Problemi relativi al sensore della polvere (Fuse Sift)
I sensori della polvere della Fuse Sift segnalano il livello approssimativo della polvere in ogni serbatoio; la lettura può essere spesso errata o poco intuitiva. Ogni serbatoio è dotato di quattro sensori posizionati ai livelli 1 kg, 2 kg, 4 kg e 8 kg. La Fuse Sift visualizza solo la quantità di polvere che copre il sensore. Ad esempio, 6 kg di polvere vengono letti come 4 kg, 3 kg come 2 kg e così via.
Sintomi:
  • La quantità di polvere aggiunta alla Fuse Sift è superiore a quella visualizzata sull'interfaccia touchscreen
  • La Fuse Sift segnala che il serbatoio è più pieno di quanto non sia, anche quando è vuoto
  • La Fuse Sift segnala che un serbatoio è pieno, ma visualizza un errore Fresh Hopper Empty (Serbatoio polvere nuova vuoto) o Sifted Hopper Empty (Serbatoio polvere setacciata vuoto) quando si tenta di riempire una cartuccia di polvere
Cause comuni
  • Funzionamento normale
  • Problema del firmware
  • Sensore polvere ostruito
  • Sensore polvere malfunzionante
  1. Compare the amount of powder you added to the Fuse Sift to the fullness level reported on the touchscreen. If you add a single 3 kg powder jug to an empty fresh powder hopper, the Fuse Sift will report 2 kg of powder in the hopper. If you add a second jug, totaling 6 kg, the display will show 4 kg of powder. This is normal and your Fuse Sift should operate as expected.
  2. Update the firmware. Firmware version 1.4.3, released on July 18, 2022, fixed a bug related to hopper fullness detection and display, and Formlabs regularly releases updated firmware to fix bugs and improve functionality.
  3. Clean the fresh powder hopper and the used powder hopper, paying attention to the four powder sensors in each hopper. Powder often collects on top of the sensor and falsely triggers it.
    • If powder accumulation is causing frequent issues with hopper fullness tracking, you can continue to clean the sensors or ignore any fill-related errors if you know there is sufficient powder in the hoppers.
Sensori del serbatoio della polvere nuova
Sensori del serbatoio della polvere usata
  1. Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario sostituire uno o più sensori della polvere. I sensori della polvere di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs. Segui la guida Sostituzione dei sensori di polvere della Fuse Sift per sostituire il componente.
