Riprogrammazione di un serbatoio resina (Form 2)
Formlabs raccomanda di usare un serbatoio resina dedicato per ogni tipo di materiale piuttosto che riutilizzare i serbatoi per più resine. There are some cases in which it may be appropriate to reprogram the resin tank:
  • Misprogrammed resin tank: A user accidentally programs a resin tank with the wrong resin cartridge and needs to reprogram the resin tank's material type.
  • Uso di formulazioni di resina simili con numeri di versione diversi: sebbene la maggior parte delle resine non sia compatibile con le versioni precedenti, alcune versioni presentano modifiche minime ai componenti. La riprogrammazione del tipo di materiale del serbatoio resina permette ai clienti di cambiare i serbatoi resina dalla vecchia versione alla versione riformulata o viceversa.
Avviso:
Per ragioni normative, non è possibile riprogrammare un serbatoio resina per l'uso di resine destinate ad applicazioni biocompatibili.
Riprograzione di un serbatoio resina
Per riprogrammare un serbatoio resina:
  1. Pulisci il serbatoio usando solo la spatola. Non usare detergenti, salviette o solventi. Per maggiori dettagli, consulta l'articolo di assistenza Ispezione e pulizia dei serbatoi resina standard e dei Resin Tank LT (Form 2).
  2. Versa la resina indesiderata in un contenitore o in un sacchetto di plastica trasparente separato per eseguire la polimerizzazione prima dello smaltimento. Per informazioni sulle corrette modalità di conservazione e smaltimento della resina, consulta l'articolo di assistenza Cura della resina.
  3. Inserisci il serbatoio resina pulito nella stampante.
  4. Inserisci la nuova cartuccia di resina.
  5. Carica un modello da PreForm che è stato salvato utilizzando le impostazioni dei materiali della cartuccia di resina appena inserita. Se sono state selezionate le impostazioni del vecchio materiale, il processo di riprogrammazione non funziona.
  6. Avvia la stampa. Se sull'interfaccia touchscreen compare un messaggio di errore che indica che il serbatoio resina e la cartuccia non sono compatibili, tocca Ignore (Ignora).
  7. La stampante riprogramma il serbatoio resina in modo che corrisponda alla resina erogata dalla cartuccia appena inserita. Se non vedi il messaggio Ignore (Ignora), controlla che le impostazioni di stampa della cartuccia corrispondano al file che stai cercando di stampare.
