Fuoriuscite di polvere (generazione Fuse 1)
Quando si utilizza una stampante della generazione Fuse 1, è normale che la polvere si accumuli sul fondo del vano di stampa. Se durante una singola stampa si accumula una quantità anomala di polvere, potrebbe indicare la presenza di una fuoriuscita in qualche punto dell'apparecchio.
Polvere al centro del piano della camera di stampa
Accumulo normale di polvereAccumulo anomalo di polvere
Normal powder accumulation in a Fuse 1 generation printerAbnormal powder accumulation in a Fuse 1 generation printer
Cause
  • Fuoriuscita di polvere da una o più guarnizioni della camera di stampa
  1. Pulisci o sostituisci le guarnizioni della camera di stampa come indicato nella schermata Maintenance (Manutenzione) sull'interfaccia touchscreen della stampante o nell'articolo di assistenza Manutenzione della camera di stampa.
  2. Se la fuoriuscita persiste dopo aver sostituito le guarnizioni o se le guarnizioni erano pulite e non danneggiate, controlla che la guarnizione in feltro del letto di stampa non sia danneggiata, in particolare se noti spazi vuoti intorno al bordo della tavoletta di polvere.
    1. Segui le istruzioni riportate in Sostituzione del letto di stampa della generazione Fuse 1 per rimuovere il letto di stampa.
    2. Aspira la guarnizione in feltro intorno al bordo del letto di stampa, quindi controlla che non vi sia polvere compattata o altri danni.
    3. Se il letto di stampa è danneggiato, sostituiscilo. Il letto di stampa per le camere di stampa della generazione Fuse 1 è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  3. Se la fuoriuscita persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato.
Polvere sui lati o negli angoli del piano della camera di stampa
Cause
  • Fuoriuscita di polvere intorno alla guarnizione del dosatore (solo accumulo di polvere sul lato del serbatoio)
  • Fuoriuscita di polvere dalla scanalatura per la polvere (lato serbatoio o lato cuscinetto)
  • Problema meccanico con il dispositivo di rivestimento
  1. È improbabile che piccoli cumuli di polvere isolati negli angoli del piano influiscano sulle prestazioni della stampante. Non esiste una riparazione che garantisca l'eliminazione di queste piccole perdite.
  2. Se c'è un grande cumulo di polvere su entrambi i lati del piano, il meccanismo di rivestimento non funziona.
    1. Se il meccanismo di rivestimento non funziona, è probabile che la stampante abbia mostrato il messaggio Error 94/3 (Errore 94/3) o Error 93/1 (Errore 93/1) quando è stata rilevata la fuoriuscita. In tal caso, segui i passaggi per la risoluzione dei problemi descritti in questo articolo.
  3. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato allegando le foto dell'accumulo di polvere per una valutazione della gravità e della causa principale della fuoriuscita e del suo impatto sulle prestazioni di stampa.
