Manutenzione della camera di stampa
La camera di stampa è il contenitore in cui la Fuse 1 deposita la polvere. La polvere viene quindi sinterizzata fino a formare parti solide o lasciata sciolta per supportare le parti durante la stampa. Assicurati di ispezionare, pulire e conservare la camera di stampa in modo corretto tra una stampa e la successiva.
Ispezione della camera di stampa
Controlla che la camera di stampa sia in buone condizioni tra una stampa e l'altra:
  • Ispeziona la guarnizione sulla superficie superiore della camera di stampa per verificare che non ci siano strappi.
  • Solleva delicatamente il bordo della guarnizione superiore e assicurati che neanche la guarnizione sottostante sia danneggiata.
  • Controlla che non ci siano residui sul letto di stampa.
  • Ispeziona la spina della camera di stampa e assicurati che non ci siano residui prima di inserirla nella Fuse 1 o nella Fuse Sift.
Le camere di stampa sono dispositivi meccanici e hanno parti mobili che si usurano con il passare del tempo. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato se la camera di stampa emette rumori insoliti durante la stampa, non viene rilevata dalla stampante o non funziona correttamente.
Pulizia della camera di stampa
Per evitare che la polvere sciolta si diffonda nell’aria, aspirare la parte superiore della camera di stampa prima di conservare le camere di stampa vuote al di fuori della Fuse 1 o della Fuse Sift.
Se la spina della camera di stampa è contaminata o si verificano errori relativi alla camera di stampa, pulisci la spina sia sulla camera di stampa che sulla stampante della generazione Fuse 1 o sulla Fuse Sift corrispondente. Usa l'aria compressa per soffiare via la polvere dai tappi. Ispeziona attentamente le prese e applica una piccola quantità di detergente per contatti se rimane visibile una contaminazione.
Se devi pulire tutta la polvere da una camera di stampa, ad esempio quando passi da un tipo di polvere a un altro, segui le istruzioni in questa guida.
Avviso:
Non usare alcool isopropilico o altri solventi per pulire la camera di stampa. Utilizza solo materiali e processi di pulizia della camera di stampa approvati da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato
Manutenzione regolare
La stampante tiene traccia automaticamente delle attività di manutenzione e avverte delle attività di manutenzione scadute, imminenti e future. Tra questi ci sono le attività di manutenzione della camera di stampa.
After 500 hours of printing:
After 1,000 hours of printing:
Certain troubleshooting steps may also require build chamber maintenance:
  • If you experience layer shifting and have ruled out issues with the printer’s Z-drive, your print settings, and the assembly of the print bed, you may need to tighten the screws in the build chamber piston arm.
Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della stampante e della camera di stampa, consulta Programma di manutenzione (generazione Fuse 1).
Conservazione
Tra una stampa e la successiva, puoi conservare le camere di stampa vuote all’interno della Fuse 1, della Fuse Sift oppure su una superficie piana e robusta. Per evitare la contaminazione della polvere, che può causare il fallimento della stampa, evitare di conservare le camere di stampa in aree dove potrebbero entrare in contatto con polvere o altri residui.
