Errori di movimento dei motori della generazione Fuse 1 (errore 90, 93, 94 e 95)
Panoramica dei motori delle stampanti della generazione Fuse 1
Ogni stampante della generazione Fuse 1 ha cinque motori che azionano i seguenti componenti:
  1. Pinna del serbatoio (sul lato destro del piano di stampa, vicino al serbatoio della polvere)
  2. Pinne del buffer (sul lato sinistro del piano di stampa, di fronte al serbatoio della polvere)
  3. Dispositivo di rivestimento
  4. Asse Z (sposta il letto di stampa della camera di stampa verso l'alto e verso il basso; contrassegnato come Cilindro nei codici di errore)
  5. Dosatore
Sebbene l'hardware effettivo possa essere diverso da componente a componente, ogni motore ha lo stesso set di funzioni di base:
  • una scheda encoder che misura la posizione relativa del motore (o del componente) rispetto a una posizione di «zero» impostata. Funziona misurando la polarità di un magnete collegato all'albero del motore.
  • Un magnete collegato al motore o al componente, la cui posizione viene misurata dalla scheda del codificatore.
  • Un motore passo-passo che aziona il componente.
  • Un insieme di impostazioni che accoppiano il motore al componente, traducendo la rotazione del motore al movimento del componente da azionare.
Consiglio:
I gruppi motore della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Se devi sostituire un motore come parte della risoluzione dei problemi, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza.
Assemblaggi di motori di grandi dimensioni: pinne e unità di ridistribuzione della polvere
Sia le pinne che l'unità di ridistribuzione della polvere sono azionate dallo stesso assemblaggio di motori, mostrato di seguito.
Questi motori sono caratterizzati da:
  1. Scheda del codificatore montata dietro l'estremità dell'albero del motore
  2. Magnete sull'estremità dell'albero del motore
  3. Motore passo-passo (più grande degli altri motori della stampante)
  4. Perno a molla che fissa l'accoppiatore all'albero del motore
  5. Accoppiatore che fissa il motore all'albero quadrato del componente che aziona
Gruppo motore delle pinne e dell'unità di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1
Motore dell'asse Z
Il motore dell'asse Z ha due versioni: una è installata nella maggior parte delle unità Fuse 1, l'altra installata nei modelli Fuse 1 più recenti e in tutte le unità Fuse 1+ 30W.
Primi modelli di motori dell'asse Z della Fuse 1Modelli successivi di motori dell'asse Z della Fuse 1 e della Fuse 1+ 30W
Early model Fuse 1 Z-drive motor assemblyLate model Fuse 1 and Fuse 1+ 30W Z-drive motor assembly
  3. Motore passo-passo (più piccolo dei motori del rullo di ridistribuzione della polvere e delle pinne)
  4. Giunto Oldham fissato all'albero del motore
  5. Vite di fermo che fissa il giunto Oldham all'albero del motore
  5. Accoppiatore che fissa il motore all'albero quadrato dell'asse Z
Motore del dosatore
Il dosatore è azionato da un motore più piccolo con una ruota dentata collegata all'albero del motore, che a sua volta aziona una catena collegata all'albero del tamburo del dosatore. A differenza di tutti gli altri motori della Fuse 1 e della Fuse 1+ 30W, il magnete della scheda del codificatore è attaccato all'albero del componente, non all'albero del motore.
Gruppo motore del dosatore della generazione Fuse 1
Errori
I principali codici di errore relativi al movimento del motore sulle stampanti della generazione Fuse 1 sono i seguenti:
  • Error 90/1–5 PR_ERROR_MOTORS_UNEXPECTED__[Componente]: il motore ha restituito una risposta inaspettata per la stampante. In genere si tratta di un errore una tantum dovuto a un bug transitorio del firmware (ad esempio, churn o timeout dell'operazione). Questo errore si verifica anche se la scheda del codificatore non funziona o è scollegata.
  • Error 93/1–5 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__[Component]: il motore non ha potuto muoversi quanto previsto, in genere perché ha urtato un altro elemento.
  • Error 94/3, 94/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP__[Component]: il motore ha girato a lungo senza raggiungere la posizione di arresto come previsto.
  • Error 95/1–5 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_INDEX__[Component]: la stampante ha tentato di riportare il motore alla posizione iniziale ma la scheda del codificatore non ha rilevato che il motore ha raggiunto la posizione iniziale.
Il codice dell'errore è seguito da un sottocodice che indica da quale motore è stato segnalato. Ad esempio, il messaggio Error 93/4 (Errore 93/4) corrisponde a PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__CYLINDER, ovvero il motore dell'asse Z si è discostato dal movimento previsto. Il numero di questi sottocodici corrisponde all'elenco precedente.
Errore 90/1-5 PR_ERROR_MOTORS_UNEXPECTED
Il messaggio
Error 90 indica un problema di elaborazione delle informazioni provenienti da una scheda del codificatore del motore. I passaggi per la risoluzione dei problemi sono gli stessi per tutti i motori, poiché utilizzano la stessa scheda del codificatore.
Sintomi
  • Codice di errore durante la fase di pre-stampa o durante una stampa
  • Il componente non torna alla posizione iniziale correttamente
  • Il componente non si muove quando viene comandato dalla schermata Motor Moves (Movimenti motore)
  • Suoni di sfregamento/clic provenienti dai componenti in movimento
Cause
Le possibili cause di questo messaggio di errore, in ordine approssimativo di probabilità, sono:
  • Bug del software
  • Scheda del codificatore difettosa/malfunzionante/scollegata
  • Scheda di controllo difettosa/malfunzionante (MoTempBo della Fuse 1 o della Fuse 1+ 30W)
  • Motore difettoso/malfunzionante
  • Rumore elettrico
Come già detto, i passaggi per la risoluzione dei problemi sono gli stessi per tutti i motori, poiché utilizzano la stessa scheda del codificatore.
  1. Verifica che il firmware della stampante sia aggiornato. In caso contrario, aggiorna il firmware.
  2. Riavvia la stampante.
  3. Se il problema persiste, la scheda del codificatore potrebbe essere non connessa o difettosa.
    1. Riposiziona la scheda del codificatore sul motore in questione.
    2. Se il problema persiste, sostituisci l'assemblaggio del motore interessato, che include la scheda del codificatore.
I gruppi motore della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato se ti serve ulteriore assistenza.
Error 93: panoramica
Il messaggio Error 93 (Errore 93) indica che il componente in questione non ha potuto muoversi quanto previsto, in genere perché ha urtato un altro elemento. L'errore è spesso causato da residui di una stampa non riuscita che inceppano il componente oppure da un altro componente che si blocca nella posizione sbagliata, portando il componente originale a urtare contro di esso. Può anche essere causato da un malfunzionamento della scheda del codificatore o da una elaborazione inadeguata dei dati del decodificatore.
Cause
  • Residui di un errore di stampa precedente che bloccano un componente
  • Un altro componente che si ferma nel posto sbagliato, causando una collisione
  • Scheda del codificatore malfunzionante
  • Dati del codificatore elaborati in modo errato o altro bug del software
  • Bug del software relativi alla routine Empty Hopper (Svuota tramoggia) (solo errore 93/1)
  • Camera di stampa inserita in modo errato (solo errore 93/4)
  • Fusione del perimetro (guasto RTD/riscaldatore della parete superiore del cilindro) (solo errore 93/4)
Sintomi
  • Il componente non si posiziona correttamente
  • Il componente non si muove quando viene comandato tramite la schermata Motor Moves (Movimenti motore)
Error 93/1 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__HOPPER_FLIPPER
Il messaggio Error 93/1 (Errore 93/1) indica che il motore della pinna del serbatoio si è discostato dal movimento previsto e la pinna non è stata in grado di spostarsi quanto previsto.
Consiglio:
Error 93/1 è comunemente causato da residui. Ispeziona e pulisci accuratamente la scanalatura del serbatoio e l'area circostante la pinna del serbatoio prima di tentare qualsiasi altro passaggio per la risoluzione dei problemi.
    Il
  1. Errore 93/1 può verificarsi quando si esegue la routine Empty Hopper (Svuota serbatoio) tramite l'interfaccia touchscreen della stampante. In questi casi, riprova la routine.
  2. Verifica che il firmware della stampante sia aggiornato. In caso contrario, aggiorna il firmware.
  3. Apri lo sportello della stampante e ispeziona l'area della pinna del serbatoio, a destra del piano di stampa.
    1. Se ci sono residui nella scanalatura per la polvere del lato serbatoio, passa al punto 4.
    2. Se l'unità di ridistribuzione della polvere si trova direttamente sopra la pinna, passa al punto 5.
    3. Se la pinna del serbatoio non sembra avere ostacoli, procedi al punto 6.
  4. Nel menu Motor Moves (Movimenti motore), ruota la pinna del serbatoio in modo da allontanarla dai residui e rimuovi eventuali residui.
  1. Questa modalità di errore si verifica generalmente dopo un altro errore di stampa, di solito un errore di PrinterWatcher come Error 112. Controlla la cronologia della stampante per determinare se questo potrebbe essere il caso.
    • Trova il codice alfanumerico Event UUID corrispondente all'errore.
    • Vai alla cartella PrinterWatcherFrames e individua la cartella con l'UUID dell'evento che hai appena trovato.
    • Esamina gli ultimi dieci fotogrammi forniti da PrinterWatcher prima che si verificasse l'errore per individuare eventuali residui.
  2. Se i residui bloccano la pinna del serbatoio, ispeziona l'area di stampa e tutti i componenti mobili alla ricerca di altri residui.
  3. Se il motore non ruota quando viene attivato nel menu Motor Moves (Movimenti motore) e non è possibile accedere ai residui senza spostare la pinna, prova a spostare la pinna manualmente.
    • Spegni la stampante e lasciala raffreddare fino a temperatura ambiente.
    • Prova a spostare la pinna manualmente. Quando è spento, il motore non mantiene alcuna coppia e non dovrebbe opporre resistenza al movimento.
  4. In alcuni casi, i residui possono rimanere attaccati alla scanalatura del lato serbatoio, impedendo alla pinna di ruotare in entrambe le direzioni. In questo caso, potrebbe essere necessario applicare del calore alla polvere fusa con una pistola termica.
    • Aspira l'eventuale polvere non sinterizzata prima di applicare il calore ai residui nella scanalatura per la polvere.
    • Indossa sempre un respiratore quando applichi il calore alle polveri SLS e cerca di farlo solo in un'area ben ventilata.
  1. Se dopo un errore l'unità di ridistribuzione della polvere si trova direttamente sopra la pinna del serbatoio, è probabile che l'accoppiamento del motore dell'unità sia stato danneggiato. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore dell'unità di ridistribuzione della polvere.
  1. Quando questo errore è causato da una collisione con l'unità di ridistribuzione della polvere, spesso si verifica diversi minuti dopo l'avvio di una stampa, nel primo momento in cui la pinna del serbatoio si muove dopo che l'unità di ridistribuzione della polvere si è spostata sul lato serbatoio della stampante.
  1. Rimuovi il motore e verifica il gioco dell'accoppiatore per controllare che l'accoppiamento del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere non abbia subito danni. Segui la guida alla riparazione Sostituzione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 [EN] finché non avrai rimosso il motore del rullo di ridistribuzione della polvere e potrai accedere all'accoppiatore del motore del rullo di ridistribuzione della polvere. L'accoppiatore deve essere fissato saldamente all'albero del motore e deve avere un gioco minimo o nullo.
    1. Se l'accoppiamento del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituire il motore. I motori dei rulli di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Il motore dell'unità di ridistribuzione della polvere non ha una posizione iniziale calibrata, quindi può essere rimosso e sostituito senza richiedere la calibrazione.
  1. Nel menu Motor Moves (Movimenti motore), esegui l'azzeramento del dosatore, quindi ruota la pinna del serbatoio per confermare che possa compiere un giro completo di 360° e tornare nella posizione corretta ogni volta. Se non esegui prima il ritorno a casa del dosatore, la pinna del serbatoio potrebbe urtarlo, rendendo più difficile la diagnosi del problema.
    1. Se la pinna non si sposta ed emette degli scatti o se sembra urtare contro un'ostruzione nella scanalatura per la polvere, è probabile che ci siano dei residui nella scanalatura non visibili. Torna al punto 3.
    2. Registra un video della rotazione della pinna per almeno 2-3 giri completi per verificare se mostra comportamenti insoliti o inaspettati.
    3. Se la pinna del serbatoio non gira in modo fluido, è possibile che la scheda del codificatore sia guasta.
      • Riposiziona il cavo sulla scheda del codificatore del motore della pinna del serbatoio.
      • Se risistemare il cavo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore della pinna del serbatoio. I motori delle pinne della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
    4. Se la pinna del serbatoio gira senza problemi ma non torna correttamente alla posizione iniziale, significa che la posizione iniziale deve essere ricalibrata. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato se ti serve ulteriore assistenza.
      • Se il problema si verifica di nuovo dopo la ricalibrazione, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore della pinna del serbatoio. I motori delle pinne della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  2. Se il motore urta contro un elemento non menzionato in precedenza o se il problema non può essere riprodotto muovendo i motori manualmente, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza.
Error 93/2 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__BUFFER_FLIPPER
Il messaggio Error 93/2 (Errore 93/2) indica che il motore della pinna del cuscinetto si è discostato dal movimento previsto e la pinna non è stata in grado di spostarsi quanto previsto.
  2. Apri lo sportello della stampante e ispeziona l'area della pinna del cuscinetto, a destra del piano di stampa.
    1. Se ci sono residui nella scanalatura per la polvere del lato cuscinetto, passa al punto 3.
    2. Se l'unità di ridistribuzione della polvere si trova direttamente sopra la pinna, passa al punto 4.
    3. Se la pinna del cuscinetto non sembra avere ostacoli, procedi al punto 5.
  3. Nel menu Motor Moves (Movimenti motore), ruota la pinna del serbatoio lontano dai residui e pulisci l'area interessata.
  1. Questa modalità di errore si verifica generalmente dopo un altro errore di stampa, solitamente un errore di PrinterWatcher come Error 112 (Errore 112). Controlla la cronologia della stampante per determinare se questo è il caso.
    1. Trova il codice alfanumerico Event UUID (UUID dell'evento) corrispondente all'errore.
    2. Vai nella cartella PrinterWatcherFrames e individua la cartella con l'Event UUID appena trovato.
    3. Esamina gli ultimi dieci fotogrammi forniti da PrinterWatcher prima che si verificasse l'errore per individuare eventuali residui.
  2. Se i residui bloccano la pinna del cuscinetto, ispeziona l'area di stampa e tutti i componenti mobili alla ricerca di altri residui.
    1. Spegni la stampante e lasciala raffreddare fino a temperatura ambiente.
    2. Prova a spostare la pinna manualmente. Quando è spento, il motore non mantiene alcuna coppia e non dovrebbe opporre resistenza al movimento.
  4. In alcuni casi, i residui possono rimanere attaccati alla scanalatura del lato cuscinetto, impedendo alla pinna di ruotare in entrambe le direzioni. In questo caso, potrebbe essere necessario applicare del calore alla polvere fusa con una pistola termica.
    1. Aspira l'eventuale polvere non sinterizzata prima di applicare il calore ai residui nella scanalatura per la polvere.
    2. Indossa sempre un respiratore quando applichi il calore alle polveri SLS e cerca di farlo solo in un'area ben ventilata.
  1. Se dopo un errore l'unità di ridistribuzione della polvere si trova direttamente sopra la pinna del cuscinetto, è probabile che l'accoppiamento del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere sia stato danneggiato. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore dell'unità di ridistribuzione della polvere.
  2. Rimuovi il motore e verifica il gioco dell'accoppiatore per controllare che l'accoppiamento del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere non abbia subito danni. Segui la guida alla riparazione Sostituzione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1[EN] finché non avrai rimosso il motore del rullo di ridistribuzione della polvere e potrai accedere all'accoppiatore del motore. L'accoppiatore deve essere fissato saldamente all'albero del motore e deve avere un gioco minimo o nullo.
  3. Se l'accoppiamento del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituire il motore. I motori dell'unità di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Il motore dell'unità di ridistribuzione della polvere non ha una posizione iniziale calibrata, quindi può essere rimosso e sostituito senza richiedere la calibrazione.
  1. Nel menu Motor Moves (Movimenti motore), ruota la pinna del serbatoio per verificare che sia in grado di compiere un giro completo di 360° e di tornare ogni volta alla posizione iniziale.
    3. Se la pinna del cuscinetto non gira in modo fluido, è possibile che la scheda del codificatore sia guasta.
      1. Riposiziona il cavo sulla scheda del codificatore del motore della pinna del serbatoio.
      2. Se risistemare il cavo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore della pinna del serbatoio. I motori delle pinne della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
    4. Se la pinna del cuscinetto gira senza problemi ma non torna correttamente alla posizione iniziale, significa che la posizione iniziale deve essere ricalibrata. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato se ti serve ulteriore assistenza.
      1. Se il problema si verifica di nuovo dopo la ricalibrazione, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore della pinna del cuscinetto. I motori delle pinne della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Error 93/3 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__RECOATER
Il messaggio Error 93/3 (Errore 93/3) indica che il motore dell'unità di ridistribuzione della polvere si è discostato dal movimento previsto e l'unità non è stata in grado di spostarsi quanto previsto.
Un danno all'accoppiamento del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere di solito non restituisce il messaggio Error 93/3 (Errore 93/3), poiché in questi casi il magnete del motore è ancora libero di girare normalmente. Un danno all'accoppiamento dell'unità di ridistribuzione della polvere restituisce in genere il messaggio Error 93/1 (Errore 93/1), Error 93/2 (Errore 93/2) o Error 94/3 (Errore 94/3).
  2. Apri la stampante e ispeziona l'area dell'unità di ridistribuzione della polvere, compresi i seguenti elementi:
    1. Rullo
    2. Ingranaggi della griglia e del pignone dell'unità di ridistribuzione della polvere (parte posteriore della stampante)
    3. Guide lineari anteriori
    4. Letto di stampa della camera di stampa
Ingranaggio della griglia del rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1
Guida lineare della generazione Fuse 1
  1. Se trovi polvere fusa o incrostata, pulisci l'area interessata.
    1. In alcuni casi, i residui possono essere attaccati a un componente della stampante, rendendo difficile la rimozione del materiale. In questo caso, potrebbe essere necessario applicare del calore alla polvere fusa con una pistola termica.
    2. La polvere sciolta o incrostata può indicare altri problemi. Controlla la cronologia della stampante per vedere se questo errore è sintomo di un altro problema.
  2. Se sembra che l'unità di ridistribuzione della polvere sia entrato in collisione con una pinna, significa che la pinna non è in grado di tornare correttamente alla posizione iniziale. Fai riferimento ai passaggi per risolvere gli errori di ritorno alla posizione della pinna per i messaggi Error 93/1 (Errore 93/1) ed Error 93/2 (Errore 93/2).
  3. Se non ci sono residui od ostruzioni evidenti, prova a spostare l'unità di ridistribuzione della polvere utilizzando il menu Motor Moves (Movimenti motore).
    1. Registra un video del movimento dell'unità di ridistribuzione della polvere per individuare eventuali comportamenti insoliti o inaspettati.
    2. Se l'unità di ridistribuzione della polvere si ferma inaspettatamente quando lo si sposta utilizzando il menu Motor Moves (Movimenti motore):
      • Ispeziona attentamente l'ingranaggio della griglia nella parte posteriore della stampante per verificare che non ci sia polvere incrostata. Utilizza gli strumenti in dotazione con la Fuse Sift per rimuovere eventuali accumuli, pulendo accuratamente ogni dente.
      • Rimuovi il rullo di ridistribuzione della polvere e ispeziona l'ingranaggio del pignone sul gruppo rullo per verificare la presenza di polvere incrostata. Usa le punte per rimuovere eventuali accumuli, quindi reinstalla il rullo.
Rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 rimosso per la pulizia
  • Pulisci la guida lineare anteriore con etanolo e un panno in microfibra antigraffio.
Binario lineare anteriore della generazione Fuse 1
  1. Se non trovi polvere nel gruppo rulli o se il problema persiste dopo la pulizia, prova a spostare il rullo di ridistribuzione della polvere utilizzando il menu Motor Moves (Movimenti motore) con il rullo rimosso:
    1. Se il problema non si ripresenta, potrebbe essere necessario sostituire il rullo. I rulli di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
    2. Se il problema persiste con il rullo rimosso, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
  2. Se l'unità di ridistribuzione della polvere si muove in modo irregolare ma non si trova un'ostruzione, la scheda del codificatore potrebbe essere difettosa:
    1. Riposiziona la scheda del codificatore del motore dell'unità di ridistribuzione della polvere.
    2. Sostituisci il gruppo motore dell'unità di ridistribuzione della polvere. I motori dei rulli di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Error 93/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__CYLINDER
Il messaggio Error 93/4 (Errore 93/4) indica che il motore dell'asse Z si è discostato dal movimento previsto e il letto di stampa non è stato in grado di spostarsi quanto previsto.
  2. Conferma se il problema riguarda la stampante o se è specifico di una camera di stampa.
    1. Testa la camera di stampa interessata nella Fuse Sift. Se il problema si verifica sia sulla stampante che sulla Fuse Sift, probabilmente il problema riguarda la camera di stampa. Procedi al passaggio 3.
    2. Prova un'altra camera di stampa nella stampante, se disponibile. Se il problema si verifica in modo persistente con entrambe le camere di stampa, è probabile che sia specifico di quella stampante. Procedi al passaggio 4.
    3. Se il problema non si verifica sempre nelle stesse condizioni o non è possibile isolare l'hardware interessato, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza.
  3. Se il problema è specifico di una camera di stampa:
    1. Rimuovi il letto di stampa e aspira la guarnizione in feltro.
      1. Se i residui non possono essere rimossi o la guarnizione in feltro è visibilmente danneggiata, sostituisci il letto di stampa. Segui i passaggi descritti in Sostituzione del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
    2. Ispeziona il bordo del letto di stampa e le pareti della camera di stampa per verificare che non ci sia polvere di plastica fusa. Rimuovi gli eventuali residui di polvere fusa.
      1. Potrebbe essere necessario rimuovere o sostituire il letto di stampa della camera di stampa per rimuovere la polvere fusa lungo il perimetro della camera di stampa.
      2. Se non riesci a rimuovere la polvere fusa, sostituisci la camera di stampa. La presenza di polvere fusa intorno al letto di stampa è spesso sintomo di un altro problema. Per i passi successivi, consulta la procedura per la risoluzione dei problemi di fusione perimetrale.
    3. Opzionale: per ridurre l'attrito all'interno della camera di stampa e prolungare la vita dei suoi componenti dell'asse Z, pulisci e lubrifica la vite di movimentazione della camera di stampa. Segui i passaggi descritti in Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione della camera di stampa [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  4. Se il problema è specifico della stampante, potrebbe trattarsi di un problema con il gruppo o il motore dell'asse Z della stampante.
    1. Rimuovi la camera di stampa dalla stampante e usa il menu Motor Moves (Movimenti motore) per spostare l'ingranaggio conico dell'asse Z.
      1. Se l'asse Z della stampante non si muove del tutto, è possibile che la scheda del codificatore sia guasta.
        1. Riposiziona il cavo della scheda del codificatore dell'asse Z.
        2. Se l'operazione non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore dell'asse Z. L'assemblaggio è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
      2. Se il motore dell'asse Z si sposta in modo intermittente o irregolare, sostituisci il gruppo motore dell'asse Z. L'assemblaggio è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Error 93/5 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__DOSER
Il messaggio Error 93/5 (Errore 93/5) indica che il motore del dosatore si è discostato dal movimento previsto e che il dosatore non è stato in grado di spostarsi quanto previsto.
Procedura di risoluzione dei problemi
Conferma che il firmware della stampante sia aggiornato. In caso contrario, aggiorna il firmware.
Può essere difficile osservare il movimento del dosatore mentre la stampante è piena di polvere. Nei casi che richiedono un'ispezione dettagliata del gruppo dosatore e del suo movimento, potrebbe essere necessario svuotare il serbatoio e l'area della scanalatura del lato serbatoio, se possibile.
Diagramma del gruppo serbatoio, dosatore e pinna di una stampante della generazione Fuse 1
Usa il menu Motor Moves (Movimenti motore) per spostare dosatore e pinna laterale del serbatoio e valutarne il movimento. Registra un video.
  1. Sposta la pinna laterale del serbatoio fuori dal raggio di movimento del tamburo dosatore. È consigliabile spostarla in posizione iniziale o nei pressi di quest'ultima.
  2. Ruota il tamburo del dosatore per diversi giri completi.
  3. Se il tamburo del dosatore si ferma prima di raggiungere la posizione iniziale, ispeziona attentamente questo punto.
  4. Se il dosatore si ferma inaspettatamente quando lo si sposta utilizzando il menu Motor Moves (Movimenti motore):
    1. Cerca in quest'area in particolare qualcosa che interferisca con il tamburo del dosatore. In particolare, controlla che non siano presenti polvere fusa o residui che potrebbero essere attaccati al tamburo o alla scanalatura per la polvere.
  5. Se il tamburo del dosatore ruota completamente ma non torna correttamente alla posizione iniziale (come mostrato nell'immagine precedente):
    1. Verifica che il tamburo riesca a tornare ogni volta nella stessa posizione iniziale.
      1. In tal caso, ricalibra il gruppo dosatore. Per ricalibrare il dosatore, tocca Settings (Impostazioni) > Calibration (Calibrazione) > Doser Calibration (Calibrazione dosatore) sull'interfaccia touchscreen della stampante. Segui le indicazioni sullo schermo.
      2. In caso contrario, la scheda del codificatore potrebbe essere guasta. Riposiziona la scheda del codificatore del dosatore.
      3. Se la sostituzione della scheda del codificatore del dosatore non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'assemblaggio del dosatore. I gruppi dosatore della Fuse 1 e della Fuse 1+ 30W sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Ricalibra il gruppo dosatore installando il ricambio.
  6. Se il tamburo del dosatore ruota normalmente e torna alla posizione iniziale correttamente, valuta il movimento della pinna del serbatoio.
    1. Assicurati che il tamburo del dosatore sia nella posizione iniziale prima di spostare la pinna del serbatoio.
    2. Ruota la pinna del serbatoio di diverse rotazioni.
      1. Se la pinna si ferma sempre nella posizione iniziale errata, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per ricevere assistenza per la ricalibrazione della pinna.
      2. Se la pinna si ferma nella posizione sbagliata, ma non sempre nella stessa posizione o si sposta in modo irregolare, la scheda del codificatore potrebbe essere guasta.
        1. Riposiziona il cavo della scheda del codificatore del motore della pinna.
        2. Se risistemare il cavo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo motore della pinna del cuscinetto. I motori delle pinne della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  7. Se il dosatore si sposta in modo irregolare ma non si vede un'ostruzione, la scheda del codificatore potrebbe essere difettosa o è possibile che un componente della trasmissione stia slittando.
    1. Riposiziona il cavo della scheda del codificatore del motore della dosatore.
    2. Se la sostituzione della scheda del codificatore del dosatore non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'assemblaggio del dosatore. I gruppi dosatore della Fuse 1 e della Fuse 1+ 30W sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  8. Se non riesci a trovare un guasto dopo aver eseguito i passaggi precedenti, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato. Includi il video del movimento della pinna e del dosatore.
Error 94/3–4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP
All'avvio di ogni stampa, la stampante calibra le posizioni iniziali dell'unità di ridistribuzione della polvere e del letto di stampa spostando ogni componente a fine corsa, ovvero in posizione di arresto. La stampante rileva la posizione di arresto monitorando la corrente del motore: quando la corrente raggiunge una soglia specifica, indica che il componente è arrivato alla posizione di arresto, stabilendola come posizione iniziale per l'intera stampa.
Il messaggio Error 94 (Errore 94) indica che il motore è stato in grado di girare per un tempo molto lungo senza che il componente raggiungesse la posizione di arresto. Ciò si verifica quando si verifica un guasto nella trasmissione del componente, che fa sì che la rotazione del motore non si traduca nel movimento del componente.
Sintomi
  • Codice di errore durante la fase di pre-stampa o durante la stampa
Cause
Error 94/3Error 94/4
  • Motore del rullo di ridistribuzione della polvere danneggiato
  • Danno al gruppo di azionamento dell'asse Z della camera di stampa
  • Motore di azionamento dell'asse Z danneggiato
  2. Sostituisci il gruppo motore interessato. I gruppi motore della generazione Fuse 1 sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
  3. Se il problema persiste dopo la sostituzione del motore, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Error 95/1–5 PR_ERROR_MOTOR_MOTOR_MOVE_MISSED_INDEX
Durante il normale funzionamento del motore, si verificano piccole deviazioni che causano piccole differenze tra la posizione effettiva di un componente e quella prevista. Per i componenti che hanno una posizione iniziale fissa, come il dosatore e le pinne, la stampante corregge periodicamente queste deviazioni riportando il componente in posizione iniziale. Queste azioni di spostamento sono detti "movimenti indicizzati". Un movimento indicizzato ordina intenzionalmente al motore di spostarsi leggermente oltre la posizione iniziale e si ferma quando la scheda del codificatore conferma che il motore ha raggiunto la posizione iniziale.
Il messaggio Error 95 (Errore 95) indica che un motore si è spostato dell'intera distanza comandata durante un movimento indicizzato, ma la scheda del codificatore non rileva il raggiungimento della posizione iniziale.
Sintomi
Cause
  • Connessione scadente alla scheda del codificatore del componente
  • Deriva della posizione iniziale calibrata del componente
  • Piccole deviazioni (al di sotto della soglia per Errore 93) che fanno sì che il componente perda la sua posizione indicizzata in un secondo momento
Fasi di risoluzione dei problemi
L'Errore 95/1-5 può essere risolto seguendo le stesse fasi di risoluzione dei problemi dei corrispondenti Errori 93. Tieni presente che i problemi relativi alla scheda del codificatore è più probabile che restituiscano il messaggio Error 95 (Errore 95) rispetto al messaggio Error 93 (Errore 93).
Movimenti o suoni inaspettati del motore senza un messaggio di errore
La maggior parte dei movimenti o dei comportamenti inaspettati del motore che causano suoni insoliti alla fine si traducono in uno dei messaggi di errore descritti sopra. Se noti movimenti insoliti o nuovi del motore, ma la stampante non ha segnalato alcun errore, identifica il motore interessato e segui i passaggi per la risoluzione dei problemi relativi al messaggio di errore corrispondente.
