Stampa con la piattaforma di stampa Form 4 Build Platform
La Form 4 Build Platform consente un rilascio rapido e controllato delle parti stampate dalla piattaforma di stampa, permettendo un workflow di post-elaborazione più semplice e affidabile.
alttext
La Form 4 Build Platform è composta da due elementi: la base della piattaforma di stampa e la superficie di stampa. La superficie di stampa è attaccata alla base con dei magneti posizionati all'interno dei canali di allineamento e su tutta la superficie superiore della base. La superficie di stampa si piega quando le linguette di rilascio delle parti vengono spinte verso l'interno, provocando il rilascio delle parti stampate e consentendo così una più semplice post-elaborazione.
Quando utilizzi la Flex Build Platform, assicurati che sia la piattaforma di stampa che i modelli siano preparati correttamente prima della stampa. Assicurati che la piattaforma di stampa sia pulita e correttamente assemblata. Durante l'impostazione della stampa, tieni presente che alcuni orientamenti delle parti e opzioni di supporto si staccano più facilmente dalla piattaforma di stampa rispetto ad altri.
Per risultati di stampa ottimali:
  • Assicurati che la superficie di stampa sia pulita e correttamente allineata
  • Orienta i modelli parallelamente alla parte corta della piattaforma di stampa.
  • Sovrapponi le basi delle stampe di piccole dimensioni
  • Evita le mini basi
Stampa con le resine Formlabs
  • La Flex Build Platform è approvata per l'uso con le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili. Segui sempre le istruzioni per l'uso quando usi le resine Formlabs per produrre parti biocompatibili. Per rispettare pienamente i requisiti di biocompatibilità, la piattaforma di stampa flessibile non deve essere utilizzata con altre resine.
  • La Flex Build Platform non è compatibile con la Durable Resin, la Flexible 80A Resin e la Elastic 50A Resin. Utilizza la piattaforma di stampa standard con queste resine.
  • Se riscontri problemi di affidabilità della stampa, regola l'asse Z della stampante.
Ispezione della superficie di stampa
Prima di stampare con la Flex Build Platform:
  1. Ispeziona la piattaforma di stampa e assicurati che sia pulita e asciutta.
  2. Controlla che la superficie di stampa sia piana e correttamente allineata con la base della piattaforma di stampa.
  3. Spingi le linguette di rilascio della parte più vicine e controlla che le due aste di allineamento siano completamente inserite nei rispettivi canali.
alttext
Avviso:
Stampare con la Flex Build Platform non assemblata correttamente può danneggiare la piattaforma di stampa, il serbatoio resina o la stampante.
Preparazione dei modelli in PreForm
Orienta i modelli perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa
Allinea il bordo lungo dei modelli perpendicolarmente all'asse di curvatura della piattaforma di stampa in modo che le parti abbiano maggiori probabilità di staccarsi. Per facilitare la rimozione delle parti nel momento in cui la superficie verrà piegata, posiziona i modelli perpendicolarmente alla parte anteriore della piattaforma di stampa.
alttext
alttext
Sovrapposizione delle basi di supporto sulle parti più piccole
Le parti di dimensione uguale o inferiore a tre centimetri potrebbero essere troppo piccole per staccarsi completamente dalla piattaforma di stampa quando la superficie si piega. Raggruppa questi modelli in PreForm in modo che le loro basi si sovrappongano e creino una superficie più grande. Se utilizzi gli strumenti di layout automatico di PreForm, seleziona la casella Overlap Rafts (Sovrapponi basi) nella finestra Layout.
alttext
Evita di utilizzare mini basi con la Flex Build Platform. L'area superficiale delle mini-basi è troppo piccola per staccarsi dalla superficie di stampa quando si piega.
Stampa di parti con grandi superfici piane direttamente sulla piattaforma di stampa
Stampare le parti direttamente sulla piattaforma di stampa può ridurre i tempi di stampa e il consumo di resina, oltre a semplificare i passaggi di post-elaborazione.
Rimozione delle parti dalla Flex Build Platform
Avvertenza:
Quando maneggi parti stampate e superfici contaminate da solventi o resina liquida, indossa i guanti per evitare il contatto con la pelle.
Attenzione:
Non puntare la superficie di stampa della Flex Build Platform verso il viso. Parti e residui volatili potrebbero provocare lesioni.
La superficie di stampa della Flex Build Platform si piega, rilasciando le parti stampate per la post-elaborazione. Le parti rimosse possono separarsi interamente dalla piattaforma di stampa oppure rimanere parzialmente aderenti a causa della resina liquida (in questo caso, è possibile rimuoverle manualmente).
Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante e lava le parti sulla piattaforma con il solvente selezionato.
Per parti di grandi dimensioni:
  1. Dopo il lavaggio, monta la piattaforma di stampa sul braccio della piattaforma di costruzione con le parti stampate rivolte verso l'alto.
  2. Spingi gradualmente in avanti con i pollici le linguette di rilascio delle parti più vicine.
  3. Quando la superficie si piega, le parti si staccano dalla piattaforma di stampa.
alttext
Per le parti piccole:
  1. Posiziona la piattaforma di stampa su un lato con le parti stampate rivolte verso l'esterno.
  2. Per avere un controllo migliore durante la rimozione delle parti, coprile con un tovagliolo di carta per proteggerle.
  3. Premi delicatamente le due linguette superiori di rilascio della parte verso il centro della piattaforma di stampa.
  4. Quando la superficie si piega, le parti si staccano dalla piattaforma di stampa.
alttext
Per parti fragili o di grandi dimensioni:
  1. Posiziona la Flex Build Platform su una superficie di lavoro piana.
  2. Sostieni la parte stampata con una mano.
  3. Premi una linguetta alla volta per controllare meglio il rilascio.
Risoluzione dei problemi con la Flex Build Platform
Inaderenza
Quando si stampano parti rettangolari solide, la superficie di stampa può flettersi o disaccoppiarsi a causa delle sollecitazioni interne del processo di stampa. In questo caso, non stampare la parte direttamente sulla piattaforma di stampa. Aggiungi delle basi di supporto per evitare che la parte si stacchi dalla Flex Build Platform durante il processo di stampa.
Parti deformate
Stampare parti di grandi dimensioni direttamente sulla superficie della piattaforma di stampa in prossimità dei lati corti può causare deformazioni. In questo caso, non stampare la parte direttamente sulla piattaforma di stampa. Aggiungi basi di supporto e riorienta la parte per evitare la deformazione.
Errori di rilevamento di residui falsi (gruppo di errori 7 della generazione Form 4)
La resina sotto la superficie di stampa può impedire che la superficie di stampa sia appoggiata in piano contro la base della piattaforma di stampa, soprattutto se la resina si polimerizza. Questa curvatura della superficie di stampa può essere interpretata dalla stampante come se ci fossero residui sulla piattaforma di stampa, causando un errore di rilevamento residui (ad esempio, Error 1.7.2). In questo caso, controlla entrambi i lati della superficie di stampa per verificare la presenza di resina o altri residui e pulisci se necessario. Assicurarsi che la superficie di stampa sia in piano quando è installata sul corpo della piattaforma di stampa prima di iniziare una nuova stampa.
Resina sotto la superficie di stampa su una piattaforma di stampa flessibile
