Sostituzione del SOM della generazione Fuse 1
Il sistema su modulo (SOM) della generazione Fuse 1 si collega alla scheda madre ed esegue il firmware sulla stampante. Un SOM malfunzionante può causare il blocco durante l'inizializzazione o la mancata accensione della stampante.
Usa questa guida per sostituire il SOM su una stampante della generazione Fuse 1.
Strumenti necessari:
  • SOM di ricambio per la generazione Fuse 1
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 1.5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (con testa a 90°)
  • Spudger elettrostaticamente sicuro (consigliato) o pinzette elettrostaticamente sicure
  • Braccialetto antistatico
  • Occhiali protettivi
  • Guanti in nitrile non reattivi
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire SOM,
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: trasferimento della polvere registrata
Prima di continuare con questa procedura, trasferisci la polvere registrata sulla stampante su una scheda della polvere. I crediti polvere non vengono trasferiti automaticamente al nuovo SOM.
3° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del gruppo display
Panoramica: Rimuovi il gruppo display per accedere alla scheda madre e al SOM.
1° passaggio: rimozione del gruppo display
Segui le istruzioni per il tipo di stampante per disinstallare il display. Non separare la scheda madre dal display, ma ricordati di scollegare i cavi dell'antenna Wi-Fi dal SOM.
Rimozione del SOM originale
Panoramica: disinstalla il SOM originale dalla scheda madre.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del SOM
Utilizza una chiave a brugola da 1,5 mm per allentare e rimuovere le due Viti M2 a testa cilindrica che fissano il SOM alla scheda madre. Mettile da parte.
Rimozione del SOM
2° passaggio: individuazione delle linguette di ritenzione del SOM
Rimozione del SOM
Rimozione del SOM
Individua due linguette di ritenzione (una per lato) che fissano il SOM alla scheda madre.
3° passaggio: apertura delle linguette di ritenzione
Utilizza uno spudger antistatico o un paio di pinzette antistatiche per sganciare le linguette di ritenzione flettendole leggermente verso l'esterno. L'estremità del SOM opposta al connettore può sollevarsi leggermente.
Rimozione del SOM
4° passaggio: rimozione del SOM
Afferra delicatamente il SOM dal dissipatore di calore, ruotalo verso l'alto con un angolo di circa 30° e poi estrailo dalla scheda madre.
Rimozione del SOM
Installazione del SOM di ricambio
Panoramica: inserisci il SOM di ricambio nell'apposito scomparto sulla scheda madre e fissalo in posizione.
1° passaggio: inserimento del SOM nel relativo alloggiamento
Afferra il SOM di ricambio dal dissipatore di calore, quindi inseriscilo nell'alloggiamento sulla scheda madre con un angolo di circa 30°. Spingi delicatamente il SOM nel suo alloggiamento in modo che nessuno dei pin dorati sia visibile.
2° passaggio: fissaggio del SOM con le linguette di ritenzione
Spingi il SOM verso il basso sulla scheda madre finché le linguette di ritenzione non scattano in posizione.
3° passaggio: fissaggio completo del SOM
Inserisci una vite M2 da 5,0 mm in entrambi i fori del SOM. Usa una chiave a brugola da 1,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Reinstallazione del gruppo display
Panoramica: Dopo aver sostituito il SOM, reinstalla il gruppo display.
1° passaggio: reinstallazione del gruppo display
Segui le istruzioni per il tipo di stampante per reinstallare il gruppo display. Ricorda di ricollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi al SOM
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il SOM di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Trasferisci la polvere registrata sulla stampante e avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
