Archivio PreForm (2023)
Le note di pubblicazione del 2024 sono disponibili per la consultazione. Per trovare le versioni più recenti di PreForm, consulta l'articolo di assistenza Note di pubblicazione e download di PreForm.
Rilasci del 2024
Le versioni precedenti di PreForm sono disponibili per il download, insieme a un elenco delle modifiche associate.
PreForm 3.43.1 - 18 dicembre 2024
PreForm 3.43.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, stampanti Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include correzioni di bug per problemi con PreForm 3.43.0 e nuove impostazioni di stampa predefinite per le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L.
Download per Windows: Link
Download per Mac: Link
  • Correzioni di bug:
    • Corretto il problema per cui gli utenti non erano in grado di caricare le impostazioni dentali salvate o di salvarne di nuove in PreForm 3.43.0
    • Corretto l'arresto anomalo che poteva verificarsi all'avvio in PreForm 3.43.0
  • Aggiornamenti delle impostazioni di stampa:
    • Aggiunta l'impostazione Default per la BioMed Flex 80A V1 a 100 micron per le stampanti Form 4BL
    • Aggiunta l'impostazione Default per la Castable Wax V1 a 50 micron per le stampanti di generazione Form 4L
    • Impostazioni di stampa aggiornate per le resine Flexible 80A V1.1, Elastic 50A V2, BioMed Elastic 50A V1 e Rigid 10K V1.1 Resine con velocità di pulizia ridotta per mitigare i blocchi del miscelatore sulle stampanti della generazione Form 4L
    • Velocità di pulizia pre-stampa ridotte per la Rigid 10K V1.1 Resin a 100 micron sulle stampanti della generazione Form 4L per ridurre i blocchi del miscelatore
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Black Resin V4.1 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 3
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Clear Resin V4.1 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 3
    • Impostazione di stampa aggiornata alla V1.1 per la Grey V5 Resin a 50 micron sulle stampanti della generazione Form 4L problemi di delaminazione degli strati iniziali
    • Impostazione di stampa aggiornata alla V1.1 per la Fast Model V1 Resin a 100 micron sulle stampanti della generazione Form 4L per mitigare i problemi di delaminazione degli strati iniziali
  • Fuse 1: compatibile con la versione firmware 1.15.3 e successive
  • Fuse 1+: compatibile con la versione firmware 1.15.3 e successive
  • Form 4B: compatibile con la versione firmware 1.7.2 e successive
  • Form 4: compatibile con la versione firmware 1.7.2 e successive
  • Form 4L: compatibile con la versione firmware 1.9.0 e successive
  • Form 4BL: compatibile con la versione firmware 1.9.0 e successive
  • Form 3BL: compatibile con la versione firmware 1.10.8 e successive
  • Form 3L: compatibile con la versione firmware 1.10.8 e successive
  • Form 3B/3B+: compatibile con la versione firmware 1.19.7 e successive
  • Form 3/3+: compatibile con la versione firmware 1.19.7 e successive
  • Form 2: compatibile con la versione firmware 1.19.25 e successive
PreForm 3.43.0, 10 dicembre 2024
PreForm 3.43.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, stampanti Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione introduce il raggruppamento dei modelli sulle stampanti della generazione Fuse 1, migliora la funzione Crea cavità e riduce la dimensione della punta di contatto a 0,1 mm sulle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L.
  • Nuove funzionalità:
    • Importazione di file CAD (Beta): importazione diretta di file CAD nativi senza doverli convertire.
    • Raggruppamento dei modelli (SLS): organizza e gestisci i modelli utilizzando la nuova funzione di raggruppamento dei modelli. Seleziona i modelli e usa il menu del tasto destro per raggrupparli.
    • Importa cartelle: importa una cartella di modelli direttamente in PreForm, eliminando la necessità di importare i file uno per uno e semplificando il flusso di lavoro. Questo flusso di lavoro è ulteriormente migliorato per la SLS, in quanto i modelli importati per cartella vengono automaticamente inseriti in un gruppo.
  • Miglioramenti:
    • Meno avvisi durante la configurazione dei lavori: PreForm non avviserà più quando si utilizzano tocchi piccoli per i supporti. Fai attenzione quando utilizzi punti di contatto piccoli per parti di grandi dimensioni, perché potrebbero staccarsi dai supporti e causare un errore di stampa.
    • Scarica il report di stampa in formato CSV (SLS): esporta i dati di stampa in formato CSV per un'analisi e una registrazione più semplici.
    • Accesso singolo con Dashboard Formlabs: utilizza le credenziali di accesso esistenti a Dashboard Formlabs per accedere automaticamente a PreForm quando sei già connesso/a a Dashboard nel browser.
    • Scavatura: il parametro della superficie interna «Feature Size» (Dimensione dei dettagli) è stato modificato da «Low/Med/High» (Bassa/Media/Alta) a una dimensione più precisa in millimetri.
    • corretto un problema che causava la permanenza dei dispositivi Form Cure su una schermata nera durante l'aggiornamento del firmware con PreForm 3.42.0 e 3.42.1
    • rimossa la pausa tra la fine della stampa e l'inizio dell'azzeramento sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L, risparmiando circa 20 secondi per stampa
    • corretto un problema che faceva apparire alcune resine per uso odontoiatrico in rosso nella barra laterale Job Setup (Impostazione progetto)
    • ridotte le dimensioni consentite delle punte di tocco a 0,1 mm per tutte le impostazioni di stampa sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L
    • ridotto l'avviso di punta di tocco piccola a 0,2 mm per tutte le impostazioni di stampa sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L
    • Nota: la regolazione delle dimensioni delle punte di tocco può portare a scarse prestazioni di stampa o a un aumento del tasso di errore di stampa
  • Problemi noti
    • PreForm non è in grado di caricare i preset dentali salvati o di salvarne di nuovi. Torna alla versione 3.42.1 per accedere alle impostazioni predefinite per l'odontoiatria.
PreForm 3.42.1 — 27 novembre 2024
PreForm 3.42.1 è un aggiornamento consigliato per tutte le stampanti Formlabs. Questa versione presenta un testo migliorato per le etichette delle basi per le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L, una nuova categoria di materiali Form X e il supporto per le resine High Temp, Flame Retardant, ESD, Clear Cast e Tough 2000 sulle stampanti della generazione Form 4L.
    • Nuova categoria di materiali Form X: accedi a tecnologie di produzione avanzate con i materiali PU Rigid e Alumina 4N di Formlabs. Ora sono disponibili nella categoria di materiali Form X nella schermata Job Setup (Impostazione progetto).
    • Testo dell'etichetta della base migliorato: testo dell'etichetta della base migliorato per tutte le impostazioni delle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L.
    • Form 4/4B: rimosse le impostazioni New Fine Feature per la Grey Resin V5 a 100 micron
    • Form 4/4B: aggiunte le impostazioni Finer Touchpoints V2.0 per la Grey Resin V5 a 100 micron. Questa impostazione utilizza punti di contatto da 0,2 mm per una facile rimozione dei supporti e segni minimi, ma aumenta i tempi di stampa.
    • Form 4L/4BL: aggiunto il supporto per la High Temp Resin V1 con impostazioni di stampa da 100 micron
    • Form 4L/4BL: aggiunto il supporto per la Flame Retardant Resin V1 con impostazioni di stampa da 100 micron
    • Form 4L/4BL: aggiunto il supporto per la ESD Resin V1 con impostazioni di stampa da 100 micron
    • Form 4L/4BL: aggiunto il supporto per la Clear Cast Resin V1 con impostazioni di stampa da 100 micron
    • Form 4L/4BL: aggiunto il supporto per la Tough 2000 Resin V1.1 con impostazioni di stampa da 50 micron
    • Form 4L/4BL: aggiornata la Black Resin V5 a 100 micron all'impostazione V1.1 per migliorare l'affidabilità per le parti di grandi dimensioni
PreForm 3.42.0 - 6 novembre 2024
PreForm 3.42.0 è un aggiornamento consigliato per tutte le stampanti Formlabs. Questa versione include il supporto aggiuntivo per la funzione Timelapse sulle stampanti della generazione Form 4L, prestazioni migliorate di texturing e creazione di cavità nelle parti e impostazioni di stampa predefinite aggiornate per la Flame Retardant Resin sulle stampanti della generazione Form 4.
    • Timelapse sulla Form 4L: crea video timelapse straordinari della stampa in corso. Attiva l'opzione in PreForm e accedi a Dashboard per accedere ai video. Nota: l'abilitazione della funzione Timelapse (Time-lapse) può aumentare il tempo di stampa e influire sulla qualità o sulla riuscita della stampa. Richiede la versione firmware 1.9.0 o successiva.
  • Miglioramenti:
    • Prestazioni di texturing delle parti migliori: migliora il funzionamento della funzione di texturing delle parti controllando il numero di triangoli nella scena. Utilizza il cursore nel menu Texture e modifica il numero massimo di triangoli. Il numero massimo dipende dall'hardware del computer, dalle risorse disponibili e dal numero di modelli importati in PreForm. Potrebbe essere necessario fare delle prove per determinare il valore più adatto.
    • Scavatura più rapida delle parti: la scavatura delle parti è più rapida e può essere monitorata con la barra di avanzamento. Velocità di creazione delle cavità e precisione della barra di avanzamento migliorate.
    • Avvertenze dettagliate quando si stampa con parti alte: Le parti alte richiedono maggiore attenzione quando vengono rimosse dalla stampante e durante l'elaborazione post-stampa. PreForm fornirà promemoria utili quando stampi una parte alta con le istruzioni per la Form Cure L e la Form Wash L. (Form 4L)
    • Maggiore precisione dei volumi delle cartucce: con un volume delle cartucce più preciso, puoi assicurarti che la stampante abbia abbastanza resina per il lavoro di stampa. (stampanti della generazione Form 4 e Form 4L)
    • Risolto il problema per cui il tasto backspace non eliminava i punti di contatto selezionati
    • Form 4/4B: impostazione di stampa predefinita aggiornata per la Flame Retardant a 100 micron per migliorare l'affidabilità di stampa
    • Editor delle impostazioni di stampa: l'impostazione Perimeter to Nominal Geometry Spacing (Distanziamento tra il perimetro e la geometria nominale) è stata rinominata in Outer Boundary Offset (Offset del perimetro esterno) (Form 3/3L e Fuse 1/1+). Nota: qualsiasi impostazione di stampa esistente con un valore personalizzato di Perimeter to Nominal Geometry Spacing (Distanziamento tra il perimetro e la geometria nominale) verrà ripristinata a quella predefinita. Assicurati di inserire nuovamente i valori.
PreForm 3.41.2 - 31 ottobre 2024
PreForm 3.41.2 è un aggiornamento consigliato per tutte le stampanti Formlabs. Questa versione include un flusso di lavoro Scan to Model aggiornato nell'area di lavoro Odontoiatria, il ripristino del supporto per Windows 7 e diverse nuove impostazioni di stampa per le stampanti di generazione Form 3L, Form 3BL e Form 4L.
    • Aggiornamento del flusso di lavoro Da scansione a modello nell'area di lavoro Odontoiatria per includere orientamento automatico, suggerimenti per l'altezza del taglio e svuotamento del modello con riempimento a nido d'ape. Scopri di più qui.
    • Ripristinato il supporto per Windows 7
    • Risolto un problema di arresto anomalo che poteva verificarsi durante la comunicazione con le stampanti della generazione Form 4
    • Form 3L/Form 3BL: nuove impostazioni di stampa predefinite per la Black Resin V4.1 a 100 micron
    • Form 4BL: nuove impostazioni di stampa predefinite per la BioMed Black Resin V1 a 100 micron
    • Form 4BL: impostazioni di stampa predefinite per la BioMed Elastic Resin V1 a 100 micron
    • Form 4BL: nuove impostazioni di stampa predefinite per la BioMed White Resin V1 a 100 micron
    • Form 4L/Form 4BL: nuove impostazioni di stampa predefinite per l'Elastic Resin V2 a 100 micron
  • Form 4L: compatibile con la versione firmware 1.7.0 e successive
  • Form 4BL: compatibile con la versione firmware 1.7.0 e successive
PreForm 3.41.1 - 25 ottobre 2024
PreForm 3.41.1 è un aggiornamento consigliato per tutte le stampanti Formlabs. Questa versione include la correzione di un bug relativo alle impostazioni di stampa ottimizzate per la velocità della Nylon 12 Powder v5.1 sulle stampanti Fuse 1+ 30W e la correzione di un crash che si verificava durante la comunicazione in rete con le stampanti della generazione Form 4 o Form 4L.
    • Risolto il problema con le impostazioni di stampa ottimizzate per la velocità della Fuse 1+ 30W Nylon 12 Powder v5.1, in cui alcuni percorsi laser erano fuori ordine, causando difetti nelle parti in alcuni casi
    • Risolto un problema di arresto anomalo che poteva verificarsi durante la comunicazione con le stampanti della generazione Form 4 o Form 4L tramite una rete
PreForm 3.41.0 - 15 ottobre 2024
PreForm 3.41.0 è un aggiornamento consigliato per tutte le stampanti Formlabs. Questa versione include il supporto per i materiali della Form 4L, introduce l'API di Formlabs, aggiunge la modifica delle etichette dei modelli e delle texture in PreForm e vari nuovi materiali per le stampanti Formlabs.
    • Supporto per i materiali della Form 4L/4BL:
    • Supporto per il Resin Pumping System: il Resin Pumping System è ora disponibile per la Form 4 e la Form 4L.
    • Cavità e fori: parti cave (Beta) e creazione di fori di drenaggio per una stampa più rapida e un minore utilizzo di materiale.
    • Gabbie: Utilizza le gabbie per le parti stampate con le stampanti della serie Fuse per migliorare il workflow di post-elaborazione di parti piccole e fragili.
    • Texture: simula facilmente le finiture della produzione di massa (Beta).
    • Etichetta: stampa in rilievo o incidi il testo sulle parti per migliorarne la tracciabilità.
    • File delle impostazioni di stampa di Formlabs (FPS): sblocca la collaborazione condividendo le impostazioni di stampa come file FPS (Beta). Applica facilmente le impostazioni di stampa personalizzate create da altri importando i file FPS.
    • La SLS è Open: gli utenti della serie Fuse possono ora estendere le capacità della loro stampante sfruttando l'editor delle impostazioni di stampa, la Open Material Mode e i materiali certificati dai fornitori. Espandi la stampa SLS oltre il portafoglio di materiali Formlabs acquistando la Open Material Mode per le stampanti della serie Fuse.
    • API di Formlabs: accedi all'ecosistema software di Formlabs con una potente API per creare integrazioni e automatizzare i workflow.
    • Pre-riscaldamento: una stampante Form 4 o Form 4L in PreForm inizierà a preriscaldare la resina quando viene selezionata, se la funzione è abilitata sulla stampante. Richiede la versione firmware 1.8.0.
    • Nuovi materiali SLS: Nylon 12 White Powder e Nylon 12 Tough Powder (Fuse 1+ 30W)
    • Nuovi materiali per Form 3/B: aggiunto il supporto per la Clear Resin V4.1 e la Black Resin V4.1 con impostazioni di stampa da 50 e 100 micron
    • Nuovo materiale per la Form 3L/B: aggiunto il supporto per la Clear Resin V4.1 con impostazione di stampa da 100 micron
    • La Clear Cast Resin è ora disponibile sulla Form 2 con impostazioni di stampa da 50 e 100 micron
  • Problemi noti:
    • Nessun supporto per lo spessore adattivo nell'Editor delle impostazioni di stampa: impostare un'impostazione di stampa per utilizzare uno spessore adattivo non avrà alcun impatto. PreForm la tratterà come uno spessore dello strato fisso.
  • Fuse 1: compatibile con versione firmware 1.15.3 e successive
  • Fuse 1+: compatibile con versione firmware 1.15.3 e successive
  • Form 4B: compatibile con versione firmware 1.7.2 e successive
  • Form 4: compatibile con versione firmware 1.7.2 e successive
  • Form 4L: compatibile con versione firmware 1.7.0 e successive
  • Form 4BL: compatibile con versione firmware 1.7.0 e successive
  • Form 3BL: compatibile con versione firmware 1.10.8 e successive
  • Form 3L: compatibile con versione firmware 1.10.8 e successive
  • Form 3B/3B+: compatibile con versione firmware 1.19.7 e successive
  • Form 3/3+: compatibile con versione firmware 1.19.7 e successive
  • Form 2: compatibile con versione firmware 1.19.25 e successive
PreForm 3.40.3, 7 ottobre 2024
PreForm 3.40.3 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include una correzione di un bug che causava la generazione di supporti eccessivi da parte di PreForm sulle stampanti della generazione Form 3 e Form 4.
    • Risolto il problema per cui PreForm generava un numero eccessivo di supporti sulle stampanti della generazione Form 3 e Form 4
PreForm 3.40.2 - 1 ottobre 2024
PreForm 3.40.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include la correzione di un bug per un problema che causava l'arresto anomalo di PreForm all'avvio e il supporto per la Silicone 40A Resin con impostazioni di stampa da 100 micron sulle stampanti della generazione Form 4.
    • Risolto un problema per cui PreForm si bloccava all'avvio su alcuni computer
  • Aggiornamenti delle impostazioni:
    • Aggiunto il supporto per la Silicone 40A Resin V1 con impostazioni di stampa da 100 micron sulle stampanti della generazione Form 4
La Silicone 40A Resin richiede un'attenta preparazione della stampa. Per ottenere i migliori risultati e la massima qualità delle parti, consulta l'articolo sulle linee guida di progettazione di Formlabs.
PreForm 3.40.1, 17 settembre 2024
PreForm 3.40.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include correzioni di bug che causavano falsi rilevamenti di detriti con resine viscose sulle stampanti della generazione Form 4 e impostazioni di stampa Speed Optimized aggiornate per la Nylon 12 Powder sulle stampanti Fuse 1+ 30W.
Le stampanti della generazione Form 4 richiedono l'aggiornamento alla versione firmware 1.7.2 o successiva.
    • Risolto il problema che causava falsi errori di rilevamento dei residui durante la stampa con resine viscose sulla Form 4 stampanti di generazione
    • Correzione degli arresti anomali che si verificano durante l'avvio e la generazione del supporto
    • Correzione della traduzione tedesca errata per Supporti
    • Impostazione di stampa Speed Optimized aggiornata per la Nylon 12 Powder sulla Fuse 1+ 30W a 0,110 mm. V5.1 offre miglioramenti alla precisione dimensionale, riduce il rischio di arricciamento e trascinamento della Surface Armor e migliora la finitura superficiale di alcune geometrie rispetto all'impostazione V5.0.
PreForm 3.40.0, 12 settembre 2024
PreForm 3.40.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione introduce i materiali certificati Formlabs, che consentono di stampare con una selezione curata di materiali certificati di terze parti con impostazioni di stampa convalidate sulle stampanti Form 4 e Form 4B. Gli aggiornamenti aggiuntivi includono un rapporto di stampa per le stampanti SLS e il lancio della Clear Cast Resin di Formlabs per le applicazioni di fusione a cera persa.
  • Miglioramenti:
    • Barra degli strumenti riprogettata: trova facilmente gli strumenti necessari con una barra degli strumenti più pulita e riprogettata e icone etichettate
    • Avvia le stampe con meno clic: quando hai finito di impostare il lavoro, clicca sul pulsante Print Now (Stampa ora) in fondo alla barra laterale destra e invia immediatamente il file alla stampante
    • Correzione di un bug per cui l'opzione Timelapse non era sempre visibile nella schermata Job Setup (Impostazione progetto) sulle stampanti della generazione Form 4
    • Correzione di un bug per cui il piano di ritaglio non veniva visualizzato correttamente quando si utilizzava la funzione Scan to Model (Converti in modello) sulle stampanti Form 3B e Form 4B
    • Ripristino dell'avviso mancante per la resina Fast Model quando si stampa con l'impostazione Fast Arch 160 micron sulle stampanti della generazione Form 4
    • Aggiunto il supporto per la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin con impostazioni di stampa da 50 e 100 micron sulle stampanti Form 4B
    • Aggiunto il supporto per la Clear Cast Resin con impostazioni di stampa da 50 e 100 micron sulle stampanti LFS e LFD di Formlabs
  • Problemi noti:
    • Problema dell'area di lavoro Odontoiatria per cui il passaggio a una stampante con un materiale diverso in Impostazione progetto applica sempre le precedenti impostazioni personalizzate, come l'orientamento e il supporto, sulle stampanti Form 3B, Form 3BL e Form 4B. Questo problema può essere evitato selezionando la stampante prima di configurare i modelli.
  • Fuse 1+: Compatible with firmware version 1.15.3 and later
  • Form 4B: compatibile con la versione firmware 1.3.0 e successive
  • Form 4: compatibile con la versione firmware 1.3.0 e successive
PreForm 3.39.2 - 3 settembre 2024
PreForm 3.39.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include le nuove impostazioni di stampa Fast Arch e una correzione di bug per i falsi positivi nel rilevamento dei residui per la Fast Model Resin sulle stampanti della generazione Form 4.
    • Rilevamento errato di detriti con la Fast Model Resin sulle stampanti Form 4 e Form 4B: quando si stampava con la Fast Model Resin e si utilizzava l'impostazione Fast Arch 160 micron, durante la fase di pre-stampa la stampante rilevava erroneamente detriti e annullava la stampa.
    • Impostazione di stampa Fast Arch per la Fast Model Resin sulle stampanti Form 4 e Form 4B: riduzione della pulizia pre-stampa aggressiva per la Fast Model Resin.
  • Form 2: Compatible with firmware version 1.19.25 and later
PreForm 3.39.1 - 29 agosto 2024
PreForm 3.39.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include un rilevamento dei residui migliorato sulle stampanti Form 4 e Form 4B e nuove impostazioni di stampa Default per la Premium Teeth Resin per le stampanti Form 4B.
  • Miglioramenti:
    • Rilevamento dei residui migliorato sulle stampanti Form 4 e Form 4B. Durante la preparazione della stampa, la stampante rileva erroneamente dei residui e interrompe la stampa. Questa versione aumenta la precisione del rilevamento dei residui e riduce i falsi positivi.
    • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Premium Teeth Resin per le stampanti Form 4B
      • Le impostazioni di stampa predefinite a 100 e 50 micron hanno strutture di supporto migliorate per l'affidabilità
      • Le impostazioni di stampa predefinite a 50 micron hanno migliorato il comportamento del miscelatore per migliorare la finitura superficiale
PreForm 3.39.0, 13 agosto 2024
PreForm 3.39.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include la possibilità di visualizzare il feed della fotocamera delle stampanti della generazione Form 4, miglioramenti nella migrazione delle tazze, correzioni di bug per problemi con i supporti manuali e miglioramenti al parametro Model Powder per le stampanti SLS.
    • Visualizzazione del feed della fotocamera: le stampanti della generazione Form 4 sono dotate di una fotocamera integrata. Seleziona una stampante Form 4 o Form 4L nella schermata Impostazione progetto per vedere il feed della fotocamera. Durante la stampa, utilizza il feed della fotocamera per vedere come procede la stampa. Quando la stampante è inattiva, usala per controllare che non ci siano parti sulla piattaforma di stampa.
  • Miglioramenti:
    • Il parametro Polvere del modello in Proprietà del modello è stato aggiornato per includere tre cifre decimali quando si stampa con una stampante SLS. Questo parametro mostra la massa di un modello fino al grammo.
    • Miglioramenti alla mitigazione dell'effetto ventosa: le stampanti Form 4 rallentano la velocità di stampa degli strati se vengono rilevate cavità. Questo migliora la finitura superficiale e l'affidabilità di stampa, ma potrebbe rallentare la stampa. Puoi controllare questo comportamento utilizzando l'opzione Cup Mitigation Enabled (Mitigazione dell'effetto ventosa abilitata) nell'editor delle impostazioni di stampa.
    • Risolto il problema per cui i lavori stampati con la Silicone 40A Resin su stampanti Form 3 e Form 3B non potevano essere supportati manualmente
    • Risolto il bug per cui non era possibile aggiungere supporti manuali utilizzando lo strumento pennello su alcune superfici piane
    • Risolto il problema per cui l'ombreggiatura rossa applicata durante la modifica manuale del supporto non veniva ripristinata quando si usciva da quella modalità
    • Parametri di mitigazione dell'effetto ventosa aggiornati per le parti di piccole dimensioni su tutte le impostazioni delle resine Form 4
    • Aggiunta l'avviso relativo alla dismissione della Denture Teeth Resin il 3 dicembre 2024
  • Problemi noti:
    • PreForm potrebbe non ricordare l'ultima impostazione di stampa selezionata (ad esempio Default o Legacy) al riavvio. Assicurati di confermare nuovamente l'impostazione di stampa desiderata in Impostazione progetto.
PreForm 3.38.1 - 1° agosto 2024
PreForm 3.38.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include il supporto aggiuntivo per il Material Model aperto per le stampanti Form 4 e Form 4B, la migrazione migliorata degli artefatti a coppa sulle stampanti Form 4, Form 4B, Form 3L, Form 3BL, Form 3/3+ e Form 3B/3B+ e la correzione di un bug che interessava l'area di lavoro Odontoiatria per le stampanti Form 2.
    • Aggiunto il supporto per la Open Material Mode per sbloccare la possibilità di stampare con qualsiasi resina fotopolimerica da 405 nm
  • Miglioramenti:
    • Miglioramento della mitigazione degli artefatti a tazza. Ciò può comportare tempi di stampa più lunghi per le parti con cavità a tazza.
    • Nuove impostazioni di stampa predefinite per l'Alumina 4N Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Corretto il bug che interessava l'area di lavoro Odontoiatria
    • Corretto il problema per cui lo spessore dello strato adattivo non funzionava correttamente
PreForm 3.38.0 — 24 luglio 2024
PreForm 3.38.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include miglioramenti alla scheda Impostazione progetto, la possibilità di ruotare le parti di 15° tenendo premuto il tasto Maiusc, correzioni di bug per la funzione di orientamento automatico nell'area di lavoro Odontoiatria e nuove impostazioni di stampa per le stampanti Form 4 e Form 4B.
Per ulteriori informazioni su PreForm 3.38.0, clicca qui.
  • Nuove funzionalità e miglioramenti:
    • Aggiunte informazioni nella scheda Impostazione progetto sullo stato dei materiali di consumo e sulla disponibilità della stampante
    • Aggiunto spazio nella barra laterale destra spostando il pulsante Pannello Print Summary (Riepilogo stampa) tra la barra laterale destra e quella in basso a sinistra, utilizzando il pulsante di ancoraggio
    • Possibilità di ruotare le parti di 15° tenendo premuto il tasto Maiusc prima o durante la rotazione delle parti
    • Nuove impostazioni di stampa Default (Predefinite) per la High Temp V2 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Nuove impostazioni di stampa Default (Predefinite) per la Denture Base V1 Resin a 50 micron per le stampanti Form 4B
  • Correzione di bug:
    • corretto il problema di orientamento automatico con i modelli di bite dentali e dime chirurgiche nell'area di lavoro Odontoiatria. Nelle versioni precedenti, queste impostazioni predefinite ruotavano i modelli lungo l'asse sbagliato.
    • Risolto un problema per cui il tempo aggiuntivo per la creazione dei timelapse non era incluso nelle stime del tempo totale
PreForm 3.37.5 — 3 luglio 2024
PreForm 3.37.5 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include le nuove impostazioni di stampa predefinite per la Tough 2000 Resin sulle stampanti Form 4 e Form 4B.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Compatibile con la versione firmware 1.15.3 e successive
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Compatibile con il firmware 1.3.0 e le versioni successive
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Tough 2000 V1.1 Resin a 50 micron e 100 micron
Form 4
Form 3BL
  • Compatibile con la versione firmware 1.10.8 e successive
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.7 e successive
Form 3/Form 3+ (Form 3L/Form 3BL)
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.25 e successive
PreForm 3.37.4 - 27 giugno 2024
PreForm 3.37.4 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include le nuove impostazioni di stampa Beta per la Nylon 11 Powder sulle stampanti Fuse 1+ e introduce le nuove impostazioni di stampa Default per le stampanti Form 4 e Form 4B.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Aggiunta di nuove impostazioni di stampa Beta v2.0 per la Nylon 11 Powder con miglioramenti alla finitura superficiale di alcune geometrie
Form 4B
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Black Resin V5 a 25 micron
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 2
PreForm 3.37.3 - 20 giugno 2024
PreForm 3.37.3 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include nuove impostazioni predefinite per le stampanti Form 4 e Form 4B e una correzione di bug per le stampanti Form 3L, Form 3BL, Form 3B/3B+ e Form 3/3+ per quando alcune impostazioni di stampa non venivano applicate ai lavori in Fleet Control.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Aggiunta Nuova funzionalità Impostazioni per la Grey V5 Resin a 100 micron
  • Nuove impostazioni predefinite per la Clear V5 Resin a 25 micron
  • Nuove impostazioni predefinite per la Castable Wax V1 Resin a 25 micron
  • Regolazioni minori della precisione per la Flexible 80A Resin a 100 micron
Form 4
Form 3BL
  • Correzione di un bug per cui le impostazioni di stampa come Fast Arches non venivano applicate ad alcuni lavori di stampa con Fleet Control
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 2
PreForm 3.37.2 - 11 giugno 2024
PreForm 3.37.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione presenta prestazioni di suddivisione in strati migliorate per i lavori con strutture reticolari complesse quando si stampa con la TPU 90A Powder su stampanti Fuse 1 e Fuse 1+, e una correzione di bug per le impostazioni di stampa ottimizzate per la velocità v2.0 per la TPU 90A Powder su stampanti Fuse 1+.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Prestazioni di suddivisione migliorate per i lavori con strutture reticolari complesse quando si stampa con la TPU 90A Powder
Fuse 1+ 30W
  • Correzione di un bug nelle impostazioni di stampa ottimizzate per la velocità v2.0 per la TPU 90A Powder Prestazioni di suddivisione migliorate per i lavori con strutture a reticolo complesse quando si stampa con la TPU 90A Powder
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
PreForm 3.37.1, 10 giugno 2024
PreForm 3.37.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. This release introduces support for the Open Material License for LFS printers, new Speed Optimized Print Settings for TPU 90A Powder on Fuse 1+ printers, and new Default Print Settings for Form 4 and Form 4B printers.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Impostazioni di stampa migliorate per la TPU 90A Powder per stampare dettagli più precisi e reticoli più intricati utilizzando le nuove impostazioni di stampa ottimizzate per la velocità v2.0
Form 4B
  • Improved Default Print Settings for Elastic 50A V2 Resin and BioMed Elastic 50A V1 Resin to mitigate rare model duplications
  • New Default Print Settings for BioMed Durable V1 Resin at 100 microns
  • New Default Print Settings for LT Comfort V1 Resin at 100 microns
  • New Default Print Settings for Flexible 80A Resin v1.1 at 100 microns
  • New Default Print Settings for Grey V5 Resin at 25 microns
Form 4
  • Improved Default Print Settings for Elastic 50A V2 to mitigate rare model duplications
Form 3BL
  • Aggiunto supporto per la Material License per sbloccare la possibilità di stampare con qualsiasi resina fotopolimerica da 405 nm
Form 3L
  • Aggiunto il supporto per la Material License per sbloccare la possibilità di stampare con qualsiasi resina fotopolimerica da 405 nm
Form 3B/Form 3B+
Form 2
PreForm 3.37.0, 3 giugno 2024
PreForm 3.37.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include miglioramenti alle impostazioni di stampa della Nylon 12 Powder v4.0 per le stampanti Fuse 1+, il supporto aggiuntivo per le stampanti Form 4 e Form 4B per l'utilizzo dell'editor delle impostazioni di stampa e varie correzioni di bug.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Risolto il problema con le Impostazioni di stampa della Nylon 12 Powder v4.0 che causava una riduzione della precisione delle parti e della resistenza dei dettagli. Le nuove impostazioni di stampa v4.1 riflettono le impostazioni iniziali v4.0 rilasciate a novembre 2023, che hanno migliorato la conservazione e la precisione dei dettagli.
Form 4B
  • Aggiunto il supporto per la Form 4 e la Form 4B per l'utilizzo dell'editor delle impostazioni di stampa
  • Risolto il problema che richiedeva di selezionare due volte il tipo di zattera nel menu a comparsa Supporto
  • Risolto il problema per cui le zattere generate non avevano fori di sfiato, con conseguenti eccessivi avvisi di rilevamento dell'effetto ventosa
  • Risolto il problema per cui i progetti non potevano essere suddivisi in livelli su Windows 11 Pro
Form 4
  • Aggiunto il supporto per la Form 4 e la Form 4B per l'utilizzo dell'Editor delle impostazioni di stampa
  • Risolto il problema che richiedeva di selezionare due volte il tipo di zattera nel riquadro Supporto
Form 3BL
  • Risolto il problema che richiedeva di selezionare due volte il tipo di zattera nel riquadro Supporti
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
PreForm 3.36.3 - 22 maggio 2024
PreForm 3.36.3 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include nuove impostazioni di stampa predefinite per la Form 4 e alle stampanti Form 4B, nonché miglioramenti alle temperature di avvio della stampa.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • New Default Print Settings for BioMed Amber V5 Resin at 50 microns
  • New Default Print Settings for BioMed Black V6 Resin at 50 microns
  • New Default Print Settings for ESD V1 Resin at 50 microns
  • New Default Print Settings for BioMed White V1 Resin at 100 microns
  • New Default Print Settings for Surgical Guide V1 at 50 microns
  • Updated the start temperature for materials to be within 5 ºC of printing
Form 4
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per l'ESD V1 Resin a 50 micron Temperatura di avvio dei materiali aggiornata a 5 °C dalla temperatura di stampa
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
PreForm 3.36.2, 16 maggio 2024
PreForm 3.36.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+ 30W, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questo aggiornamento di PreForm aggiunge il supporto per la stampa di nuovi materiali sulla Form 4/Form 4B e migliora la stampa di alcuni materiali esistenti sulla Form 4/Form 4B.
ProdottoNovità
Form 4B
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per IBT Flex Resin a 50 micronNuove impostazioni di stampa predefinite per la Flame Retardant Resin a 50 micron
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Rigid 4000 Resin a 50 micron
  • Miglioramenti agli strati iniziali per le impostazioni predefinite a 100 micron e 200 micron della Fast Model ResinMiglioramenti al profilo di movimento per le impostazioni Fast Arch a 160 micron della Fast Model Resin per ridurre i blocchi e gli errori di stampaRiduzione della velocità del tergi-resina su tutti i materiali per evitare schizzi di resina
  • Riduzione dell'altezza di riempimento della resina di 0,5 mm per evitare schizzi di resina
Form 4
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Flame Retardant Resin a 50 micronNuove impostazioni di stampa predefinite per la Rigid 4000 Resin a 50 micron
  • Riduzione della velocità del tergi-resina su tutti i materiali per evitare schizzi di resina
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
PreForm 3.36.1 - 9 maggio 2024
PreForm 3.36.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include nuove impostazioni di stampa predefinite per le stampanti Form 4 e Form 4B e diverse correzioni di bug.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Risolto un problema per cui in alcuni casi PreForm non ricordava l'ultima stampante selezionata
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Surgical Guide Resin a 100 micronNuove impostazioni di stampa predefinite per la BioMed Amber Resin a 100 micron
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Premium Teeth HT Resin (A2, A3, B2, Bleach) a 100 micron
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la ESD Resin a 100 micronRisolto il problema che causava una scarsa generazione della zattera
  • Risolto il problema che causava schizzi di resina negli strati iniziali durante i lavori di stampa
  • Risolto il problema che causava l'arresto anomalo del sistema quando veniva inserito nella stampante un materiale non riconosciuto
  • Risolto il problema per cui PreForm non ricordava l'ultima stampante selezionata in alcuni casi
Form 4
  • Nuove impostazioni di stampa predefinite per l'ESD Resin a 100 micron Risolto il problema che causava una scarsa generazione della base
  • Risolto il problema che causava l'arresto anomalo quando veniva inserito nella stampante un materiale non riconosciuto
Form 3BL
  • Risolto il problema che causava una scarsa generazione della base
Form 3L
  • Risolto un problema per cui PreForm in alcuni casi non ricordava l'ultima stampante selezionata
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
PreForm 3.36.0 - 30 aprile 2024
PreForm 3.36.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione introduce miglioramenti per le stampanti Form 4 e Form 4B: supporto per la generazione di video timelapse, tempi di generazione dei lavori di stampa migliorati, riduzione dei rumori del motore all'avvio delle stampe e possibilità di inviare lavori di stampa in remoto a Dashboard da qualsiasi luogo.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Aggiunto il supporto per la generazione di video timelapse per un lavoro di stampa abilitandolo da Impostazione lavoro
  • Attivazione del preriscaldamento sulla stampante quando viene caricato un lavoro per consentire un avvio più rapido della stampa
  • Tempi di generazione dei lavori di stampa migliorati da 3 a 6 volte
  • Possibilità di inviare lavori di stampa da remoto da qualsiasi luogo a Dashboard
  • Riduzione dei rumori del motore all'avvio delle stampe
  • Supporto migliorato durante la selezione della stampante e la configurazione del lavoro
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
PreForm 3.35.0, 17 aprile 2024
PreForm 3.35.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 4B, Form 4, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include il supporto per le stampanti Form 4 e Form 4B, il calcolo ridotto dei tempi di stampa per le stampanti Fuse 1 e Fuse 1+ 30W e il supporto per la Form Wash (seconda generazione) nel pacchetto FormWashCureUpdater.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Filtro del tipo di stampante aggiornato in Impostazione progetto
  • Riduzione del tempo necessario per calcolare le stime dei tempi di stampa
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Compatibile con il firmware 1.1.2 e le versioni successive
  • Aggiunto il supporto per le stampanti Form 4B
  • Aggiunto il supporto per la Grey V5 Resin
  • Aggiunto il supporto per la Clear V5 Resin
  • Aggiunto il supporto per la White V5 Resin
  • Aggiunto il supporto per la Black V5 Resin
  • Aggiunto il supporto per la Precision Model Resin
  • Aggiunto il supporto per la Fast Model Resin
  • Corretto un bug che causava la rimozione dei supporti quando si utilizzava lo strumento di orientamento per ruotare i modelli lungo l'asse z
  • Aggiornato il filtro del tipo di stampante in Impostazione progetto
Form 4
Form 3BL
  • Correzione di un bug che causava la rimozione dei supporti quando si utilizzava lo strumento di orientamento per ruotare i modelli lungo l'asse z
  • Miglioramento della possibilità di modificare le impostazioni nell'Editor delle impostazioni di stampa
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 2
PreForm 3.34.3 - 28 marzo 2024
PreForm 3.34.3 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include impostazioni di stampa aggiornate per la Nylon 12 Powder della Fuse 1+
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Impostazioni di stampa predefinite aggiornate per la Fuse 1+ 30W Nylon 12 Powder per reintrodurre le impostazioni di stampa predefinite v4.0. Le impostazioni V4.0 sono state inizialmente rilasciate con PreForm 3.33.0 nel novembre 2023.
  • Impostazioni di stampa rinominate per la Fuse 1+ Nylon 12 v5.0 in Impostazioni ottimizzate per la velocità. Le impostazioni V5.0 sono state inizialmente rilasciate con PreForm 3.34.0 nel febbraio 2024 e hanno comportato una significativa riduzione dei tempi di stampa.
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 2
PreForm 3.34.2, 22 febbraio 2024
PreForm 3.34.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione ha aggiunto il supporto per l'Elastic 50A Resin V2 e ha corretto un bug relativo all'aumento dell'altezza di stampa (dalla versione 3.34.0 di PreForm) sulle stampanti Form 3B, Form 3B+ e Form 3BL.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Compatibile con la versione firmware 2.3.0 e successive
  • Aggiunto il supporto per l'Elastic 50A Resin V2
  • Corretto un bug che impediva alla Form 3BL di ricevere gli aumenti di altezza previsti nella versione 3.34.0 di PreForm. Questo bug era presente anche in alcune situazioni quando si passava da una Form 3B a una Form 3 o da una Form 3L a una Form 3BL.
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Corretto un bug che impediva alla Form 3B e alla Form 3B+ di ricevere gli aumenti di altezza previsti nella versione 3.34.0 di PreForm. Questo bug era presente anche in alcune situazioni quando si passava da una Form 3B a una Form 3 o da una Form 3L a una Form 3BL.
Form 2
PreForm 3.34.1, 13 febbraio 2024
PreForm 3.34.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione ha risolto un bug che causava errori di stampa quando si stampava con la Polypropylene Powder sulla Fuse 1+ 30W.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Correzione di un bug che causava errori di stampa quando si stampava con la Polypropylene Powder
Form 3BL
Form 3L:
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.34.0 - 5 febbraio 2024
PreForm 3.34.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione riduce i tempi di caricamento dei file e di stampa quando si stampa con la Nylon 12 Powder sulla Fuse 1+, aggiunge il supporto per parti più alte sulle stampanti Form 3 e Form 3L e aggiorna lo strumento di manipolazione per migliorare la rotazione del modello nella scena 3D.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • Risolto il problema delle rotazioni di gruppo fisse quando si utilizzano le rotazioni delle caselle di testo nel menu di orientamento. I gruppi di parti ruoteranno insieme intorno al centro del gruppo, anziché indipendentemente intorno al centro di ciascun modello.
  • Funzionalità di rotazione libera fissa
  • Correzione Proprietà del modello posizionamento della casella
  • Aggiunta della funzionalità di aggiornamento del firmware e di download dei registri per la Fuse Blast
  • Aggiornamento del manipolatore per migliorare la rotazione e la traslazione del modello quando si trova di fronte a una delle facce del volume di stampa
  • Aggiunta di funzionalità di aggiornamento in background per le installazioni di Windows. Questa funzione può essere disattivata andando su File > Impostazioni > Gestione aggiornamenti.
Fuse 1+ 30W
  • Tempi di stampa ridotti quando si stampa con la Nylon 12 Powder
  • Deformazione ridotta quando si stampa con la Nylon 12 Powder
  • Tempi di caricamento dei file ridotti quando si stampa con la Nylon 12 Powder
  • Correzione delle rotazioni di gruppo quando si utilizzano le rotazioni delle caselle di testo nel menu di orientamento. I gruppi di parti ruoteranno insieme intorno al centro del gruppo, anziché indipendentemente intorno al centro di ciascun modello.
  • Aggiunta di funzionalità di aggiornamento in background per le installazioni di Windows. Questa funzione può essere disattivata andando su File > Impostazioni > Gestore aggiornamenti.
Form 3BL
  • Aggiunta della funzionalità di aggiornamento in background per le installazioni di Windows. Questa funzione può essere disattivata andando su File > Impostazioni > Gestore aggiornamenti.
  • Aggiunto il supporto per parti più alte. L'altezza massima dell'area di stampa della Form 3BL è aumentata da 300 mm a 320 mm.
  • Fissa Proprietà del modello posizionamento della casella
Form 3L
  • Risoluzione dei problemi di rotazione dei gruppi fissi quando si utilizzano le rotazioni delle caselle di testo nel menu di orientamento. I gruppi di parti ruoteranno insieme intorno al centro del gruppo, anziché indipendentemente intorno al centro di ciascun modello.
  • Aggiunto il supporto per parti più alte. L'altezza massima dell'area di stampa della Form 3L è aumentata da 300 mm a 320 mm.
Form 3B/Form 3B+
  • Aggiunto il supporto per parti più alte. L'altezza massima dell'area di stampa della Form 3B è aumentata da 185 mm a 193 mm.
  • Aggiunto il supporto per parti più alte. L'altezza massima dell'area di stampa della Form 3 è aumentata da 185 mm a 193 mm.
Form 2
PreForm 3.33.3 - 18 gennaio 2024
PreForm 3.33.3 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include il supporto per la Polypropylene Powder sulle stampanti Fuse 1+ 30W, il supporto per la Premium Teeth Resin sulle stampanti Form 3B e l'impostazione di stampa Default Fast Arch Print Settings per la Grey V4 Resin e la Draft Resin a 100 micron sulla Form 3 e sulla Form 3B, che sostituisce la precedente impostazione Beta Fast Arch Print Settings.
ProdottoNovità
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Aggiunto il supporto per la Polypropylene Powder
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
  • Aggiunto il supporto per la Premium Teeth Resin
  • Impostazioni di stampa per arcate rapide promosse da beta a predefinite per la Draft Resin a 100 micronImpostazioni di stampa per arcate rapide promosse da beta a predefinite per la Grey Resin V4 a 100 micron
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Draft Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Grey V4 Resin at 100 microns
Form 2
PreForm 3.33.2, 9 gennaio 2024
PreForm 3.33.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ e Form 3/Form 3+. Questa versione introduce gli aggiornamenti automatici per PreForm (solo Windows) e diverse correzioni di bug per tutte le stampanti.
ProdottoNovità
Fuse 1
  • PreForm si aggiornerà automaticamente in background (solo Windows). Per disattivare gli aggiornamenti automatici, vai su File > Settings (Impostazioni). Assicurati di attivare le notifiche per sapere quando è disponibile una nuova versione di PreForm.
  • Comportamento fisso dello strumento di rotazione libera
  • Corretto il bug che causava la comparsa delle proprietà del modello (trovate cliccando su Model List > Model Properties) in posizioni casuali nella scena 3D
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+
Form 3/Form 3+*
Form 2
Versioni precedenti
Le versioni di PreForm rilasciate prima del 2024 sono disponibili nei seguenti archivi:
