Preparazione di una stampante e avvio di una stampa in remoto (SLA)
Per stampare da dove vuoi ti basta un computer. È possibile inserire i materiali di consumo, inviare un lavoro di stampa e avviare la stampa da qualsiasi luogo.
La stampa in remoto richiede un account Formlabs e che la stampante sia connessa a Internet.
Preparazione della stampante per una stampa
Una stampante è pronta per stampare una volta inseriti i materiali di consumo necessari, tra cui una cartuccia di resina, un serbatoio resina e una piattaforma di stampa. Il serbatoio resina deve essere nuovo o il tipo di resina deve corrispondere a quello della cartuccia.
Generazione Form 4 e Form 4L
  1. Inserisci una cartuccia di resina e apri il tappo di sfiato.
  2. Inserisci un serbatoio resina corrispondente o nuovo.
  3. Inserisci e blocca il miscelatore. Comparirà un messaggio di conferma. Se il miscelatore è inserito e fissato correttamente, tocca Yes (Sì).
  4. Inserisci una piattaforma di stampa. Comparirà un messaggio di conferma. Se la piattaforma di stampa è bloccata e non ci sono stampe precedenti o altra resina polimerizzata, tocca Yes (Sì).
Conferma dell'inserimento della piattaforma di stampa della Form 4
Conferma dell'inserimento del serbatoio resina della Form 4
  1. Se una delle notifiche scompare prima che tu abbia confermato lo stato, tocca Tank (Serbatoio) o Build Platform (Piattaforma di stampa) sulla schermata principale della stampante. Comparirà la schermata di conferma. Tocca Yes (Sì) per confermare che il materiale di consumo è pronto per una nuova stampa.
Conferma dello stato di un serbatoio resina della Form 4L
  1. Una volta inseriti i materiali di consumo corrispondenti e confermato il loro stato, lo stato della stampante cambierà in Ready (Pronta).
Form 4L con stato "Not Ready" (Non pronta)
Form 4L con stato "Ready" (Pronta)
Generazione Form 3 e Form 3L
  3. Inserisci una piattaforma di stampa. Comparirà la notifica Build Platform Inserted (Piattaforma di stampa inserita). Se la piattaforma di stampa è priva di stampe precedenti o di altra resina polimerizzata, tocca Yes, it’s ready (Sì, è pronta)
  4. .
Sulla Form 3 comparirà la notifica Build Platform Inserted (Piattaforma di stampa inserita)
  1. Se la notifica scompare prima di aver confermato lo stato della piattaforma di stampa o se hai disattivato il rilevamento della piattaforma di stampa, tocca Platform (Piattaforma di stampa) sulla schermata principale della stampante. Comparirà la schermata Confirm Build Platform (Conferma piattaforma di stampa). Tocca Yes, it’s ready (Sì, è pronta) per confermare che la piattaforma di stampa è pronta per una nuova stampa.
Form 3 inattiva in attesa della conferma della piattaforma di stampa
Sulla Form 3 compare la schermata Confirm Build Platform (Conferma piattaforma di stampa)
  1. Se in precedenza hai disattivato Automatic Ready to Print (Preparazione automatica per la stampa), comparirà il pulsante Make Ready To Print (Prepara per la stampa). Tocca Make Ready To Print (Prepara per la stampa).
  2. Una volta inseriti i materiali di consumo corrispondenti e confermato lo stato della piattaforma di stampa, la stampante visualizza il messaggio The Printer is Ready to Print (La stampante è pronta per la stampa).
Sulla Form 3 compare il pulsante Make Ready to Print (Prepara per la stampa)
Sulla Form 3 compare il pulsante Clear Ready to Print (Cancella pronto per la stampa)
Sulla Form 3 compare la notifica Ready to Print (Pronta per la stampa)
Sulla Form 3 compare lo stato Ready to Print (Pronta per la stampa)
Preparazione di una stampante locale (obsoleto)
La funzionalità della preparazione della stampante è stata disattivata per le stampanti Form 3, Form 3B, Form 3L e Form 3BL. È disponibile solo per le stampanti Form 3/Form 3B con firmware versione 1.20.33 o precedente e per le stampanti Form 3L/Form 3BL con firmware versione 1.11.14 o precedente. Questa funzione è stata sostituita dalla preparazione automatica della stampante.
Prepara una stampante senza abilitare la Stampa remota per avviare automaticamente una stampa quando il computer si trova sulla stessa rete. Se la stampante è stata preparata in anticipo, puoi inviare un lavoro di stampa alla coda e farlo avviare automaticamente anche da un'altra stanza.
  1. Inserisci i materiali di consumo come descritto sopra.
  2. Tocca Prime (Preparazione) sulla schermata Home (Home). Sull'interfaccia touchscreen della stampante e in PreForm comparirà lo stato Primed (Preparata).
Se si è lontani dalla propria stampante o collegati a un'altra rete, la stampante preparata sarà disabilitata in PreForm e il lavoro di stampa non verrà caricato nella coda di stampa. Abilita la Stampa remota per stampare da una rete diversa da quella della stampante.
Impostazione della stampa in remoto
Quando la stampa in remoto è attiva, la stampante non comunica direttamente con PreForm. Sia PreForm che la stampante trasmettono le informazioni a Dashboard, che le condivide con entrambi.
Prima di inviare un lavoro di stampa alla stampante, accertarti che tutto sia pronto per la stampa:
  1. Abilitazione della stampa da remoto:
    • Stampanti della generazione Form 4 e Form 4L: tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Remote printing and monitoring (Stampa e monitoraggio in remoto) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
    • Stampanti della generazione Form 3 e Form 3L: tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Remote Printing (Stampa da remoto) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
  2. Accedi a un account Dashboard.
  3. Registra la stampante sull'account Dashboard:
    • Stampanti della generazione Form 4 e Form 4L: tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Remote printing and monitoring (Stampa e monitoraggio da remoto) > Add printer to account (Aggiungi stampante all'account) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
    • Stampanti della generazione Form 3 e Form 3L: tocca Settings (Impostazioni) > Connectivity (Connettività) > Register to Dashboard (Registra su Dashboard) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
  4. Inserisci, fissa e conferma lo stato di tutti i materiali di consumo richiesti: una piattaforma di stampa, una cartuccia di resina, un serbatoio resina e un miscelatore. Lo stato della stampante passerà a Ready (Pronta) (generazione Form 4 e Form 4L) o Ready To Print (Pronta per la stampa) (generazione Form 3 e Form 3L).
    • Per le stampanti Form 3/Form 3B con firmware versione 1.20.33 o precedente e le stampanti Form 3L/Form 3BL con firmware 1.11.14 o precedente: nella schermata Home della stampante, tocca Prime (Prepara). L'interfaccia touchscreen della stampante, lo stato di PreForm e lo stato di Dashboard vengono visualizzati come Primed (Preparata).
Avvio di una stampa
La Form 3 avvia automaticamente una stampa
  1. Apri PreForm e clicca su Account per accedere al tuo account Dashboard all'interno di PreForm.
  2. Aggiungi o seleziona la stampante preparata.
  3. Imposta il lavoro di stampa in PreForm e clicca su Print Now (Stampa ora) (disponibile in PreForm 3.29.0 e versioni successive). Il lavoro di stampa viene caricato sulla stampante, che avvia la stampa automaticamente.
  4. Controlla l'avanzamento della stampa in Dashboard.
Per visualizzare la stampante remota in PreForm, è necessario aver effettuato l'accesso allo stesso account Formlabs all'interno di PreForm.
Dopo una stampa
Al termine di una stampa, lo stato della stampante cambia in Inattiva. Lo stato della piattaforma di stampa sullo schermo della stampante cambierà in Remove parts (Rimuovi parti).
Form 3 inattiva dopo una stampa
Rimuovi la piattaforma di stampa e recupera le parti stampate. Per preparare nuovamente la stampante, inserisci i materiali di consumo necessari e conferma che sono pronti per la stampa.
Disattivazione della preparazione automatica (solo per la generazione Form 3 e Form 3L)
È possibile disattivare la preparazione automatica, ad esempio se si desidera lasciare i materiali di consumo nella stampante senza che questa avvii automaticamente la stampa o se ci si trova in un ambiente multiutente e si desidera un maggiore controllo sulla stampa. Per disattivare la preparazione automatica:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca
  3. System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante) > Subsystems (Sottosistemi). Comparirà la schermata Subsystems (Sottosistemi).
  4. Disattiva
  5. Automatic Ready to Print (Pronta per la stampa automatica). Comparirà una schermata di conferma.
  6. Tocca Confirm (Conferma) per disattivare la preparazione automatica della stampa.
