Stampa di modelli ortodontici con la stampa rapida di arcate
Fast Arch è un'impostazione di stampa che consente di stampare modelli ortodontici fino a due volte più velocemente rispetto alle impostazioni di stampa standard.L'impostazione di stampa Fast Arch è attualmente disponibile per:
Stampante Materiale Spessore dello strato (μm)
Form 3B
Form 3B+
Draft Resin V2 100 micron
200 micron
Form 4B Fast Model Resin V1 160 micron
Form 4BL Fast Model Resin V1 160 micron
Selezione di Stampa rapida di arcate
Seleziona le impostazioni di stampa Fast Arch quando prepari il modello ortodontico per la stampa in PreForm.
Stampa rapida di arcate è convalidata per modelli ortodontici solidi orientati in piano sulla piattaforma di stampa senza supporti. Questa funzionalità non è progettata per altre applicazioni odontoiatriche (inclusi i palati completi), orientamenti o impostazioni di supporto.
Per selezionare Stampa rapida di arcate nell'area di lavoro Odontoiatria:
  1. Se stai stampando con la Stampa rapida di arcate per la prima volta o stai passando da una piattaforma di stampa all'altra, ricalibra l'asse Z della stampante seguendo le istruzioni specifiche.
  2. Apri PreForm e seleziona Dental Workspace (Area di lavoro Odontoiatria). Viene visualizzata la pagina iniziale dell'area di lavoro Odontoiatria.
  3. Sotto la voce Cosa vuoi stampare? seleziona Nuova preimpostazione per creare una nuova preimpostazione per i modelli ortodontici. Si aprirà la pagina New Preset (Nuova impostazione predefinita).
    • Se questa finestra non appare, clicca su Preset (Preimpostazione) sul lato sinistro della scena 3D.
  4. In Choose a Template (Scegli un modello), seleziona il tipo di stampante. Assicurati che Orthodontic Models (Modelli ortodontici) sia selezionato come modello. La pagina aggiorna le Impostazioni dei materiali e le Impostazioni del modello in base alle raccomandazioni del modello.
  5. Clicca su Material Settings (Impostazioni materiale). Comparirà il pannello Material Settings (Impostazioni materiale).
  6. Seleziona il materiale e lo spessore dello strato.Le resine e gli spessori dello strato per cui l'impostazione di stampa Fast Arch è attualmente disponibile sono elencati nella tabella sopra.
  7. In Choose Print Settings (Seleziona impostazioni di stampa), seleziona Fast Arch (Stampa rapida di arcate). Attorno alla selezione comparirà un riquadro blu.
  8. Inserisci o aggiorna il Preset Name (Nome dell'impostazione predefinita) in Job Setup (Impostazione progetto).
  9. Clicca su Save & Apply (Salva e applica) per creare l'impostazione predefinita. La schermata Home dell'area di lavoro Odontoiatria riappare con l'impostazione predefinita elencata in What You Would Like to Print? (Cosa vorresti stampare?).
  10. Seleziona l'impostazione predefinita nella homepage dell'area di lavoro Odontoiatria per applicare Stampa rapida di arcate al modello ortodontico successivo.
Avviso:
La mancata ricalibrazione dell'asse Z quando si stampa per la prima volta con la stampa rapida di arcate o quando si passa da una piattaforma di stampa all'altra può causare delaminazione nelle stampe o altri errori di stampa.
Se si verifica un errore di stampa durante l'utilizzo della Stampa rapida di arcate dopo aver ricalibrato l'asse Z, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
