Uso della Premium Teeth Resin
Avviso:
La Premium Teeth Resin è un materiale di Classe II con un'estetica migliorata, proprietà meccaniche e longevità convalidata che garantisce prestazioni ottimali dal punto di vista clinico. Stampa in 3D di denti da protesi e restauri provvisori ad arcata completa supportati da impianti (apparecchi All-on-X) senza rinunciare a meccanica intraorale, estetica realistica e passaggi di post-elaborazione e finitura semplificati.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Premium Teeth Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
La Premium Teeth Resin stampa a 50 micron e 100 micron.
Risorse richieste:
  • Stampante SLA di Formlabs compatibile con firmware aggiornato
  • Software PreForm (versione più recente)
  • Piattaforma di stampa o Build Platform 2 (la Premium Teeth Resin non è compatibile con la Stainless Steel Build Platform)
  • Serbatoio resina
  • Premium Teeth Resin
  • Form Wash o Finish Kit
  • Form Cure o Fast Cure
Stampa con la Premium Teeth Resin
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello per la stampa in PreForm, segui le istruzioni nella guida alla produzione. Quando stampi protesi digitali, segui i passaggi della nostra guida all'applicazione Stampa 3D di protesi dentali complete con le stampanti 3D Formlabs [EN] [DE] [ES] [FR] [IT].
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Orienta il modello con la superficie a intaglio rivolta in direzione opposta rispetto alla piattaforma di stampa, con un'inclinazione compresa tra 0 e 30°
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
La Premium Teeth Resin può essere incollata alle basi protesiche stampate in 3D dopo la polimerizzazione utilizzando sistemi di incollaggio specifici per i materiali per protesi dentali a base di PMMA, come l'Ivotion Bond Kit di Ivoclar. Consulta le istruzioni fornite dal produttore del sistema di incollaggio.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio inadeguato può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Percezione del colore della Premium Teeth Resin
La Premium Teeth Resin è un fotopolimero e quindi si scurirà e si rilasserà prima che il colore si stabilizzi. Le variazioni di colore sono previste nelle diverse fasi del workflow di post-elaborazione. Come per tutti i materiali semi-opachi, le differenze di colore possono essere dovute anche a diversi ambienti di illuminazione e spessori del modello.
Le tonalità della Premium Teeth Resin sono progettate per corrispondere alle tonalità Vita nelle seguenti condizioni:
  1. Con uno spessore di 2-3 mm
  2. Sotto illuminazione D65
  3. Su uno sfondo nero
  4. Almeno 24 ore dopo la polimerizzazione post-stampa in una Form Cure V2 o Form Cure L V2
Per preservare la precisione dei colori dopo la polimerizzazione post-stampa, le parti finite devono essere conservate in un luogo buio fino a quando non sono pronte per l'uso da parte del paziente. Ogni lotto di Premium Teeth Resin viene sottoposto a un controllo di qualità per verificare l'accuratezza del colore, mantenendo sempre un valore Delta E2000 (ΔE) inferiore a 1,5 rispetto al valore di riferimento (la soglia generalmente accettata per la percezione della differenza di colore da parte dell'occhio umano).
Abbinamento delle tonalità della Premium Teeth Resin
Corrispondenza delle tonalità della Premium Teeth Resin (spessore 2 mm, illuminante D65, polimerizzazione post-stampa con la Form Cure V2)
In alto a sinistra: candeggina, in alto a destra: B1, in basso a sinistra: A2, in basso a destra: A3
Impatto delle condizioni di visualizzazione
La Premium Teeth Resin è stata abbinata al colore delle scale cromatiche Vita con un illuminante standard D65 e su uno sfondo nero. Questa scelta è stata fatta perché approssima una fonte di luce solare naturale e le condizioni di sfondo scuro della bocca. Valutare la corrispondenza del colore su uno sfondo di colore diverso o con la luce che attraversa il campione farà apparire la tonalità più scura.
Impatto del colore di sfondo sulla Premium Teeth Resin
Impatto dello sfondo sul colore (spessore di 2 mm, illuminante D65, post-polimerizzazione con la Form Cure V2)
A sinistra: su sfondo nero (condizione di corrispondenza dei colori), al centro: su sfondo bianco (non rappresentativo della bocca), a destra: trasmissione della luce (non rappresentativa della bocca)
La valutazione della corrispondenza cromatica in diverse condizioni di illuminazione (soprattutto quelle con diverse quantità di luce ultravioletta) può anche comportare lievi differenze di corrispondenza cromatica a causa del metamerismo.
Metamerismo e impatto dell'illuminante sul colore della Premium Teeth Resin
Metamerismo e impatto dell'illuminante sul colore (modello di corona di 1-3 mm di spessore, polimerizzazione post-stampa con Form Cure V2)
In alto a sinistra: illuminante D65, in alto a destra: illuminante TL84, in basso a sinistra: illuminante a filamento di tungsteno
In basso a destra: illuminante a raggi ultravioletti (mostra la fluorescenza)
Impatto dello spessore del modello
La Premium Teeth Resin è una resina traslucida, il che significa che il colore percepito dipende in larga misura dallo spessore del campione. Le geometrie più spesse sono percepite come più scure e più arancioni/rosse. La Premium Teeth Resin è consigliata per l'uso in geometrie con spessore superiore a 1 mm. La corrispondenza cromatica con le scale colori Vita è stata prioritaria per spessori compresi tra 2 e 3 mm.
Impatto dello spessore sul colore della Premium Teeth Resin
Impatto dello spessore sul colore (illuminante D65, post-polimerizzazione con la Form Cure V2)
In alto: modello di faccetta da 1 mm di spessore, al centro: modello di corona da 1-3 mm di spessore, in basso: modello di ponte da 3-10 mm di spessore (l'oscurità è dovuta allo spessore del modello)
Impatto della polimerizzazione post-stampa e dell'invecchiamento
Le condizioni all'interno della bocca sono protette dalla maggior parte dell'esposizione ai raggi UV, ma tutte le parti stampate esposte alla luce ambientale sono soggette a un certo cambiamento di colore. L'esposizione alla luce UV (al di là delle normali condizioni odontoiatriche) può iniziare a scurire il colore delle parti stampate con la Premium Teeth Resin nel tempo. Si tratta di una proprietà fondamentale delle resine polimerizzabili ai raggi UV e può verificarsi durante la polimerizzazione post-stampa ai raggi UV o in presenza di una forte luce ambientale. Il colore della Premium Teeth Resin è stato ottimizzato per la polimerizzazione post-stampa con la Form Cure V2; potrebbero verificarsi lievi variazioni di colore durante la polimerizzazione con la Form Cure V1 o altre unità di polimerizzazione. La polimerizzazione post-stampa UV può anche avviare la formazione di specie colorate che si degradano nel corso di un paio di ore o giorni.
Impatto del tempo dopo la polimerizzazione post-stampa sul colore della Premium Teeth Resin
Impatto del tempo dopo la polimerizzazione post-stampa (illuminante D65, polimerizzazione post-stampa con Form Cure V2)
Impatto del ciclo di polimerizzazione post-stampa e dell'ulteriore esposizione ai raggi UV sul colore della Premium Teeth Resin
Impatto del ciclo di polimerizzazione post-stampa e dell'esposizione aggiuntiva ai raggi UV (illuminante D65, 24 ore dopo la polimerizzazione post-stampa, ad eccezione del verde)
Risorse addizionali
