Quali informazioni sono incluse nei dati di diagnostica?
Le stampanti e gli accessori Formlabs mantengono
dei registri di diagnostica per fornire informazioni dettagliate sulla funzionalità dell'apparecchio. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
In generale, i registri includono informazioni su ogni stampa, come le impostazioni di stampa e l'attività della stampante, nonché lo stato generale della stampante e la cronologia. I registri non includono i file FORM o i file del modello originale. Se scegli di partecipare al progetto di miglioramento della qualità di PreForm, i tuoi file FORM verranno inviati a Formlabs e potranno essere utilizzati internamente per testare e migliorare i prodotti Formlabs. Non aderire se i tuoi file potrebbero contenere informazioni sanitarie protette ai sensi dell'HIPAA o informazioni soggette a controlli all'esportazione ai sensi delle leggi applicabili in materia di controlli all'esportazione, ad eccezione delle informazioni classificate come EAR99. Per modificare le preferenze del progetto di miglioramento della qualità, clicca su Help (Aiuto) > Help Improve PreForm (Aiuta a migliorare PreForm).
Progetto di miglioramento della qualità di PreForm
Per ulteriori informazioni sui tipi specifici di informazioni incluse nei dati di diagnostica, consulta la sezione relativa al tuo apparecchio.
Generazione Form 4 e Form 4L
  • Software
    • Versione più recente di PreForm utilizzata con la stampante
    • Ultima versione del firmware
  • Metadati di stampa
    • Nome della stampa
    • Orario di inizio
    • Stato
    • Valutazione riuscita/errore
    • Anteprima (come mostrato su Dashboard)
    • Materiale e impostazioni di stampa utilizzati
    • Spessore dello strato (μm)
    • Strati stampati
    • Volume di resina utilizzato
    • Tempo di stampa
  • Odometro della stampante
    • Numero di stampe
    • Numero di strati stampati
    • Uso della LPU
    • Uso della resina BLU
    • Utilizzo dell'elemento riscaldante
    • Utilizzo del miscelatore
    • Utilizzo dell'asse Z
    • Azioni di erogazione
    • Tempo di accensione
    • Tipi e conteggio degli errori nel corso della vita utile
  • Odometro del serbatoio resina
    • Numero di stampe
    • Numero di materiali utilizzati
  • Attività di stampa
    • Versione di PreForm
    • Versione firmware
    • Attività di rilevamento dei residui pre-stampa
    • Foto del rilevamento della piattaforma di stampa all'avvio della stampa
    • Immagine di fine stampa (se abilitata)
    • Video timelapse (se abilitato)
    • Errori e notifiche riscontrati
    • Dati della forza dell'asse Z
    • Posizione del miscelatore
    • Livello di resina
    • Attività della pompa di resina (quando si utilizza il Resin Pumping System)
    • Tensioni dei componenti interni
    • Temperature dei componenti interni
    • Dati di livellamento della stampante
Generazione Form 3 e Form 3L
  • Software
    • Stampa in remoto abilitata/disabilitata
    • Stato di preparazione
    • Nome della stampa
    • Orario di inizio
    • Stato
    • Strati stampati
    • Tempo di stampa
    • Stato di Form Auto (solo generazione Form 3)
    • Video di estrazione della Form Auto (solo generazione Form 3)
    • Numero di stampe
    • Potenza del laser LPU nel tempo
    • Cronologia delle sostituzioni della LPU
    • Tipo di serbatoio resina
    • Primo tempo di riempimento
    • Ore di stampa attive
    • Giorni dal primo riempimento
    • Versione firmware
    • Immagini di calibrazione della LPU
    • Attività dei motori degli assi X e Z
    • Livello di resina
    • Attività del tenditore
    • Dati della cella di carico della cartuccia di resina (solo generazione Form 3L)
Form 2
  • Software
    • Nome della stampa
    • Orario di inizio
    • Stato
    • Strati stampati
    • Tempo di stampa
    • Offset Z utilizzato
    • Uso della Open Mode
    • Numero di stampe
    • Versione firmware
Generazione Fuse 1
  • Software
    • Nome della stampa
    • Orario di inizio
    • Stato
    • Valutazione riuscita/non riuscita
    • Camera di stampa utilizzata
    • Modalità gas (aria o azoto)
    • Strati stampati
    • Volume della polvere utilizzata
    • Tempo di stampa
    • Offset di temperatura applicati
    • Applicati offset di posizione del motore
    • Data dell'ultimo caricamento
    • Ore di stampa totali
    • Ore di stampa dall'ultimo intervento di manutenzione relativo alla pulizia
    • Potenza del laser nel tempo
    • Materiali utilizzati
  • Odometro della camera di stampa
    • Numero di stampe
    • Versione firmware
    • Video di lasing e di rivestimento (se abilitati)
    • Temperatura ambiente
    • Attività dell'elemento riscaldante
    • Movimenti del motore
    • Pressione interna (aria o azoto)
    • Attività della ventola
    • Ultimi 10 fotogrammi della fotocamera se una stampa viene interrotta da PrinterWatcher
Fuse Sift
  • Impostazioni dell'apparecchio
    • Materiale attuale
    • Tasso di rigenerazione
    • Tempo di miscelazione
    • Tempo di setacciatura
    • Modalità Glovebox attivata
    • Offset di taratura della cella di carico
    • Versione firmware
  • Odometro dell'apparecchio
    • Pressioni del pulsante nel corso della vita
    • Quantità totale di polvere erogata
    • Azioni di erogazione totali
    • Ore di utilizzo dall'ultimo intervento di manutenzione
    • Tempo totale di setacciatura
    • Avvii totali del setacciatore
    • Tempo totale di utilizzo della ventola
    • Avvii totali della ventola
Fuse Blast
    • Cicli di sabbiatura personalizzati
    • Materiale attualmente utilizzato per la sabbiatura
    • Installazione del Fuse Blast Polishing System
    • Versione firmware
    • Tempo di utilizzo del motore del cestello
    • Rivoluzioni del cestello
    • Tempo di apertura della valvola di soffiaggio
    • Aperture delle valvole solenoidi di sabbiatura
    • Tempo di accensione del soffiante
    • Chamber light on time (Tempo di accensione della luce della camera)
    • Tempo di accensione della spia del serbatoio dei materiali
    • Tempo di accensione della spia del serbatoio dei rifiuti
    • Tempo di apertura dell'elettrovalvola di risciacquo della camera
    • Aperture delle valvole di risciacquo della camera
    • Tempo di apertura dell'elettrovalvola per il risciacquo delle parti
    • Aperture delle valvole di risciacquo delle parti
    • Tempo di utilizzo dello ionizzatore
    • L'ionizzatore si avvia
    • Pressioni totali del pedale
    • Letture recenti della pressione
PreForm
Il file di registro di PreForm viene memorizzato sul computer come testo semplice. Per accedere al file di registro, consulta Problemi e risoluzione dei problemi del software PreForm.
  • Connessioni della stampante
  • Informazioni sulla coda di stampa
  • Informazioni di connessione a Dashboard
  • Informazioni sull'aggiornamento
  • Attività della finestra di dialogo
  • Attività di aggiornamento delle impostazioni di stampa
  • Metadati del sistema
