Smaltimento dei serbatoi resina
Smaltisci un serbatoio resina quando è danneggiato, ha raggiunto la fine della sua vita utile o non è più adatto all'uso.
Avvertenza:
La resina e i solventi potrebbero causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa i guanti quando maneggi la resina liquida, superfici rivestite di resina o solvente. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Attenzione:
Fai riferimento alle informazioni fornite nella scheda dati di sicurezza e dalle autorità locali per le linee guida sullo smaltimento della resina e del solvente. La resina liquida (che sia pura, disciolta in un solvente o parzialmente polimerizzata) può essere classificata come rifiuto pericoloso nella tua regione e deve essere smaltita con attenzione.
Per smaltire un serbatoio resina:
  1. indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante.
  3. Afferra i lati del serbatoio resina.
  4. Tira delicatamente il serbatoio resina verso l'alto per rimuoverlo dalla stampante.
  5. Trasferisci o smaltisci la resina rimanente.
    • Versa la resina dal vecchio serbatoio al nuovo o in un altro contenitore.
    • In presenza di residui o parti polimerizzate nella resina, filtra la resina prima di trasferirla a un nuovo resina serbatoio. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Filtraggio della resina.
Avviso:
Versare la resina nella cartuccia originale può causare la contaminazione della cartuccia con frammenti di resina polimerizzata o detriti, che possono causare errori di stampa.
  1. Rimuovi la resina rimanente dal vecchio serbatoio con carta assorbente.
  2. Posiziona il serbatoio resina vecchio alla luce del sole (un davanzale va bene) o alla luce UV per polimerizzare la resina in eccesso e smaltisci in modo adeguato una volta polimerizzata.
  3. Smaltisci i serbatoi resina vuoti secondo le normative locali.
Pulizia del serbatoio resina della Form 3 con guanti e carta assorbente.
Serbatoio resina della Form 3 posizionato sul davanzale di una finestra per fare in modo che la resina residua si polimerizzi.
Chip identificativi e adesivi RFID dei serbatoi resina (UE)
I serbatoi resina sono dotati di un chip identificativo (Form 2/Form 3) o un adesivo RFID (Form 3L/Form 4) che la stampante legge per rilevare l'ID univoco del serbatoio e il tipo di resina corrente. Nell'UE, i chip e gli adesivi RFID sui serbatoi resina non sono coperti dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (vedi Direttiva 2012/19/UE, art. 2, par. 3(b)) e pertanto non devono essere smaltiti separatamente dal resto del serbatoio.
Risorse addizionali
