Preparazione delle scansioni dentali per la stampa con l'area di lavoro PreForm Odontoiatria
Le attrezzature per la scansione intraorale rilevano impronte digitali della bocca per formare una scansione 3D dettagliata, ma spesso creano mesh incompleti o basi irregolari. Questo può essere un problema nella stampa SLA in quanto:
  • I mesh non collettori non formano un solido completo e sigillato, e generalmente hanno parti mancanti.
  • È necessaria una superficie piana che faccia da base, aderendo alla piattaforma di stampa e riducendo le operazioni di post-elaborazione.
L'area di lavoro PreForm Odontoiatria automatizza la configurazione delle applicazioni odontoiatriche più comuni, tenendo conto delle buone pratiche del settore. Utilizza l'area di lavoro PreForm Odontoiatria nel workflow odontoiatrico per stampare modelli dentali in modo semplice ed efficiente.All'interno dell'area di lavoro Odontoiatria, puoi anche utilizzare Scan to Model (Da scansione a modello) per pulire una scansione grezza da stampare.
L'area di lavoro PreForm Odontoiatria e la funzione Scan to Model (Dalla scansione al modello) sono disponibili solo su Preform 3.29 o versioni successive e su stampanti ottimizzate per materiali biocompatibili, come la Form 2, la Form 3B, la Form 3BL, la Form 4B e la Form 4BL.Altri modelli della stessa generazione di stampanti, come la Form 3, la Form 3L, la Form 4 e la Form 4L, non possono essere utilizzati con l'area di lavoro Odontoiatria.
Creazione di un modello dentale con l'area di lavoro PreForm Odontoiatria
Per preparare una scansione odontoiatrica per la stampa con l'area di lavoro PreForm Odontoiatria:
  1. Apertura dell'area di lavoro Odontoiatria
  2. Seleziona un modello
  3. Importa le scansioni nell'area di lavoro Odontoiatria.
    • Se necessario, utilizza Scan to Model per pulire una scansione grezza per la stampa.
  4. Invio del modello alla stampante
1° passaggio: avvio dell'area di lavoro Odontoiatria
Quando si apre per la prima volta PreForm 3.29 o una versione successiva, compare la finestra a pop-up Choose Workspace (Scegli l'area di lavoro). Seleziona Dental Workspace (Area di lavoro Odontoiatria) per aprire la relativa homepage. PreForm memorizza la selezione e in futuro riapre automaticamente la pagina iniziale dell'area di lavoro Odontoiatria.
alttext
alttext
Per tornare alla pagina iniziale dell'area di lavoro Odontoiatria dall'area di lavoro Standard:
  1. Clicca su View (Visualizza) > Choose Workspace (Scegli area di lavoro). Apparirà la finestra di dialogo Choose Workspace (Scegli area di lavoro).
  2. Seleziona Dental Workspace (Area di lavoro Odontoiatria) e clicca su Apply (Applica). Viene visualizzata la scena 3D nell'area di lavoro Odontoiatria.
  3. Nell'angolo in alto a sinistra, clicca sul pulsante Select Preset (Seleziona impostazione predefinita) +. Viene visualizzata la pagina iniziale dell'area di lavoro Odontoiatria.
2° passaggio: selezione di un modello
L'area di lavoro PreForm Odontoiatria include impostazioni predefinite per velocizzare la configurazione dei lavori di stampa per le applicazioni odontoiatriche. Le impostazioni predefinite includono suggerimenti basati sulle buone pratiche del settore per le applicazioni odontoiatriche più comuni. Puoi anche personalizzare un'impostazione predefinita per adattarla al meglio al tuo attuale flusso di lavoro.
Per creare un'impostazione predefinita nell'area di lavoro Odontoiatria:Apri l'area di lavoro Odontoiatria.
  1. In What You Would Like to Print? (Cosa vorresti stampare?), seleziona il tipo di stampa per la tua applicazione per creare un'impostazione predefinita. Si aprirà la pagina New Preset (Nuova impostazione predefinita).
  2. In Choose a Template (Scegli un modello), seleziona un tipo di stampante.
  3. Seleziona un modello per la tua applicazione odontoiatrica. Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu. Le Material Settings (Impostazioni materiale) e le Model Settings (Impostazioni modello) in basso sono aggiornate per riflettere i suggerimenti per la stampa dell'applicazione odontoiatrica selezionata.
  4. Inserisci o aggiorna il Preset Name (Nome dell'impostazione predefinita) in Job Setup (Impostazione progetto).
  5. Clicca su Save & Apply (Salva e applica) per creare l'impostazione predefinita. La homepage dell'area di lavoro Odontoiatria riappare con l'impostazione predefinita elencata in What You Would Like to Print? (Cosa vorresti stampare?).
Selezionando o creando un'impostazione predefinita dalla scena 3D, l'area di lavoro Odontoiatria applica automaticamente l'impostazione predefinita selezionata a tutti i file importati.
3° passaggio: importazione della scansione nell'area di lavoro Odontoiatria
PreForm è compatibile con i formati di file STL, OBJ e 3MF. L'area di lavoro PreForm Odontoiatria consente di importare più file nell'area di lavoro.
Importa la scansione o le scansioni nell'area di lavoro Odontoiatria:
  1. Apri l'area di lavoro Odontoiatria.
  2. Trascina o rilascia un file STL, OBJ o 3MF nel riquadro Import Parts (Importa parti). Il nome del file viene visualizzato in un riquadro rettangolare per confermare l'avvenuto caricamento.
  3. Seleziona una stampante (compatibile con le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili) dall'elenco Select a Printer (Seleziona una stampante). Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu.
  4. Clicca su Import and Setup (Importa e configura) per importare il modello nella scena 3D.
4° passaggio: invio del modello alla stampante
Una volta importato e configurato il modello in base alle impostazioni predefinite selezionate, è pronto per la stampa. Invia il lavoro di stampa alla stampante per stampare il modello dentale.
Personalizzazione di un'impostazione predefinita
L'area di lavoro PreForm Odontoiatria consente di personalizzare le impostazioni predefinite per adattarle al meglio al proprio flusso di lavoro.
Per personalizzare un'impostazione predefinita:
  2. In What You Would Like to Print? (Cosa vorresti stampare?), seleziona il tipo di modello dentale per la tua applicazione per creare un'impostazione predefinita. Si aprirà la pagina New Preset (Nuova preimpostazione).
  3. In Scegli un modello, seleziona un tipo di stampante.
  4. Seleziona un modello per la tua applicazione odontoiatrica. Intorno alla selezione comparirà un riquadro blu con le Impostazioni dei materiali e le Impostazioni del modello aggiornate per il modello predefinito.
  5. Per personalizzare l'impostazione predefinita, clicca su Material Settings (Impostazioni materiale). La finestra si espande per mostrare Scegli materiale, Scegli spessore dello strato e Scegli impostazioni di stampa.
  6. Seleziona il materiale, lo spessore dello stato e l'impostazione di stampa desiderata.
  7. Clicca su Model Settings (Impostazioni del modello). La casella si espande per mostrare Scegli orientamento e Supporti.
  8. Seleziona l'orientamento e le impostazioni per i supporti desiderate.
  9. Inserisci o aggiorna il Preset Name (Nome dell'impostazione predefinita) in Job Setup (Impostazione progetto).
  10. Clicca su Save & Apply (Salva e applica) per creare l'impostazione predefinita. La homepage dell'area di lavoro Odontoiatria riappare con l'impostazione predefinita elencata in What You Would Like to Print? (Cosa vorresti stampare?).
alttext
Consiglio:
Per modificare o eliminare un'impostazione predefinita, passa il cursore sulla stessa e clicca sui tre puntini nell'angolo a destra.
