventi infiammabili come l'alcool isopropilico per rimuovere la resina in eccesso dalle stampe SLA. Valuta la tua area di lavoro per assicurarti che nelle vicinanze non siano presenti potenziali fonti di ignizione per i vapori dell'alcool isopropilico. Le fonti di ignizione includono, ma non sono limitate a, fiamme libere, superfici calde e scintille elettriche. Se lavori in uno spazio chiuso, assicurati che sia ben ventilato. Presta particolare attenzione durante l'inserimento del solvente nel recipiente di lavaggio, quando entrambi i coperchi sono aperti e durante l'asciugatura delle parti stampate. Sono infatti queste le fasi in cui le concentrazioni di vapore sono più elevate.
Rispetta sempre i protocolli di sicurezza della tua azienda e le normative locali per garantire che i solventi infiammabili siano gestiti in modo sicuro.
Qual è il solvente consigliato per la Form Wash?
Lavorare con solventi infiammabili come l'alcool isopropilico rappresenta un rischio per la sicurezza del personale e della struttura. Pertanto, è importante comprendere tali rischi e adottare misure di sicurezza adeguate per limitarli.
Se la tua azienda non dispone di linee guida per la manipolazione sicura di solventi infiammabili come l'alcool isopropilico (IPA), Formlabs consiglia di utilizzare un solvente non infiammabile come la Formlabs Resin Washing Solution o l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) per lavare le stampe SLA con la Form Wash.
Se utilizzi un solvente infiammabile come l'alcool isopropilico, prendi le dovute precauzioni per ridurre il rischio di incendio o esplosione.
Avviso:
Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla conservazione e alla manipolazione.
In che modo la Form Wash è progettata per limitare i pericoli per la sicurezza?
La Form Wash è progettata per ridurre i rischi associati ai solventi infiammabili. Queste scelte progettuali non sono da intendersi come un sostituto, ma piuttosto come un supplemento ai protocolli di sicurezza aziendali sull'uso sicuro dei solventi volatili e infiammabili. Le caratteristiche della Form Wash utilizzate per ridurre il rischio di infiammabilità dell'alcool isopropilico (IPA) sono le seguenti:
  • Coperchi doppi per garantire che i vapori siano contenuti da almeno una barriera fisica
  • Nessun utilizzo di agitazione a ultrasuoni
  • Movimento fornito da motori passo-passo per eliminare le scintille associate ai motori DC
In che modo i livelli di vapori di alcool isopropilico della Form Wash si conformano con i limiti normativi?
I limiti di sicurezza per la concentrazione di alcool isopropilico nell'aria in riferimento alla salute e all'infiammabilità sono forniti nella tabella sottostante. I composti organici volatili possono variare notevolmente durante l'utilizzo della Form Wash. Esegui una valutazione in loco per assicurarti che i limiti normativi non vengano superati.
Livelli di concentrazione dei vapori di alcool isopropilico
ValoreSpiegazioneConcentrazione
Limite inferiore di esplosivitàLa concentrazione che può infiammarsi in presenza di una fonte di ignizione20 000 ppm1
IDLHLa concentrazione che è considerata immediatamente pericolosa per la vita e la salute2000 ppm1
Limiti di esposizione consentiti dall'OSHA (PEL)La concentrazione consentita per l'esposizione del personale in un periodo di otto ore400 ppm (in un periodo di otto ore)1
Soglia di odoreLa concentrazione alla quale l'odore dell'IPA può essere normalmente rilevato40-200 ppm2
Nota a piè di pagina 1: Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro del CDC degli Stati Uniti
Nota a piè di pagina 2: Centro nazionale per le informazioni sulle biotecnologie degli Stati Uniti
Di seguito, a scopo di riferimento, è riportato un diagramma delle concentrazioni nominali di alcool isopropilico misurate intorno alla Form Wash L mentre una parte bagnata si sta asciugando nel cestello. Formlabs raccomanda di ventilare l'area di lavoro per far sì che le concentrazioni di alcool isopropilico non oltrepassino queste linee guida.
alttext
