Cartuccia di resina non rilevata correttamente (generazione Form 4 e Form 4L)
Le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L rilevano quando una cartuccia di resina è stata inserita rilevando un adesivo RFID sotto l'etichetta della cartuccia. Utilizzano una cella di carico nel piano d'appoggio della cartuccia per monitorare il peso della cartuccia di resina inserita durante la stampa. Se uno o entrambi questi sensori non funzionano correttamente, la stampante non sarà in grado di rilevare correttamente le cartucce di resina. Se ciò accade prima o separatamente da una stampa, la stampante non visualizzerà necessariamente un errore materiali di consumo.
Sintomi:
  • La stampante non rileva la cartuccia di resina
  • Cartuccia di resina rilevata nello scomparto sbagliato (solo generazione Form 4L)
  • Livello di riempimento segnalato non corretto
Cause
  • Bug del software
  • Adesivo RFID della cartuccia di resina danneggiato o mancante
  • Scheda RFID della cartuccia di resina scollegata
  • Scheda RFID della cartuccia di resina danneggiata
  1. Riavvia la stampante.
  2. Assicurati che il firmware della stampante sia aggiornato. Se il firmware è aggiornato, reinstalla manualmente il pacchetto firmware più recente.
  3. Se la stampante segnala chiaramente una quantità errata di resina nella cartuccia (ad esempio, mostra che una cartuccia piena è vuota), calibra la cella di carico interessata.
  4. Riprova con un'altra cartuccia di resina, se disponibile.
    1. Se non vengono rilevate correttamente le cartucce di resina, passa al punto 6.
  1. Testa la cartuccia di resina originale in un'altra stampante, se disponibile.
    1. Se la cartuccia di resina non viene rilevata correttamente da nessuna stampante o non sono disponibili altre stampanti, controlla che l'adesivo RFID sia presente. Dovresti riuscire a sentire l'adesivo quadrato sotto l'etichetta della cartuccia, più o meno nella posizione indicata qui.
Posizione dell'adesivo RFID della cartuccia di resina della Form 4
  1. Ispeziona e risistema il cavo RFID della cartuccia.
  2. Se l'errore persiste, sostituisci la scheda o le schede RFID della cartuccia di resina. Segui le istruzioni della guida di riparazione Sostituzione della scheda RFID della cartuccia di resina della Form 4 o Sostituzione delle schede RFID della cartuccia di resina della Form 4L. Le schede RFID di ricambio per le cartucce di resina sono disponibili sul negozio Formlabs.
