Riprogrammazione di un serbatoio resina (generazione Form 4 e Form 4L)
Ci possono essere circostanze in cui è necessario riprogrammare un serbatoio resina della generazione Form 4 o Form 4L in modo che possa essere utilizzato con un diverso tipo di resina. Ad esempio, può succedere di avviare una stampa con un nuovo serbatoio resina inserendo la cartuccia di resina sbagliata. In questo caso, è possibile utilizzare l'interfaccia touchscreen della stampante per riprogrammare il serbatoio resina in modo che accetti un nuovo tipo di resina.
Pulizia del serbatoio resina
Se il serbatoio resina contiene già della resina, è necessario rimuoverla e pulirlo prima di riprogrammarlo.
Avvertenza:
  1. Ispeziona il serbatoio per assicurarti che sia privo di residui.
  2. Versa la resina dal serbatoio resina in un contenitore opaco e adatto per la resina.
  3. Rimuovi la resina rimanente dal serbatoio resina utilizzando uno strumento a punta morbida, una spatola o un raschietto.
Avviso:
  • Non versare di nuovo la resina dal serbatoio nella cartuccia corrispondente. Ciò potrebbe contaminare la resina nella cartuccia.
  • Fai molta attenzione a non danneggiare il film di rivestimento del serbatoio durante la pulizia. L'uso di uno strumento appuntito può graffiare, forare o deformare il film. I serbatoi danneggiati possono influire sulla qualità di stampa o causare fuoriuscite di resina.
Riprogrammazione del serbatoio resina
Dopo aver pulito accuratamente il serbatoio resina, inseriscilo nella stampante per iniziare la procedura di riprogrammazione.
Avviso:
Assicurati che il serbatoio resina sia pulito e privo di resina prima di procedere alla riprogrammazione. Mescolare diversi tipi di resina in un serbatoio resina può danneggiare il serbatoio o avere un effetto negativo sulle stampe.
  1. Inserisci il serbatoio resina pulito nella stampante.
  2. Carica sulla stampante un lavoro di stampa che richiede il tipo di resina che desideri assegnare al serbatoio resina.
  3. Inserisci una cartuccia di resina adatta al lavoro di stampa.
  4. Avvia la stampa. Sulla stampante compare Error 1.6.10 (serbatoio non corretto inserito).
  5. Tocca Ignore (Ignora). Comparirà una schermata di conferma.
  6. Conferma che desideri riprogrammare il serbatoio resina. Il serbatoio resina viene riprogrammato in base al lavoro di stampa.
Avviso:
La riprogrammazione di un serbatoio per l'uso di una resina biocompatibile può avere un impatto sulla biocompatibilità delle parti stampate. Confermi e accetti di assumerti il rischio di tale operazione e che Formlabs non è responsabile di qualsiasi risultato avverso che potrebbe verificarsi. Ti assumi la responsabilità di testare e convalidare le parti stampate per garantire che soddisfino le specifiche e i requisiti di biocompatibilità.
