Utilizzo della PU Rigid 650 Resin
Formlabs ha ritirato dal mercato questo materiale, quindi non è più possibile acquistarlo. Per informazioni su altri materiali Formlabs, visita la pagina Scelta della resina più adatta.
Avviso:
Il flusso di lavoro per la PU Rigid 650 Resin è più complesso rispetto ad altri materiali SLA di Formlabs. Formlabs consiglia di acquistare forniture aggiuntive di terze parti per garantire il successo della stampa con le resine poliuretaniche.
Il poliuretano viene utilizzato per le sue eccellenti capacità di assorbimento del rumore, di resistenza chimica e le sue proprietà fisiche. In genere, le parti in poliuretano sono realizzate mediante colata o stampaggio a iniezione e reazione. La PU Rigid 650 Resin è stata sviluppata con un'ibridazione chimica che la rende compatibile con le stampanti SLA di Formlabs.
Parti stampate in PU Rigid Resin
Le parti stampate con la PU Rigid 650 Resin hanno una resistenza agli urti estremamente elevata e le proprietà fisiche del poliuretano, che le rendono ideali per le applicazioni finali destinate a essere esposte a condizioni difficili.
La PU Rigid 650 Resin e la PU Rigid 1000 Resin sono state valutate come dispositivi a contatto con la pelle in conformità con la normativa ISO 10993-1.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della PU Rigid 650 Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
È consigliata per:
  • Dime e fissaggi
  • Parti per utilizzo finale
  • Alloggiamenti e custodie
Non è consigliata per:
  • Prototipazione in giornata
La resina PU Rigid 650 Resin stampa a 50 micron e 100 micron.
Confronto con altri materiali
Per confrontare le proprietà rilevanti dei materiali, fai riferimento alla tabella sottostante:
PU Rigid 650 ResinPU Rigid 1000 ResinResistenza alla rottura per trazione (MPa)
34 ± 3,435 ± 3,5Modulo di trazione (GPa)
0,67 ± 0,060,92 ± 0,09Allungamento a rottura (%)
170 ± 1780 ± 8Resistenza alla flessione (MPa)
22 ± 1,132 ± 1,6Modulo flessionale (GPa)
0,57 ± 0,030,75 ± 0,03Resistenza all'impatto IZOD (J/m)
375170Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa (°C)
5964Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)
8279
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Parti in PU Rigid Resin
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Essiccatore
  • Forno per la polimerizzazione a umido
  • Diacetato di glicole propilenico (PGDA)
  • (Facoltativo) Compressore d'aria per l'asciugatura delle parti
  • (Facoltativo) Acetato di n-butile per rimuovere il PGDA
  • (Opzionale) Coltello raschiante in acciaio inox: a forma di Y, a martello o simile
  • (Facoltativo) Cilindro graduato
Panoramica del workflow
Avviso:
Leggi la guida all'uso della PU Rigid 650 Resin e segui le linee guida di Formlabs per ottenere risultati uniformi e di alta qualità.
Il flusso di lavoro per la PU Rigid 650 Resin è più complesso rispetto agli altri materiali SLA di Formlabs. Formlabs consiglia l'acquisto di forniture di terze parti aggiuntive per garantire il successo della stampa con le resine poliuretaniche.
Formlabs raccomanda l'uso di un essiccatore per migliorare il controllo del clima e dell'umidità durante la stampa e lo stoccaggio della PU Rigid 650 Resin e della PU Rigid 1000 Resin.
Stampante all'interno dell'essiccatore
I flussi di lavoro possibili quando si stampa con la PU Rigid 650 Resin di Formlabs sono molteplici, a seconda delle esigenze e delle risorse disponibili. È possibile stampare con un essiccatore o in condizioni ambientali e si può stampare utilizzando l'erogazione automatica della resina (come con le altre resine Formlabs) o riempiendo manualmente il serbatoio resina (non disponibile sulla Form 2).
ProcedimentoMetodoVantaggiConsiderazioniQuando usarlo
ConsigliatoRiempimento automatico in armadio a seccoRisultati ottimali e procedura sempliceRichiede un armadio a seccoStampa frequente con la PU Rigid 650 Resin
Basso costoRiempimento automatico in condizioni ambientaliBasso costo e semplicitàVita utile breveStampa in condizioni ambientali
ModificatoErogazione manuale in armadio a seccoProlunga la vita utile della resinaRichiede un armadio a secco e potrebbe essere necessaria una regolazione precisaStampa intermittente o ripetuta della stessa parte
Se scegli di utilizzare il flusso di lavoro consigliato o modificato, puoi lasciare la stampante nell'essiccatore quando stampi con altre resine. Tutte le resine Formlabs possono stampare con successo in condizioni di bassa umidità.
Pot life
La PU Rigid 650 Resin è sensibile al calore e all'umidità. Viene spedita in un flacone di alluminio con una cartuccia di resina vuota. Una volta aperto il flacone di alluminio, la durata a magazzino della resina è di circa un mese.
Una volta che la resina viene versata in una cartuccia o in un serbatoio, l'esposizione prolungata all'umidità dell'aria inizia a polimerizzarla e la sua viscosità aumenta finché la stampa non è più possibile. Il periodo in cui la viscosità della resina è compresa in un intervallo di stampa valido nel serbatoio o nella cartuccia è chiamato vita utile.
Umidità relativaDurata della resina
45%24 ore
30%2 giorni
15%3 giorni
5%7 giorni
PU Rigid Resin ancora utilizzabile
PU Rigid Resin non più utilizzabile
A sinistra: PU Rigid 650 Resin ancora utilizzabile. A destra: PU Rigid 650 Resin non più utilizzabile.
Per determinare se la PU Rigid 650 Resin in un serbatoio resina è utilizzabile, trascina una spatola o un altro strumento piatto e smussato sul fondo del serbatoio. Se la resina si riversa nello spazio lasciato dallo strumento, è ancora utilizzabile. In alternativa, utilizza un viscosimetro a tazza Zahn #5 per determinare se la viscosità della resina supera i 2000 cP. Sostituisci la resina nel serbatoio resina o aggiungi resina fresca dalla cartuccia di resina se la viscosità supera i 2000 cP.
Preparazione della stampa con la PU Rigid 650 Resin
Prima d'iniziare una stampa, prepara la resina e la stampante.
Se prevedi di stampare utilizzando il riempimento automatico, riempi la cartuccia di resina:
  1. agita il flacone di resina in alluminio per assicurarti che sia ben miscelata.
  2. Svita il tappo di sfiato sulla parte superiore della cartuccia. Utilizza l'imbuto incluso nel kit di resina per versare la resina dal flacone alla cartuccia vuota.
Versa la PU Rigid Resin nella cartuccia di resina
  1. Riavvita il tappo di sfiato. La pot life della resina nella cartuccia varia da sette giorni a quattro settimane, a seconda dell'umidità ambientale e della temperatura esterna alla cartuccia.
Se utilizzi il flusso di lavoro consigliato o modificato, installa la stampante nell'essiccatore:
  1. Posiziona la stampante in un essiccatore e livellala.
  2. Imposta l'umidità al minimo nella camera di essiccazione.
  3. Inserisci cartuccia, serbatoio resina e piattaforma di stampa nella stampante.
Stampa con la PU Rigid 650 Resin
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Seleziona Riempimento automatico o Riempimento manuale, a seconda di come intendi erogare la resina nel serbatoio resina. Formlabs raccomanda vivamente di utilizzare il riempimento automatico.
  4. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  5. Genera i supporti.
Avviso:
Le parti stampate con entrambe le resine PU aderiscono fortemente alla piattaforma di stampa. Formlabs consiglia di stampare tutte le parti su supporti per facilitare la rimozione dalla piattaforma di stampa e ridurre i danni accidentali alla parte durante la rimozione.
  1. Se utilizzi il riempimento manuale, controlla il volume di resina richiesto per la stampa.
    1. Se la stampa richiede una quantità di resina superiore a quella che può essere utilizzata in sicurezza con l'opzione di riempimento manuale, PreForm visualizza il messaggio Overfill Condition Detected (Rilevata condizione di riempimento eccessivo) nel riquadro Printability (Stampabilità). Passa a riempimento automatico e prepara la cartuccia di resina per continuare la stampa.
    2. Se PreForm non visualizza Condizione di riempimento eccessivo rilevata, puoi procedere con il riempimento manuale. Prendi nota del volume stimato di resina necessario per la stampa. Agita il flacone di alluminio della resina per assicurarti che sia completamente miscelata. Misura la quantità di resina dalla bottiglia di alluminio utilizzando un cilindro graduato o una bilancia pulita, quindi versa la resina nel serbatoio resina.
  2. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
  3. Avvia la stampa.
Lavaggio
Avviso:
La Form Wash e la Form Wash L agitano il bagno di solvente e rimuovono le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti stampate sulla piattaforma di stampa per evitare danni. Lava le parti in PGDA per due minuti e usa aria compressa per soffiare via il solvente dalle parti. Se necessario, ripeti più volte l'operazione.
Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa dopo il lavaggio in PGDA. Fai scorrere con cautela uno strumento di rimozione o un coltello per raschiare sotto il bordo smussato della base. Stacca lentamente le parti dalla piattaforma di stampa. Pulisci la resina liquida in eccesso dalla piattaforma di stampa con un flacone spray di PGDA o alcool isopropilico.
Consiglio:
Stampa con una Build Platform 2, la cui superficie di stampa consente una facile rimozione delle parti. In alternativa, riscalda leggermente la piattaforma di stampa con un asciugacapelli o un dispositivo simile per facilitare la rimozione delle parti.
Le parti possono essere immerse in un bagno di acetato di n-butile per non più di 15 secondi per accelerare l'evaporazione del PGDA. Usa l'aria compressa per rimuovere l'acetato di n-butile in eccesso dalle parti. Non utilizzare un recipiente della Form Wash per il bagno nell'acetato di n-butile, in quanto non è stato testato con alte concentrazioni di solvente.
Posiziona le parti su carta da forno o su una superficie antiaderente simile in condizioni ambientali per almeno 24 ore per consentire l'evaporazione di tutto il PGDA rimanente. Assicurati che tutto il solvente si asciughi prima della polimerizzazione post-stampa, perché ciò può influire sulla finitura superficiale.
Avviso:
Le resine poliuretaniche non devono essere lavate con alcool isopropilico, che può reagire con le parti stampate e può influenzare negativamente le proprietà del materiale.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La PU Rigid 650 Resin deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa in una camera di polimerizzazione a umido. Per ulteriori informazioni sui materiali di terze parti consigliati, consulta l'articolo di assistenza Strumenti e materiali consigliati (resine poliuretaniche).
Il ciclo di polimerizzazione post-stampa per la PU Rigid 650 Resin è più lungo rispetto alle altre resine SLA Formlabs. Il tempo di polimerizzazione post-stampa dipende dallo spessore della parte.
Formlabs consiglia di sottoporre a polimerizzazione post-stampa la maggior parte delle parti senza supporti. I supporti sono più difficili da rimuovere se sono stati polimerizzati. Tuttavia, a causa della bassa resistenza meccanica a secco del materiale e delle temperature elevate in fase di polimerizzazione post-stampa, alcune geometrie sono soggette a cedimenti o deformazioni prima che il materiale sia stato completamente polimerizzato. Le parti con tali geometrie devono essere sottoposte a polimerizzazione post-stampa su supporti.
Parti in PU Rigid Resin sottoposte a polimerizzazione post-stampa in una camera di umidità
Per la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate con la PU Rigid 650 Resin di Formlabs:
  1. Rimuovi con attenzione i supporti utilizzando delle tronchesine.
  2. Facoltativo: leviga i segni lasciati dai supporti.
  3. Assicurati che le parti siano completamente asciutte prima della polimerizzazione post-stampa.
  4. Imposta la camera di umidità a 46 °C e 70% di umidità relativa.
Alcuni forni a umidità Anova Precision potrebbero dover essere calibrati per ottenere la temperatura e l'umidità desiderate. Monitora la temperatura e l'umidità all'interno del forno utilizzando un termometro e un sensore di umidità. Regola i controlli del forno come necessario per ottenere una lettura di 46 ºC e 70% di umidità relativa (UR) all'interno del forno.
  1. Assicurati che la luce del forno sia spenta. L'accensione della luce del forno durante il ciclo di polimerizzazione post-stampa può influire negativamente sulle proprietà meccaniche delle parti stampate. Puoi controllare la luce del forno ad umidità Anova Precision utilizzando la sua relativa applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso del forno.
  2. Posiziona le parti su carta da forno pulita o su una superficie antiaderente simile, appoggiata sui ripiani della camera di umidità. La superficie antiaderente impedisce alle parti di attaccarsi ai ripiani.
  3. Lascia le parti nella camera per il tempo indicato nella tabella seguente per ottenere proprietà meccaniche ottimali. Se lasci le parti nella camera di umidità per un tempo superiore a quello raccomandato, queste non verranno danneggiate.
Tempi di polimerizzazione post-stampa a 46 °C e 70% di umidità relativa
Spessore della partePU Rigid 650PU Rigid 1000
2 mm3 giorni3 giorni
3 mm3 giorni4 giorni
6 mm4 giorni5 giorni
9 mm12 giorni9 giorni
12 mm~14 giorni~14 giorni
Tra una stampa e l'altra
Mantieni il serbatoio resina e il PGDA tra una stampa e l'altra per garantire un flusso di lavoro uniforme e di successo.
Pulizia del serbatoio resina
Prima di continuare a stampare, Formlabs consiglia di controllare l'interno del serbatoio resina per verificare che non vi siano resina polimerizzata o detriti che possano interferire con le stampe successive. Fai riferimento alle istruzioni per l'ispezione dell'interno del serbatoio resina su una Form 3, Form 3+, Form 3B, Form 3B+ e su una Form 2.
Sostituzione o riciclaggio del PGDA
Il solvente PGDA finirà per saturarsi di particelle di resina solidificata a causa della polimerizzazione della resina e non sarà più efficace nel lavaggio delle parti. Formlabs consiglia di sostituire il solvente PGDA quando si iniziano a notare piccole particelle di resina polimerizzata sulle parti dopo un ciclo di lavaggio. In generale, questo fenomeno inizia a verificarsi dopo la stampa e il lavaggio di parti con 10 litri di resina o dopo diverse settimane di utilizzo del solvente in una Form Wash.
Puoi sostituire il PGDA saturo di resina con PGDA fresco. In alternativa, puoi filtrare le particelle di resina solidificata dal PGDA e riutilizzare il solvente. Per filtrare il PGDA:
  1. Posiziona un filtro per vernici da 75 micron sopra un secchio pulito abbastanza grande da contenere il solvente usato.
  2. Versa o pompa la miscela PGDA dalla Form Wash o dalla Form Wash L attraverso il filtro per vernici nel cestello. Attendi un giorno finché la miscela non sarà completamente filtrata. Smaltisci le particelle solide filtrate e riutilizza il solvente.
Avviso:
Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici. Non versare il diacetato di glicole propilenico (PGDA) che contiene resina disciolta nelle fognature e non smaltirlo con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del PGDA usato variano in base alle normative locali.
Risorse addizionali
