Preparazione delle scansioni dentali per la stampa con Scan to Model (Form 2/Form 3B/Form 3BL/Form 4B/Form 4BL)
Le attrezzature per la scansione intraorale rilevano impronte digitali della bocca per formare una scansione 3D dettagliata, ma spesso creano mesh incompleti o basi irregolari. Questi diventano problemi nella stampa SLA perché:
  • Le maglie non collegate non formano un oggetto completo e a tenuta stagna e generalmente presentano parti mancanti. PreForm offre la possibilità di riparare questi modelli quando vengono importati. Alcuni strumenti di PreForm non saranno disponibili per i modelli non riparati, tra cui Cavo ed Etichetta.
  • È necessaria una superficie piana che faccia da base, aderendo alla piattaforma di stampa e riducendo le operazioni di post-elaborazione.
Lo strumento Scan to Model è disponibile solo per le stampanti che possono stampare con materiali per applicazioni biocompatibili, come la Form 2, la Form 3B, la Form 3BL, la Form 4B e la Form 4BL. Altri modelli della stessa generazione di stampanti, come la Form 3, la Form 3L, la Form 4 e la Form 4L, non possono essere utilizzati con l'area di lavoro Odontoiatria. Assicurati di aver installato l'ultima versione di PreForm.
Creazione di un modello dentale con Scan to Model
Lo strumento Scan to Model (Da scansione a modello) rimuove i dati estranei dalla scansione e crea una base piatta.
1° passaggio: avvio dell'area di lavoro Odontoiatria
A partire dalla versione 3.29, PreForm offre un'area di lavoro Odontoiatria personalizzata per i workflow odontoiatrici. Questo spazio di lavoro ti aiuta ad automatizzare la configurazione delle applicazioni odontoiatriche più comuni e include anche la funzione Scan to Model (Dalla scansione al modello).
Quando apri per la prima volta PreForm 3.29 o una versione successiva, compare il menu Choose Workspace (Scegli l'area di lavoro).Se hai già aperto PreForm, passa all'area di lavoro Odontoiatria cliccando su View (Visualizza) > Choose Workspace (Scegli area di lavoro).
Seleziona Dental Workspace (Area di lavoro Odontoiatria). Comparirà la homepage dell'area di lavoro Odontoiatria.
PreForm memorizza la selezione per il futuro.
alttext
Per accedere a Scan to Model (Converti in modello), clicca sulla X nell'angolo superiore destro della homepage dell'area di lavoro Odontoiatria. Comparirà la scena 3D.
alttext
Clicca sull'icona a forma di dente nella barra degli strumenti a sinistra per aprire Da scansione a modello.
2° passaggio: importazione della scansione in PreForm
PreForm è compatibile con i file STL, OBJ, FORM e 3MF. Salva la scansione in uno di questi formati per poterla aprire in PreForm.
alttext
Puoi usare Scan to Model su file non aperti tramite la funzione Importa, ma clicca su Ignora quando PreForm ti chiede di riparare i modelli danneggiati.
Per importare la scansione:
  1. Apri PreForm.
  2. Clicca sul pulsante
  3. . Si aprirà la finestra di dialogo Job Setup (Impostazione progetto).
  4. Clicca sul nome della stampante. Se non è stata selezionata una stampante, clicca su No Printer Selected (Nessuna stampante selezionata). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  5. Se applicabile, seleziona un'impostazione predefinita.
  6. In Choose a Template (Scegli un modello), seleziona un tipo di stampante. Dalla scansione al modello è disponibile solo per le stampanti che possono stampare con materiali per applicazioni biocompatibili.
  7. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Material (Selezione materiale). Sposta il puntatore sul materiale desiderato per visualizzare le versioni disponibili. Seleziona un materiale e una versione.
  8. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Seleziona spessore dello strato). Clicca per selezionare uno spessore dello strato. Per i modelli diagnostici, Formlabs raccomanda 100 micron.
  9. Clicca su Apply (Applica). Il materiale e lo spessore dello strato selezionati vengono applicati e compare la scena 3D.
  10. Nella barra degli strumenti a sinistra della scena 3D, clicca sull'icona a forma di dente per aprire Da scansione a modello.
  11. Clicca su Import (Importa).
  12. Seleziona il file STL, OBJ o 3MF che desideri aprire.
3° passaggio: orientamento del modello
PreForm orienta automaticamente il modello seguendo le buone pratiche per la stampa di modelli dentali. Se devi cambiare l'orientamento, usa lo strumento di manipolazione a sfera per posizionare l'impronta digitale in modo che la superficie occlusale sia rivolta in direzione opposta rispetto alla piattaforma di stampa.
Per orientare manualmente il modello:
  1. utilizza la sfera di manipolazione per posizionare l'impronta digitale in modo che la superficie occlusale sia rivolta in direzione opposta rispetto alla piattaforma di stampa.
  2. Se hai modificato l'orientamento del modello, clicca su Next (Avanti). In caso contrario, PreForm passa automaticamente al passaggio successivo.
alttext
4° passaggio: rimozione dei dati superflui
PreForm imposta automaticamente la posizione del piano di taglio all'altezza necessaria per rimuovere le parti superflue della scansione dalla parte inferiore del modello.
Per regolare la parte del modello da rifilare:
  1. Trascina il cursore Trim Plane Position (Posizione piano di rifilatura) per spostare il piano di rifilatura.
  2. Ruota la vista intorno alla parte per assicurarti che non venga rimossa alcuna parte anatomica importante.
  3. Clicca su
  4. Avanti.
alttext
5° passaggio: aggiunta di una base e creazione di un modello cavo
Utilizza il cursore Base Height (Altezza base) per creare una base uniforme che aderisca alla piattaforma di stampa e consenta una rimozione più semplice. Puoi anche cavo i modelli per ridurre l'utilizzo di materiale e risparmiare tempo.
Se non vuoi aggiungere una base, lascia il valore Base Height (Altezza base) a 0,0 e clicca su Next (Avanti).
Per aggiungere una base e creare una cavità nel modello:
  1. Trascina il cursore Base Height (Altezza della base) per aumentare l’altezza della base del modello. Una base viene aggiunta sotto il piano di taglio.
  2. Seleziona la casella di controllo Hollow model (Modello cavo) per rendere cavo il modello modificato. Se selezioni questa opzione, PreForm genera automaticamente l'alveolizzazione e crea i fori di drenaggio in modo che la resina liquida possa fuoriuscire dal modello.
  3. Clicca su Create (Crea). La base viene generata e il modello viene svuotato, a seconda delle opzioni selezionate.
Aggiunta di una base e creazione di un modello cavo
Un modello cavo creato con la funzione Scan to Model (Dalla scansione al modello)
6° passaggio: aggiunta dei supporti, rotazione o stampa diretta sulla piattaforma di stampa
Una volta che il modello è stato costruito, è pronto per la stampa. Puoi stampare il modello direttamente sulla piattaforma di stampa, aggiungere supporti o ruotarlo per una stampa quasi verticale.
alttext
