Danni e usura del serbatoio resina standard (Form 2)
La vita utile di un serbatoio resina standard varia a seconda delle pratiche di stampa, del tipo di resina e dello spessore dello strato. Con il passare del tempo, le forze di distacco e l'esposizione alla luce laser usurano il film elastico presente nel serbatoio resina standard.
Le immagini di esempio qui sotto mostrano il film elastico sui serbatoi resina standard visto dalla parte inferiore della finestra del serbatoio in acrilico.
alt text
Opacizzazione
Con il tempo, l'esposizione ripetuta al laser provoca lo sviluppo di aree opache chiamate opacizzazione nello strato elastico. L'opacizzazione può essere leggera e traslucida o intensa e opaca.
alt text
alt text
alt text
Opacizzazione lieve
Opacizzazione moderata
Opacizzazione intensa
Quando un serbatoio resina standard comincia a presentare sezioni soggette a opacizzazione, si consiglia di collocare i modelli al di fuori di queste zone opache. Evita di stampare su aree che presentano opacizzazione moderata o valuta se sostituire il serbatoio per ripristinare precisione e qualità di stampa ottimali.
Fori e tagli
Fori e tagli nel film elastico di un serbatoio resina possono essere causati da:
  • forza eccessiva durante la raschiatura dello strato elastico
  • utilizzo di strumenti affilati sullo strato elastico
  • errori di stampa
Un serbatoio con solchi, forature o tagli nello strato elastico deve essere sostituito. Questo tipo di danni al film elastico devia la luce e impedisce al laser di polimerizzazione correttamente la resina. La presenza di fori o tagli può anche permettere alla resina di penetrare e di polimerizzarsi sotto il film elastico, riducendo quindi la qualità di stampa e portando a eventuali danni ulteriori.
alt text
Serbatoio resina standard con crepe, fori e un taglio vicino al centro del film elastico.
Un graffio sul film elastico o sulla finestra ottica in acrilico può deviare o bloccare il laser e impedire alla resina di polimerizzarsi correttamente. Ciò può influire sulla precisione di stampa e sulla finitura superficiale.
Se lo strato elastico del serbatoio resina presenta graffi, stampa al di fuori dell'area graffiata o sostituisci il serbatoio.
Buone pratiche
La comparsa di opacizzazione durante la vita utile di un serbatoio resina standard è normale e prevista. La stampa con uno spessore dello strato inferiore porta a un'opacizzazione più rapida del film elastico. Uno spessore dello strato ridotto espone il film elastico a un'attività laser due volte superiore (a 50 micron) o quattro volte superiore (a 25 micron), se comparata con strati stampati a 100 micron.
Segui queste buone pratiche per massimizzare la durata del serbatoio resina standard:
  • ispeziona il serbatoio frequentemente per verificare la presenza di residui.
  • Puliscilo immediatamente dopo una stampa fallita o una fuoriuscita di resina.
  • Stampa su aree differenti della piattaforma di stampa per distribuire uniformemente l'esposizione al laser e alle forze di distacco sul film elastico.
  • Orienta le parti con un angolo di per ridurre il rischio di errori di stampa e danni.
  • Stampa le parti allo spessore dello strato più alto possibile.
  • Utilizza solo le istruzioni di pulizia raccomandate da Formlabs per evitare di danneggiare il serbatoio.
Per assistenza in caso di usura o danni diversi da quelli elencati sopra, contatta l'Assistenza Formlabs. Specifica il tipo di resina e includi immagini chiare e ben illuminate del film elastico.
Successivo: Sostituzione dei serbatoi resina standard e dei Resin Tank LT
