Introduzione alle PU Rigid Resin
Formlabs ha ritirato dal mercato questo materiale, quindi non è più possibile acquistarlo. Per informazioni su altri materiali Formlabs, visita la pagina Scelta della resina più adatta.
Il poliuretano viene utilizzato per le sue eccellenti capacità di assorbimento del rumore, di resistenza chimica e le sue proprietà fisiche. In genere, le parti in poliuretano sono realizzate mediante colata o stampaggio a iniezione e reazione. Le PU Rigid Resin di Formlabs sono sviluppate con una chimica ibrida che le rende compatibili con le stampanti SLA Formlabs.
Una raccolta di parti stampate con le PU Rigid Resin
Le parti realizzate con queste resine hanno una resistenza agli urti estremamente elevata, inoltre le proprietà fisiche del poliuretano le rendono ideali per applicazioni per utilizzo finale destinate a essere esposte a condizioni difficili.
Leggi gli articoli e i documenti collegati per imparare a maneggiare, stampare e conservare le PU Rigid Resin di Formlabs.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali delle resine PU Rigid, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica (TDS). Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse per le PU Rigid Resin
