Perdite di azoto (Fuse 1+ 30W)
Alcuni materiali SLS di Formlabs devono essere stampati in atmosfera di azoto per ottenere risultati ottimali. Ad esempio, la stampa con la Nylon 11 Powder richiede un tasso di rigenerazione inferiore e produce proprietà dei materiali migliori rispetto alla stampa in aria. Per consentire questo, le stampanti Fuse 1+ 30W includono tubature, sensori e controlli per lavorare con una fonte esterna di azoto.
Le perdite di azoto, all'interno o all'esterno della stampante, possono causare messaggi di errore, un aumento del consumo di azoto o influire sulla capacità di stampa.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione e la stampa con azoto su una stampante Fuse 1+ 30W, consultaUso del controllo atmosferico inerte (Fuse 1+ 30W). Per ulteriori informazioni sui materiali da utilizzare con l'azoto, consulta Scelta della polvere giusta.
Sintomi:
- Il generatore di azoto si attiva più frequentemente del previsto
- L'azoto immagazzinato (ad esempio, in un cilindro o in una bombola Dewar) si esaurisce più rapidamente del previsto
- Messaggio di errore Pressione di ingresso troppo bassa o Pressione di azoto fuori intervallo
Cause
- Fonte di azoto difettosa o malfunzionante
- Perdita di azoto esterna alla stampante
- Perdita di azoto all'interno della stampante
Ispeziona e regola la fonte di azoto
- Se la stampante ha visualizzato il messaggio di errore Inlet Pressure Too Low (Pressione in ingresso troppo bassa) o Nitrogen Pressure Out Of Range (Pressione dell'azoto fuori intervallo) durante la stampa con azoto, segui i passaggi per la risoluzione dei problemi relativi al messaggio di errore per assicurarti che la fonte di azoto e la stampante siano regolate correttamente.
- Ispeziona la fonte di azoto per verificare la presenza di eventuali perdite o problemi. Segui le indicazioni per la risoluzione dei problemi del produttore o del fornitore, se necessario.
- Ispeziona i tubi e i raccordi tra la fonte di azoto e la stampante. Applica un leggero strato di acqua saponata su tutte le giunture e i collegamenti e cerca la formazione di bolle per verificare la presenza di eventuali perdite. Stringi o sostituisci i raccordi o i tubi che presentano perdite, se necessario.
Ispeziona i tubi dell'azoto superiori
Se la fonte di azoto e la stampante sono regolate correttamente e non ci sono perdite esterne alla stampante, potrebbe esserci una perdita all'interno della stampante. La maggior parte delle piccole perdite interne può essere ricondotta ai tubi e ai raccordi sotto il pannello superiore della stampante.
- Spegni la stampante e scollega il cavo dell'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
- Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 viti M4 a testa svasata da 6 mm che fissano il pannello superiore alla stampante. Mettile da parte.
- Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Metti da parte il pannello superiore.
- Applica una leggera pellicola di acqua saponata su tutti i giunti e le connessioni dei tubi visibili al di sopra della scocca di raffreddamento superiore. Ripeti la stessa operazione con i due raccordi a pressione sotto la scocca.
- Ricollega la stampante all'alimentazione e accendila. Quando le stampanti sono accese e inattive (non è in corso alcuna stampa), le valvole dell'azoto rimangono aperte. Se la stampante è spenta, le valvole si chiudono. Non toccare i componenti interni della stampante quando è accesa e il pannello superiore è rimosso.
- Cerca la formazione di bolle per verificare la presenza di eventuali perdite. Stringi i raccordi che perdono e riposiziona i tubi che perdono.
- Spegni la stampante e scollegala dall'alimentazione.
- Reinstalla il pannello superiore.
- Esegui una stampa di prova con l'azoto per verificare che la perdita sia stata risolta.
Ispeziona la valvola a sfera dell'azoto e le linee associate
Se la perdita è più significativa e non può essere individuata sotto il pannello superiore della stampante, ispeziona la valvola a sfera dell'azoto e le linee associate.
- Segui le istruzioni della guida per sostituire la valvola a sfera per l'azoto della Fuse 1+ 30W per accedere alla valvola a sfera per l'azoto sul retro dell'apparecchio.
- Applica una leggera pellicola di acqua saponata su tutti i giunti e le connessioni dei tubi visibili intorno alla valvola a sfera dell'azoto.
- Ricollega la stampante all'alimentazione e accendila. Quando le stampanti sono accese e inattive (non è in corso alcuna stampa), le valvole dell'azoto rimangono aperte. Se la stampante è spenta, le valvole si chiudono. Non toccare i componenti interni della stampante quando è accesa e i pannelli sono rimossi.
- Reinstalla i pannelli della stampante.
Se non riesci a individuare o riparare la perdita, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
