Danni e usura del serbatoio resina (generazione Form 4)
Il serbatoio resina della Form 4 e Form 4L ha un film di rivestimento flessibile sul fondo. La luce che penetra attraverso questo film polimerizza la resina liquida presente nel serbatoio. Il danneggiamento di tutti gli strati del film di rivestimento può influire sulla qualità di stampa o causare una fuoriuscita di resina.
Stampa fallita che ha aderito al film protettivo del serbatoio
In seguito a una stampa fallita, potresti trovare resina completamente polimerizzata che ha aderito al film di rivestimento sul fondo del serbatoio. Rimuovi i residui dal film di rivestimento del serbatoio a mano o stampando un foglio di pulizia. Ogni stampante della generazione Form 4 e Form 4L è dotata di un raschietto per serbatoi in plastica, che può essere utilizzato per rimuovere i singoli pezzi di resina polimerizzata dal serbatoio resina.
Ammaccatura
Le ammaccature possono essere causate dalla piattaforma di stampa che preme sulle impronte contro i residui del serbatoio. L'ammaccatura non dovrebbe influire sulla qualità di stampa. Se una rientranza inizia a compromettere la qualità di stampa, utilizza lo strumento Layout in PreForm per stampare intorno all'area interessata o sostituisci il serbatoio.
alttext
Avviso:
Solo generazione Form 4L: se lasci la piattaforma di stampa sul suo supporto e spegni la stampante, la piattaforma di stampa si abbasserà lentamente sotto il suo stesso peso. Questo include il riavvio durante un aggiornamento del firmware. Se la piattaforma di stampa presenta parti stampate appuntite, queste potrebbero danneggiare il serbatoio resina o la Light Processing Unit. Per evitare questo problema, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante prima di spegnerla, in particolare se sulla piattaforma di stampa sono ancora presenti delle parti.
Raschiatura dal miscelatore
Durante il normale funzionamento, il miscelatore non entra in contatto con il film di rivestimento del serbatoio. Tuttavia, i residui all'interno del serbatoio o tra la Light Processing Unit (LPU) e il film di rivestimento del serbatoio possono quest'ultimo meno uniforme. Se il miscelatore entra direttamente in contatto con la parte sollevata del film di rivestimento, può lasciare strisce sul serbatoio. Si tratta di un danno estetico che non dovrebbe influire sulla stampa.
Se il serbatoio resina presenta un film graffiato, verifica che le strisce di usura siano presenti e installate correttamente. Consulta il nostro articolo sull'ispezione e la pulizia dei serbatoi resina per la pulizia e l'installazione delle strisce di usura.
alttext
Crepe e fori sul film di rivestimento
Crepe e fori possono danneggiare entrambi gli strati del film di rivestimento del serbatoio resina. Un serbatoio con crepe o fori deve essere immediatamente smaltito e sostituito. Le crepe e i fori nel film di rivestimento del serbatoio resina non solo deviano la luce e impediscono alla LPU di polimerizzare correttamente la resina durante la normale stampa, ma presentano anche un rischio di fuoriuscite. La resina potrebbe fuoriuscire dal serbatoio, danneggiando la stampante. Per qualsiasi domanda sui danni al serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs.
alttext
alttext
Le cause più comuni di crepe e fori sono:
  • utilizzo di uno strumento appuntito all'interno del serbatoio
  • utilizzo di una forza eccessiva per raschiare il serbatoio
  • errori di stampa
  • frammenti o pezzi di resina polimerizzata nel serbatoio o tra il serbatoio e la LPU
  • contatto diretto con il fondo del serbatoio resina
Graffi sul film di rivestimento del serbatoio
I graffi sul film di rivestimento del serbatoio si verificano quando si utilizzano altri materiali oltre ai panni privi di pelucchi per la pulizia del film di rivestimento del serbatoio. Per pulire il film di rivestimento del serbatoio, utilizza alcool isopropilico pulito e una salvietta PEC*PAD.
alttext
Cavitazione
La cavitazione del film può verificarsi a seguito della stampa ripetuta di elementi di piccola sezione trasversale nella stessa area, come le strutture di supporto. Spesso si presentano come puntini o fiocchi di neve sul film del serbatoio, con un diametro di circa 1 mm. La cavitazione del film influisce più spesso sulla qualità della superficie stampata. Se è osservabile nelle stampe finite, posiziona le stampe in un'altra area del serbatoio. Stampa regolarmente in diverse aree per evitare la formazione di cavitazione sul film.
Esempio di cavitazione del film di rivestimento
esempio di cavitazione
